Författare Ämne: värmepump där fjärrkontrollen sluta fungera  (läst 11211 gånger)
Utloggad gaike
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 januari 2013, 13:40:45 »
Har en elektolux oxy3heatpump som har fungerat perfekt i 5 år och igår skulle jag sänka värmen på den med fjärrkontrollen men den reagera inte, bytte batteri i fjärren men det hjälpte! Funderar nu på om det är IR mottagaren som lagt av? Pumpen fungerar som vanligt men den går ju inte att ställa in alt ändra då fjärren ej funkar. Vad tror ni är det IR som lagt av?
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
SV: värmepump där fjärrkontrollen sluta fungera
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2013, 13:57:29 »
Skulle fått testa en annan fjärr, visst kan man se på sätt att fjärten sänder ut IR? Med kamera?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2013, 14:22:41 »
Du måste förmodligen trycka på RESET knappen efter batteribyte..
Se till att det är nya batterier ;)
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2013, 14:38:01 »
Ja
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2013, 13:32:40 »
Mobilkameran funkar bra för att se om fjärren lyser.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2013, 16:14:12 »
Dock inte kameran på iPhone 4 och nyare. Den har ett inbyggt IR-filter.
Lösningen är att använda frontkameran som är av enklare/sämre modell. :)
Som sagt; kolla med mobilkameran om fjärren fungerar som den ska. Jämför med en TV-fjärr så får du en uppfattning om hur det ska se ut..
Om fjärren funkar så sitter problemet i innerdelen. Prova en "norsk reset" (dra ur sladden en stund) om du inte redan gjort det, annars byte av IR-mottagaren.
Den sitter på ett separat kretskort i fronten så antingen byter man hela det, eller bara den trasiga komponenten.
Om fjärren inte verkar sända ut något ljus så öppna den och kolla över lödningarna till IR-dioden och batterikontakterna först och främst.
« Senast ändrad: 07 januari 2013, 16:22:14 av Volvo245GLT »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad gaike
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2013, 18:57:19 »
Har haft sladden ute men det hjälpte inte.
Någon reset knapp finns inte och jag hade inte rört fjärrenkontrollen på ca 5 dagar när jag tog den i går o då funka den inte.
Kan se att fjärren blinkar rött när man trycker på den så det verkar som den sänder ut en signal men att själva pumpen på väggen inte tar emot den.
Har ringt en servic tekniker i dag men de hade tid först om 1 VECKA att komma :'(, blir kallt!!
Det där med kameran dett fattar jag inte, vad är det jag skall göra?
Utloggad gaike
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2013, 19:03:09 »
Tror nog jag skall skruva av den där IR modulen o se om jag kan köpa en ny, tror det är den som lagt av, kan väl inte vara så svår att byta  a:gl
Jästen
Jästen
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2013, 20:01:39 »
Starta kameran i mobilen, rikta sen fjärren mot kameralinsen och tryck på någon knapp på fjärren och kolla samtidigt om det syns en ljuspunkt på skärmen.
Kan vara bra om det är lite mörkt när du gör det.
Utloggad Ecoair107
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2013, 20:48:58 »
Tjena alla duktiga
Men hur kollar man om mottagaren är kass då?
Utloggad gaike
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2013, 20:58:25 »
Ok, då skall jag prova den mot min mobil.
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2013, 00:58:36 »
Blinkar det på fjärren då någon knapp trycks in så fungerar ju det mesta i den, men kolla så att även IR-dioden blinkar med hjälp av en kamera.
Troligen bara en lödning som har släppt annars.
För att testa mottagaren så behöver du ha tillgång till i alla fall en multimeter.
Lossa kortet så att du kommer åt lödpunkterna på baksidan. Mät upp så att modulen får spänning (5 volt vill den ha) och ta samtidigt reda på vilket av de tre stiften som är utgången.
Mäter du med multin mellan det stiftet och jord så ska du förhoppningsvis se någon slags spänningsskillnad när fjärren sänder respektive inte sänder.
Absolut bäst är dock om du har möjlighet att studera matningsspänning och signal med ett oscilloskop.
Thermia DUO 12 -85
  • Dot gäster: 3264
