Författare Ämne: Euronom som varnar för hög hetgastemp 6 gånger om dagen  (läst 7480 gånger)
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
  • Servictekniker på Caterpillar
Hej hej jag är ny här och som nybliven husägare så står jag handfallen nu när pumpen krånglar.
Det är så att min Euronom luft/vatten varnar för höga hetgas temeraturer hela tiden.
Jag har kollat följande.
1: Ingen isbildning på kylaren.
2: Klart och fint i synglaset.
3: Luftat systemet.
Jag tog ut en firma att titta på den och dom hade många ideer men dom skulle återkomma.
Det var 3 veckor sedan.
Min cirkulationspump går inte på läge 1.
Ställer man den på läge 2 eller 3 så går den fint men läge 1 är den död på.
Lev dagen som det är din sista.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Euronom som varnar för hög hetgastemp 6 gånger om dagen
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2013, 00:36:54 »
Värmepumpen blir inte av med den värme den skapar.
Alla Euronom levereras med en kombinerad ventil/smutsfilter som skall monteras på utgående ledning tiull värmepumpen
Har man kontrollerat så att detta är rent?
vilken innedel/panna har du? Exotank? och vad säger styrsystemet att du har för temperaturer?
Kan du säkerställa att cirkulationspumpen går? den kan ju låta utan att pumpa något.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2013, 11:21:42 »
Hur gammal är VP ?
Cocacola
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2013, 11:43:27 »
Filtret är rengjort men det är i dåligt skick.
En gång när jag tittade på centralen på hetgas tempen så stod den på ca 95 grader och 5 min senare så varnade den för hög hetgas. Den varnar vid 130 grader.
Jag startade om den och då stod den på 95 grader.
Den hoppar väldigt.
Jag vill bara tilläga att jag nästan inte kan några av alla förkortningar ni änvänder här. ::)
Killen som var här och tittade på skiten skruvade upp nån skruv på ciskpumpen och stoppade in en mejsel och det snurrade där inne.
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2013, 11:44:10 »
Ps den är från 2005.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2013, 12:04:39 »
När hetgasen är så hög, vilken temp har du på in och utgående vatten på värmepumpen ?
Mätte teknikern deltat över det som kallas torkfilter?
Vid höga hetgaser tittar man på torkfilter och expansionsventil,
Cocacola
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2013, 16:33:46 »
Nä han gjorde inte det. Mätte inget.
Vart sitter torkfiltret?  och expantionsventilen.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2013, 18:15:48 »
torkfiltret och expansionsventilen sitter ute i värmepumpen..
euronoms vp är fina maskiner  :) det du nog behöver( om du gjort rent filtret och har ett delta mellan 4-8 g beroende på ute tempen  och tempen på framledningen) är en Kyltekniker
Cocacola
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2013, 20:11:21 »
Den hoppar väldigt.
Det kan vara så enkelt att tempgivaren är trasig. Har du nån termometer du kan kontrollmäta temperaturen med?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2013, 21:49:37 »
Jepp, och kolla upp både hetgasgivaren och den som sitter i pannan.
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2013, 20:38:20 »
Hej. Jag kom ikontakt med ett företag i Örebro som inte var lika krångliga som alla andra jag pratat med.
Dom sa helt enkelt Citat "Det är ju expanstionsventilen eller kompressorn ju" Slut citat.
Dom ville börja med det billigaste av dom vilket var ventilen.
Nu är den bytt och jag har inte fått ett larm på 5 dagar nu. Peppar peppar ta i trä.
Förut larmade den många gånger om dagen och nu har det slutat så jag antar att det var ventilen. ELLER? Kan det vara kompressorn ändå.
