Författare Ämne: Fläktkonvektor  (läst 16356 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Fläktkonvektor
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2013, 08:49:35 »
när du sitter i det rummet. har du FK igång då? eller låter den illa
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
SV: Fläktkonvektor
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2013, 08:57:57 »
Vi har UL 26 från Rinkaby och den tycker vi låter. Det blir ett tickande jud när man varvar ner fläkten. Vi har den i tvättstugan så den stör inte. Men jag hade inte velat ha den i ett rum jag skulle sitta i. Jag tror det är något med deras varvtalsstyrning.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Fläktkonvektor
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2013, 09:01:16 »
jag har en FK, den som dahl säljer tror jag, och på högsta fläktläge är det ganska bra livat. Nu använder jag den bara för kyla förvisso.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Fläktkonvektor
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2013, 09:05:34 »
UL 26 från Rinkaby i källaren. Den skulle jag inte vilja ha i bostaden, låter för mycket.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Fläktkonvektor
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2013, 09:46:52 »
Eftersom det är en Sanyo-123 innedel så låter den som en sån på max innefläkt.
Visst den hörs men den on/off-ar så den går kanske mellan 10sek till 2min och står still 5-20min beroende på utetemp.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Fläktkonvektor
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2013, 15:07:22 »
Julas konvektor behöver en modifiering på givaren för att fungera bra.
Men det kan antagligen Bjebb hjälpa dig med.
Installerade en Jula FK idag. Är grymt nöjd och förstår ÄNNU inte vad det skulle behövas göras med givaren. Upptäcker nog det snart. Fick tappa  systemet på mycket vatten då det satt kulventiler vart 30 meter  a:gl. Vattnet lukta illa och var svart men efter att jag fyllt systemet igen upplevde jag att det var "bättre snurr" i systemet  tummenupp Fick dock gå runt som betjänten på nyårsafton med min lilla kopp och prata och lufta samtliga radiatorer  :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Fläktkonvektor
« Svar #21 skrivet: 17 januari 2013, 15:13:15 »
Här har Bjebb skrivit något om det:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47756.msg488194#msg488194
Men kanske bäst att han berättar själv.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Fläktkonvektor
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2013, 15:51:50 »
Har nog inte samma behov som Bjebb (ännu). Mitt problem var en kall gillestuga och ett kallt trapphus. Kör ju på pellets med åt h-vete för klena radiatorer! Mitt problem ser då ut att vara löst :)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Fläktkonvektor
« Svar #23 skrivet: 17 januari 2013, 16:38:07 »
Köpte min på deras outlet på stående fot utan att tänka. Men de där tusen watten den petar ur sig med 30 grader på vattnet o medium på fläkten räcker ypperligt för mig nu vid -4 ute. Just nu låg min volymtank (om man får kalla 50l för det? ;) ) som sitter på returen på 29 grader nu när LVEn får gå mot rumstemp. Det är strax där under problemet uppstår med styrningen. Vid 30 grader går fläkten ner på superlåg, vid 24 stänger den av helt. Sen om det är varmare inne hoppar den inte igång igen utan att man petar upp temp via fjärrren. Det blev bättre när jag satte givaren på inkommande rör men tror jag ska ta o ändra resistansen till givaren istället.
De med mer normala vvsystem klarar sig nog bra som det är.
I övrig är jag nöjd med den. Mycket behagligt fläktljud tycker jag, men det är ju subjektivt. Om jag står en meter framför med fläkten på medel så hör jag utan vidare Nocrian som står tio/elva meter bort i ett annat rum o brölar. På låg o superlåg är den duktigt tyst skulle kunna ha den i sovrummet tom. På högfart givetvis mer men inte värre än Toshiban på läge fyra.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Fläktkonvektor
« Svar #24 skrivet: 17 januari 2013, 22:43:41 »
Fläktljud är sublimt, man blir vänjer sig med ljudet.
Och det är kul att höra något som producerar värme  :)
Men visst, jag skulle kanske inte vilja ha en i sovrummet även om man skulle vänja sig med det också.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Fläktkonvektor
« Svar #25 skrivet: 18 januari 2013, 10:03:24 »
Min FK sitter i husets kallaste (tidigare) rum och öser på duktigt. Eftersom jag ännu inte har någon automatik  :'( behöver jag all hjälp jag kan få med inomhustemperaturen och FK gör verkligen sitt jobb. Ljudet på max stör vare sig mig eller min fru  :)
Blev så nöjd att jag åkte och köpte en till som ska upp i källaren. Kommer gå från ljummen källare till 21 grader. Helt plötsligt fick jag dubbel boyta :)
« Senast ändrad: 21 januari 2013, 23:36:56 av Fuzz »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Fläktkonvektor
« Svar #26 skrivet: 28 januari 2013, 16:10:31 »
Ja, nu är utetemp vid nollan igen o vattentemp dippar under 30 grader o konvektorn går ner på superlåg. Nu ledsnade husse o ändrade givaren. Givaren till vattnet var en 5k termistor så jag satte dit en 20k resistor parallellt. Nu går den på låg ner till 25 grader och gör som jag vill.
