Författare Ämne: Starta upp gammal värmepump?  (läst 4100 gånger)
Utloggad zaphod
  • Stad/land: Hässleholm - Skåne
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 21 juli 2004, 11:48:15 »
Är nybliven medlem på detta eminenta forum. Min första fråga gäller ett bekymmer kring huset vi skall flytta in i vid månadsskiftet.
I källaren finns en äldre Värmepump, tänkt för jordvärme. Dock har slingan aldrig blivit nerlagd (finns 400m väntandes...) och pumpen har bara körts som elpanna konstigt nog. De som haft huset innan har iofs bara använt det som sommmarboende.
Nu är frågan, kommer pumpen fungera om man lägger ner slingan och försöker köra igång den? Gör det något om den har stått länge?
Vet att det är R22 som köldmedium i denna gamla pump, och har det läckt ut har man problem då det inte får återfyllas...Kan man se om det är tryck i systemet?
Finns de något sätt att testa innna man lägger ner för mycket jobb?
Tacksam för svar
/Zaphod
Autoterm 406CMax - 400m jordvärme. Startad 041205
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Starta upp gammal värmepump?
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2004, 12:01:45 »
Svår fråga, en kylmontör har nog svaret på en halvtimme!?
Vilken sorts pump är det?
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2004, 17:00:28 »
Du borde kunna köra "kommunala" vattnet genom värmepumpen istället för KB-vätska för att se om den fungerar. Kan inte se att det skulle göra något. Se bara till att du har ett kontinuerligt flöde så länge du kör VP:n.
Du måste på något sätt se till att det finns ett värmebehov så att kompressorn får startsignal för att se om den värmer.
De flesta R22-installationer går att konvertera till R407c, men jag tycker att du skall kontakta någon som arbetar mycket med industriell och "butiksinstallationer" för att höra om det är ekonomiskt försvarbart att konvertera en gammal värmepump om det skulle ha läckt ut Köldmedium.
Om kompressorn aldrig är körd borde det dock inte ha läckt ut.
Koppla på trädgårdslangen (som KB) på full rulle och se om den värmer, se bara till att du har värmebehov. Om kompressorn startar men inte värmer får du be någon kunnig om hjälp för att se så att alla inställningar är riktigt gjorda - skrota inte pumpen innan du provat, vem vet, den kanske funkar i 15 år!
Utloggad zaphod
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2004, 21:23:55 »
Hej Igen!
Tänkte nog försöka starta pumpen iaf, innan man ev. skrotar den, som sagt den kan ju fungera utmärkt...
Skulle den inte fungera är ju alternativet en annan värmepump. Allt annat skulle kännas fel...
Pumpen är en MMA (Markaryds Metallarmatur). De har nog inte byggt pumpar på sisådär 10 år... Antar att de har blivit en del av Nibe eller så, eftersom de också är från samma stad...
Pumpen heter MMA 40-JO och har en avgiven effekt på 10,8kW enligt pappret. Tot COP är visst 2,9 på den.
/Zaphod
Utloggad R717
  • Antal inlägg: 80
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2004, 18:26:44 »
glöm bara inte att dra på ordentligt med vattenflöde och inte trampa på slangen ;D
Vet du vad det sitter värmeväxlare samt för kompressor i den?
Utloggad R717
  • Antal inlägg: 80
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2004, 18:31:12 »
ops
glömde säga om du tittar i synglaset skall du inte se bubblor efter ett tag, bäst är att köra pumpen med lågförångar temp och högt kondenseringstryck, då är också fryskrisken stor... Inga bubblor medför att det inte finns någon köldmediebrist.
Du bor inte i närheten av borås?
Utloggad zaphod
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2004, 10:52:30 »
Tyvärr inte borås, bor i Skåne.
Har inte hunnit få ner slangen än, har varit så förbaskat varmt så de e jobbigt o sitta i grävmaskinen. Men det kommer väl snart att den skall ner.
Finns det något bra ställe på nätet där man kan se hur man ska koppla ihopa det hela, tänkte mest nere vid pumpen, man vill väl ha något avstick för att kunna fylla på systemet enkelt och lite sånt?
Finns det isolering som passar bra att lägga på en jordvärmeslang, kommer för modlingen att få lägga slangarna tätt ihop första metrarna för att inte behöva gräva upp så mycket i trädgården. Har läst att man då kan isolera den utgående slangen så den inte kyler det inkommande?
Tacksam för svar
/Zaphod
Utloggad R717
  • Antal inlägg: 80
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2004, 11:03:52 »
Okej skåne, var närmare bestämt? stad?
Angående kopplingen på köldbärar sidan se
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/dockning.asp#
öpnna pdf filen nedan
FIGHTER 1115 dockad till dubbelmantlad elpanna (flytande kondensering).
Så ser du hur de kopplat på den kalla sidan, den lösningen funkar.
Testade du maskinen? Resultat? Så nyfiken
Utloggad zaphod
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2004, 13:03:49 »
Har inte hunnit med att starta den ännu, är mycket nog ändå när man är precis nyinflyttad i hus för fösta gången :) (Sedan månadsskiftet)
Mycket att sätta sig in i minst sagt som nybliven husägare....o dessutom har man fått en ej färdiginstallerad värmepump på köpet...som man knappt vet hur den fungerar.
Bor knappt två mil utanför Hässleholm.
