Författare Ämne: Fläktkonvektor  (läst 16355 gånger)
Utloggad kimpaking
  • Antal inlägg: 20
Fläktkonvektor
« skrivet: 05 januari 2013, 12:19:53 »
Undrar om någon använt konvektor Tersi 2,5? Fungerar dom bra?
http://www.kagab.se/produkter/tersi-2-5-flaktkonvektor-2-pack
Thermia Diplomat Optimum G2 8kW
Villa från 1949, 79m2  1½plan + källare.
8st gamla element samt fläktkonvektor UL26 i källaren.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2013, 01:11:11 »
Max 2530 watt vid 50 °C är ju betydligt klenare än Julas. Själv hade jag tänkt köpa Julas för 4000 spänn nästa månad men funderar fasigen på att köpa dessa istället:)
« Senast ändrad: 11 januari 2013, 01:17:16 av Fuzz »
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Fläktkonvektor
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2013, 07:22:22 »
Rent spontant så känns Tersi 2,5 mer likt ett kupeelement till bilen fast i fullformat ^-^
Se bara spänningen på 44 watt... ;)
Jag tror det är bättre och satsa på en konvektor från tex Aermec tummenupp
Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Fläktkonvektor
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2013, 10:26:51 »
Spännande spänning! :D
Men det där bli ju 7k ink moms, har ni noterat det?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Fläktkonvektor
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2013, 10:43:17 »
Jag tyckte det såg bra ut.
Julas är en vanlig innedel med pålödda grövre rör för värmesystemet.
Den ger inte alls så mycket som de säger.
Typ 3Kw med 50 °C fram.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Fläktkonvektor
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2013, 09:05:05 »
Lite bättre klarar nog Julakonvektorn GDS-Jan?
Roade mig med att mäta på samma sätt som jag gör med mina pumpar. Mäta tvärsnittsarea samt lufthastighet.
Area utblås: 520x60=31200mm² = 0,0312m²
Fläkt på medel: 13,1km/h som ger 3,639m/s
3,639*3600=13100,4*0,0312=408,73m³/h och tillverkare anger 442m²/h.
Det var med skitiga filter, jag har aldrig dammsugit dem sedan den monterades såg jag...  :P
Men brukar iaf på pumparna hamna på lite lägre flöde än tillverkares uppgifter så det funkar hyfsat för mina egna jämförelser tycker jag.
Eftersom jag äntligen fått tummen ur o dragit ut tempsensorn från pumpen till i närhet av konvektorn blir inte mina temperaturer högre när jag kör mot rumstemp vid -4,4 ute. Det ger då problem med styrningen på konvektorn som inte hanterar så låga temperaturer tack vare sina tempgränser. Men jag kör den i fläktläge två konstant istället.
Vid insug 21,1°C o utblås 28°C. DT 6,9.
Uteffekt blir då med mitt uträknade/uppmätta flöde 0,94kW o tillverkares uppgivna flöde 1,02kW.
Ingående vatten var 31,6 o ut 28,6. Kunde inte mäta direkt o samtidigt men ungefär så...
Har ingen aning om flöde men hugger jag till med en grov uppskattning kanske jag kan ligga på ca 5l/m genom konvektorn?  dontknow Det ger isf en effekt på 1047,5 räknat på flödet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Fläktkonvektor
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2013, 13:28:07 »
Det är just det som är problemet, 60 °C, vem har det i sitt system?
Det är många som inte ens vill ha 50 °C.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Fläktkonvektor
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2013, 17:48:57 »
Jag är bra sugen att köpa denna 2-pack.
Då skulle jag få en konvektor på varje våning.
Men förmodligen är det billigare att ragga upp 2st innedelar till.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Fläktkonvektor
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2013, 06:58:37 »
Sant, det måste jag hålla med om. F_n, nu har jag skrivit att jag håller med två gånger idag. Det är ju inget kul...
Men sjutusen plus frakt? Det får man två små zibro för. ;)
Min gamla innedel får du inte iaf, den ska nog komma till användning vad det lider. Eller så tar man förångaren istället.  :D
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Fläktkonvektor
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2013, 19:43:11 »
Jag skulle kunna tänka mig en, men jag ser ingen nytta med två för tillfället.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Fläktkonvektor
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2013, 19:58:13 »
Mitt i Skåne, gossen, då har du väl inte så långt till Rinkaby? De hade Aircoil utan styre för ungefär samma peng.
Utloggad gossen
SV: Fläktkonvektor
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2013, 22:02:22 »
Jo, ganska nära. Har inte sett den, har bara sett julas för liknande pengar. Jag får kolla rinkaby med.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Fläktkonvektor
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2013, 00:44:50 »
Har sett över mina behov och förhandlat med frugan  a:gl och kommit fram till att huset endast behöver en FK. Ska köpa en från Jula i helgen och installera den om det inte blir för kallt då. Kan gå hur som helst  Sc:,h
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Fläktkonvektor
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2013, 01:23:55 »
ska bli kallt i helgen. Fast då blir det också desto mer intressant för oss på forumet att höra hur det går med FK installationen  a:gl
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Fläktkonvektor
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2013, 08:37:55 »
Julas konvektor behöver en modifiering på givaren för att fungera bra.
Men det kan antagligen Bjebb hjälpa dig med.
Jag har en sån FK, typ innedel, i mitt hus som har 2våningar + hel källare.
Min sitter i det största rummet på markplan och den tillförvärme till alla rum på den våningen och även värme till övervåningen.
Men man måste ha öppna dörrar.
« Senast ändrad: 17 januari 2013, 08:41:42 av GDS-Jan »
