Författare Ämne: Storm i innedelen  (läst 2488 gånger)
Llaassssee
Llaassssee
Storm i innedelen
« skrivet: 05 januari 2013, 17:40:05 »
Jag har sedan fem år en Fujitsu AQYZ14LBC som har fungerat utmärkt fram till för ett par månader sedan. Den levererar alltjämt värme men innedelen låter som utluften blåser med ytterst "byiga vindar" vilket är rätt störande. Någon som vet vad det kan bero på och vad man eventuellt kan göra åt det?
Tack på förhand!
Lasse
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Storm i innedelen
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2013, 17:52:25 »
Jag hade en maskin med samma symptom,.......och den bytte jag ut, eftersom jag tröttnade på pustandet.
Jag vet ej vad det berodde på.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2013, 06:06:33 »
Låter det ungefär som den ofta periodiska väsandet som man hör i kyl och frys ???
i så fall dax att kolla om uteenhets lamellpaket verkar frosta på jämt och fint eller om man börja ha ränder i frosten som det inte vill frosta i - dvs. om du har köldmediebrist och det börja 'slurka' i expansionsventier/kapillärrör och det hörs akustiskt via rören ända in.
kyl och frys är ofta kritiskt fyllda med köldmedie på några gram i precision och där kan man få genomblås av gas (och därmed ljud)  i kappilären när kondensatet inte alltid rinner till från kondensorn i jämn takt utan kommer i slurkar som dras fram när gasen rusar i kappillären och det är helt normalt.
VP däremot har har ofta lite köldmedie i reserv och där bör man inte hamna i den situationen utom när det kanske är riktigt kallt och produktionen av suggas är låg och det helt enkelt rinner undan fortare av kondensat än vad som hinner tillverkas, speciellt i maskiner med kapillärrör..
om det sker vid lite varmare temperaturer och dessutom har ränder i frosten på utedelens flänsar så skulle jag säja köldmediebrist och detta beror i sin tur på någon läcka.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2013, 08:13:04 »
Något liknande hände mig med en Panasonic. Försvann när jag gjort rent filtren. Hade inte gjorts rena på tre år! Och det med två ulliga hundar i familjen!
« Senast ändrad: 06 januari 2013, 08:28:18 av Legless »
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2013, 10:48:30 »
Detta problem har diskuterats förut, tror det var i Fujitsu-forumet.
Vad jag minns så räckte en grundlig rengörning av innedelen och alla filter.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
