Författare Ämne: Installation/att leva med tråd, av Meca Term HPB 500, Arctic EVI 20KW  (läst 32307 gånger)
Utloggad jaccobacco
  • Stad/land: Dals-Ed
  • Antal inlägg: 55
  • Energisökaren
Tjo, det är varmt.....
Börvärde radiatorer är 15 grader.
Men faktiskt värde är 40 grader.
Borde inte dom vara ungefär samma.
Tacksam för snabbt svar
 tummenupp
Panasonic T-cap 16KW
500L Dusch tank
Contura kamin 310G
Dals-Ed.
2 våningplans sutteränghus, byggt 1960. 300 m2
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Är radiatorerna också 40 grader? Det känns som pumpen gått in i sommarläge och stannat cirkulationspumpen. Och framledningsgivaren sitter inte så långt ifrån. Då fortplantar sig värmen från tanken en bit ut på framledningsröret. Därför kan den visa ett högt värde i displayen.
Utloggad jaccobacco
  • Antal inlägg: 55
  • Energisökaren
Nopp, cirkulationspumpen går som bara den.
Alla element är varma.
Skulle gissa på ca 30-40  °C.
Har en innegivare som är inställd på 19  °C. men pannan visar att det är 23  °C inomhus.
Himla konstigt. tycker ju att den ska reglera lite efter innegivaren, men verkar inte gå...
 pannan vill ju ge ut 15 °C i framledningstemp men ger 40 °C
Måste väl vara galet ngn stans?
 help
Har kontaktat mecaterm direkt med mail, så får se vad dom säger.
Han hade ju varit kul med lite kött på benen innan jag får svar från dom.
 dontknow
Varmt iallafall.....
Tycker 19 °C är lagom och har nu 23 °C
Galet het....
500L Dusch tank
Contura kamin 310G
Dals-Ed.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
Om den verkligen skickar ut 40 grader och cirkpumpen är igång så måste shunten stå öppen. Är du säker på att shunten står i auto drift så du inte har pillat på ratten så den står i manuellt läge? Om du tittar på shunt ratten så ska ju den i princip vara stängd när du har så varmt inne om innegivaren är aktiv.
Utloggad jaccobacco
  • Antal inlägg: 55
  • Energisökaren
Vet inte ens om det går att öppna schunten manuellt utan lösen.
I menyen så kan man ändra massa grejer men en del av inställningarna kräver lösen från mecaterm.
Har inte ändrat ngn inställning iallafall...
Har nu testat å kopplat ur inegivaren, om det är den som spökar...
Men tror mer på att den där schunten är trasig.
Men då får mecaterm skicka ngn å fixa det... Helt enkelt...
500L Dusch tank
Contura kamin 310G
Dals-Ed.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
Jag tror det sitter en ESBE shunt uppe på pannan. Det är förmodligen den som inte stänger. Den borde du se om du öppnar den översta plåten på pannan.
Den borde stå max stängd med dem temperaturerna du anger.
Utloggad jaccobacco
  • Antal inlägg: 55
  • Energisökaren
Får kolla i eftermiddag när jag slutar...
Tror också det är den...
Man brukar höra när den öppnar å stänger, men det har varit tyst det senaste
500L Dusch tank
Contura kamin 310G
Dals-Ed.
Utloggad jaccobacco
  • Antal inlägg: 55
  • Energisökaren
Har nu pratat med henrik på MecaTerm.
Han fixade så det kommer en gubbe från en lokal VVS firma.
Å kollar om schunten är trasig.
Är nu 24 grader....
Varmt som bara den...
Men sambon tycker det är gött....
500L Dusch tank
Contura kamin 310G
Dals-Ed.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
Ok. Trodde han också shunten "hängt" sig?
Utloggad jaccobacco
  • Antal inlägg: 55
  • Energisökaren
Tror det, lite osäker på vad han sa... (Skåning)
Men är nog till 99% den shunten...
