Författare Ämne: Nibe F750 kompressor och symboler  (läst 5764 gånger)
Utloggad sjostric
  • Antal inlägg: 5
  • Nibe F750
« skrivet: 06 januari 2013, 17:34:00 »
Har några frågor, hoppas någon kan svara.  :)
1. Kompressorn i min Nibe F750 varvar kring 80-90 Hz trots att eltillsats används, och aktuell frekvens är oftast samma som max tillåten. Varför tillåter den inte 120 Hz vilket borde spara mig energi?
Är ventilationen på 55% ca 133 m2/m som begränsar eller något annat? Har provat en kortare stund med vent 100% men ingen skillnad (dvs max tillåten ökar ej).
2. En annan grej är jag har en symbol, en servicegubbe, under meny SERVICEINFO (3.1). Serviceboken säger att man skall vara "uppmärksam på information i meny 3.1". Luddigt!!! (se bifogad bild, halva symbolen syns uppe till höger) Något man ska göra?
3.Finns även en symbol som saknas helt i användarboken, en rund gul med en triangel innuti (se bifogad bild). Vad?
Bifogar även en logg från senaste dygnet.
Mvh // Rickard
132 kvm enplansvilla i Umeå. 300 mm i plattan, 240 mm i väggarna. 500 mm i taket. Ryggåstak över ca 50 kvm med 400 mm isolering.
Nibe F750 med golvvärme. Planerar ett kopplat garage på ca 70 kvm.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
SV: Nibe F750 kompressor och symboler
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2013, 10:09:43 »
Min Nibe F750 varvar även den kring 85-90 Hz trots att eltillsats används, kör fläkt på 64% med ca 180 m2/m (för 135 kvm), vet inte vad som krävs för att den skall varva på mer?
Servicegummen har jag inte tänkt på, skall kolla när jag kommer hem hur det ser ut på min pump.
"en rund gul med en triangel innuti " är indikering på att cirkulationspumpen är aktiv.
« Senast ändrad: 07 januari 2013, 13:20:25 av shogo »
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2013, 12:21:09 »
Allt jag vet 'r att till[ten frekvens andras med.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2013, 14:28:24 »
Vad gäller servicegubben kanske det är dags att rengöra filtret?
Har också undrat varför inte min går högre i frekvens än till 70-80 Hz. Kanske är hälsosammare för kompressorn...?
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
NIBE 750
NIBE 750
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2013, 18:15:09 »
Min står ibland tillåten 120Hz, men den tuffar på i sina 40Hz...
Förstår heller inte vad som tillåter och beräknar och styr detta, om detta har med avluftens temp att göra?
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2013, 08:35:41 »
Kolla ifall förångarbegränsning eller hetgasbegränsning gått i, det brukar vara det som begränsar kompressorns frekvens. Förångarbegränsning kommer när förångaren blir för kall vilket är vid ca -15 grader, dvs. avluften klarar inte av att värma upp förångaren tillräckligt. Högre inställning på fläkten brukar göra att kompressorn kan arbeta med högre frekvens men det blir också mer att värma upp eftersom mer kalluft dras in i huset. När det blir mycket is så kommer lufthastighetssensorn BS1 att sjunka från referensvärdet och när skillnaden är 10% går pumpen in i avfrostning.
« Senast ändrad: 21 mars 2013, 16:24:39 av h.lage »
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
TheFrenchman
TheFrenchman
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2013, 20:20:15 »
2. Ja, mycket luddigt beskrivet!!!  Sc:,h Har för mig jag har läst någonstans (hittar inte inlägget just nu) att det är gubben som syns bredvid i:et på huvudskärmen som är det som man ska vara uppmärksam på. Om den dyker upp ska man gå in i SERVICEINFO(3.1) och få mer information där.
3. På min F1245 signalerar den runda gula triangeln att cirkpumpen går, samma på din F750? dontknow
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2013, 16:46:08 »
Mvh // Rickard
Jag tror att gubben är symbolen för att du är inne i serviceinfomenyn om du går tillbaka ett steg & går in på tex. elpatronen så ser du symbolen för elpatronen uppe i samma hörn.
