Författare Ämne: Kompressor till 490  (läst 4381 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Kompressor till 490
« skrivet: 05 januari 2013, 13:50:38 »
Någon som har prisuppgifter på en Danfoss SC21G eller SC18G ?
21 är 3,2cm3 större och det blir en sådan när det blir tid för byte. Sökt priser , hittade i sv kylföretag priset 14000 + moms ! I polen kostar samma 3300 inkl deras skatt, 2800 utan, så det blir väl +skatt och avgifter om man importerar. Eller hur är det nu med EU reglerna ? Hur som helst känns det som något är fel.  dontknow
Det var fel i prislistan den kostar 5600 + moms i butik här memma, då är det bara det dubbla.
http://coolstore.pl/product-pol-1137-Sprezarka-Danfoss-R134a-SC21G-195B0048.html
« Senast ändrad: 05 januari 2013, 14:41:44 av hplp »
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Kompressor till 490
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2013, 18:09:20 »
Vilken av dom är det som sitter som original i IVT490? Är det SC18G?
Går det i så fall att få ut högre effekt genom att sätta in den större kompressorn SC21G?
Vore inte helt fel att få ut lite mer effekt ur "IVT fes-90"    :)
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2013, 21:49:08 »
SC18GH är originalet och är till vp. SC21G är en kombi som även går till vp. Exact samma förutom att 21an har 3,26 cm3 större cylindervolym, ( samt att den går ned till -35 mot originalets -15, men det har man ingen glädje av i detta sammanhang ). Däremot ökar gasflödet med 4,4L/min, vilket om min beräkning stämmer skulle ge en vinst på 180Wh då den skulle orka med att ge en avluft på 0,5 °C vid en frånluft på 20 °C och 175m3/h ventillation. Besparing på 0,18kWh * elpriset/h. 4,3kWh/dygn, inga stora saker så knappast lönt att byta i förtid men med en prisskilnad på 400kr väljer jag 21an.
En annan fördel är att inget i systemet kommer att bete sig konstigt då de två är näst intill identiska, exp.ventilen får så klart justeras.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2013, 21:56:26 »
Om du köper en kompressor privat från polen så betalar du polsk skatt och slipper den svenska är antagligen tvärtom om en firma importerar kompressorn.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2013, 22:03:29 »
Ok, då får man räkna vad det blir med frakt, inga andra pålagor?
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2013, 22:19:48 »
Inte inom Eu  tummenupp
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2013, 23:27:34 »
Man kanske får justera motorskyddet också, om det är trefas.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2013, 00:00:11 »
Det är exakt samma motor i båda , 1-fas.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2013, 00:27:13 »
 Sc:,h Nu blev jag lite tveksam, båda har märkeffekt 550w. Men de drar betydligt mer, IVT anger för SC18GH 500-700w, SC21G angives vid 15 °C kunna dra 950w om jag skall ned till 0 °C, och då frånluften är 20 °C lär den väl dra över 1kW, klarar den verkligen det?
Kan det vara provat och förkastat av IVT? Sc:,h
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2013, 02:00:32 »
Du tänker nog som en motströmsvärmeväxlare med gradvis uppvärmning - men det fungerar inte då den gasformiga uppkokade köldmediet bär väldigt lite värme i gasform även om den värms från 0 till +19 grader i evaporatorn.
Med andra ord skall du ha någon del i evaporatorn 0 grader kall så blir det automatiskt hela evaporatorn 0 grader kall från början till slut då kompressorn måste pumpa ned trycket till nivå så att R134a kokar vid 0 grader - och det är bara rördelarna som är uppfuktade med flytande  R134a invändigt som absorbera merparten av värmen.
Därför skall du också designa efter 0 grader i kompressorns datablad och därmed också beräknade effektförbrukning om man har 55 grader på kondensorn, ingen underkylning på kondensatet (dvs det är 55 grader på kondensatet ända fram till expansionsventilen)  och överhettning till 32 grader C  på  suggasen. - om tabellen skall stämma!.
Har man mindre överhettning på suggasen och mer underkylning på kondensatet samt kallare kondenstemperatur så blir förstås COP bättre än i tabellen, då den drar mindre ström eftersom mottrycket är lägre trots att det är samma massaflöde per tid (tom. lite högre då läckorna i kompressorn minskar för att det är lägre tryckskillnad och skadliga rummet i toppen på cylindern minskar i påverkan och mer gas trycks ut i varje kolvslag för att mottrycket är lägre  och gör att mer köldmedie sugs in i varje sugande  kolvslag och slutresultatet större massaflöde).
Men för detta får du simulera med coolpack och jag saxade fram att kompressorn hade isentropisk verkningsrad på 0.477 om man skall få kyleffekt och inmatade eleffekt rätt vid 55 grader kondenstemperatur - och av det ser man att effektiva volymflödet också ligger på drygt 50% av den genomlupna slagvolymen, något som kan öka på lite med lägre kondensationstemperatur och därmed lägre tryck.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2013, 15:15:24 »
Men nu kan jag glömma det framtida problemet. Jag hade en SC18G ståendes i garaget, demo-kyldisk som varit igång en helg, skulle kastas, jag kastade den till mig själv. ::)
Bra också att den inte är öppnad,kylmaskinen fungerar som den ska och med R134a i, kan inte bli bättre och billigare. Kan kännas lite snopet att jag inte får prova en lite större men det kan jag leva med. :-\
Vad skall jag nu bry mig på? dontknow
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2013, 02:29:20 »
fan, inte lätt när målet i livet försvinner sådär plötsligt ;-)
och nu när du har en kompressor i beredskap så skall du nog se att du får dras med VP tills nästan allt annat har gått sönder, utom just kompressorn.
det är lite grand som regnställ och MC-åka - har man den på sig så är man nästan garanterad en torr markskörning och fint väder hela vägen medans struntar man i den och lämnar den kvar hemma  så ösregnar det hela vägen...
« Senast ändrad: 07 januari 2013, 02:33:47 av xxargs »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2013, 08:41:13 »
Jasså du har också upplevt det, ja så kan det bli. Känns för bra att jag skulle ha en precis likadan, vad är oddsen när man har 5st "bra att ha" ? Nått jäkelskap är det. Men man får väl vara glad ändå, jag kan ju sälja kompressorn om något annat fallerar. VP är ju snart 8 år och har gått mesta tiden så kompressorn borde ju börja bli trött.