500L Dusch tank
Contura kamin 310G
Dals-Ed.
Utloggad jaccobacco
  • Antal inlägg: 55
  • Energisökaren
Så där, nu har den lokala vvs firman varit å kollat, och tydligen så var shunten felmonterad från fabrik.
Så nu bör det funka.
Ska kolla senare idag om det faktiska värdet och börvärdet är samma i eftermiddag.
Så kanske får ner tempen i övermorgon.... om jag har tur...
500L Dusch tank
Contura kamin 310G
Dals-Ed.
Utloggad jaccobacco
  • Antal inlägg: 55
  • Energisökaren
Hejsan alla värmepumpsnördar :)
Har nu haft min värmepump i ca ett år
Och har totalt inkl hh-el gjort åt 18205kwh
Klar förbättring från innan installationen, gjorde d åt ca 27000
Mitt mål var att komma under 20000, och det ha klarats med råge.
 tummenupp
igår ar en tekniker här och bytte styrkortet, och en grej till som hade bränt.
Nu allt frid och fröjd
Måste totalt sett (trotts lite igångkörningsproblem, och byte av styrkort.) måste säga att jag är väldigt nöjd med min panna.
Alla tack till Henrik på Mecaterm, löst allt med bravur.
Alltid trevlig och bra att gör med
Kan inte önska bättre support från tillverkaren.
Glada hälsningar: Meca Term Forever Fanclub
aka Robin
500L Dusch tank
Contura kamin 310G
Dals-Ed.
Utloggad jaccobacco
  • Antal inlägg: 55
  • Energisökaren
Ngn som fortfarande vill ha kort på uppsamlingskärlet så kan ni väll skriva det så ska jag se om jag kan lösa det.
 tummenupp
500L Dusch tank
Contura kamin 310G
Dals-Ed.
Utloggad jaccobacco
  • Antal inlägg: 55
  • Energisökaren
Hej, allesammans.
Här kommer lite uppdatering på min Mecaterm panna med pump.
Förbrukning:
2013: 18205 kWh
2014: 19512 kWh
2015: 19437 kWh
2016: 21300 kWh
2017: 22517 kWh
Har ända sedan den installerades krånglat varje år.
Men i år tog det priset: Nu har kompressorn gett upp.
Tur man har försäkring  tummenupp
Med felsökning med hjälp av en elektriker och personal på nuvarande euronorm (föredetta mecaterm) så fastslogs det att kompressorn var "helt kaputt" (elektrikerns ord tummenupp)
Uppskattar det som så, att hade det inte varit pga diverse fel, så hade jag hamnat under 20 000 om året, varje år, utan problem.
Kan fram till nu säga att jag skulle ha köpt ytterligare en Mecaterm pump om det inte vore för årets dunderhaveri.
Alla tack till Henrik på Mecaterm/Euronorm för konsultation/felsökning på konstiga tider, men nu har jag tröttnat på dessa pumpar. Blir troligen ytterligare ett hus inom snar framtid. Där det kommer behövas bytas värmesystem, och då kommer jag inte använda samma fabrikat.
Sen tror jag inte att andra fabrikat är så mycket bättre, inte enligt min fars erfarenheter (har några fastigheter, med olika värmesystem, med olika fabrikat, som alla krånglar)
Så tror att om någon tillverkare ska bli riktigt framgångsrik och omtyckt måste man satsa på antingen extremt snabba reparationer med lång garanti (typ 15år) eller grejer som är extremt tillförlitliga, och testade. Är det en komponent som man vet inte kommer hålla i 15 år då ska den inte användas.
Finns det något fabrikat idag som lämnar lång garanti?
mvh
500L Dusch tank
Contura kamin 310G
Dals-Ed.
IVT lämnar 10 års garanti på kompressorn och 6 år på övriga värmepumpen. Sedan kan man komplettera med extra försäkring hos de flesta märken.
