Lokalisera slangar i mark
Ämne: Lokalisera slangar i mark (läst 2449 gånger)
rickardmoll
Gäst
rickardmoll
06 januari 2013, 16:50:06 »
Vi ska eventuellt bygga ut vårat hus men vat inte exakt var de gamla ägarna har lagt slangen för mark/jordvärmen. Vet ngn hur man kan lokalisera var de ligger? Kan man använda ngt typ av instrument?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Lokalisera slangar i mark
07 januari 2013, 10:23:15 »
När det är barmark och hyfsat värmebehov så kanske man kan se dom med en värmekamera?
Värmefotografen
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Värmefotografen
07 januari 2013, 14:44:54 »
Jo, det kan vara möjligt, men är nog rätt svårt. Jag har ett företag som värmefotograferar, och det kan vara svårt att även se golvvärmerör om de ligger djupt i betongen. Men som du fått tips om så gäller det att hitta en tidpunkt när det är barmark och värmebehovet är stort. Då får man stänga av markvärmen i något dygn, kanske två så att marken blir jämnvarm, och sedan köra på för fullt, och hålla koll med en värmekamera. Det är transientförloppet som man kan hoppas hitta. Jag är osäker på hur fort "kylan" sprider sig till ytan om ens någon gång. Gå in på
http://www.varmefotoivast.se/termografering-hur-gar-det-till
så får du lite mer. Ligger huset nära göteborg så...
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
07 januari 2013, 15:02:18 »
Alternativt nåt sånt här:
http://www.bewag.se/product23-159.html
med tillhörande rörsond.
Eller sån här:
http://www.hamafo.se/produkter.asp?kategori=15&prod=69
Det borde finnas firmor som hyr ut utrustningen och/eller kommer ut och märker upp ledningarna? Nån större VVS-firma eller kommunens gatuavdelning kanske har sån utrustning?
Hjopek
Knappt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 576
Hjopek
07 januari 2013, 15:58:30 »
Eller också kollar du om det finns gamla satellitfoton från den tiden det grävdes, brukar synas i växtligheten efteråt någon månad, jag kan kolla i Google Earth var våra slingor ligger och även grävning för el mm fast det gäller att ha tur tidsmässigt...
2010-15618 2011-14789 2012-13672 2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
gäster: 2195
användare: 0
