Författare Ämne: Min NE9NKE stannade och gick inte igång. Som det verkar i alla fall...  (läst 2925 gånger)
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
Hej och god fortsättning!
I höstas köpte jag till fritidshuset en NE9NKE med installation av en på detta forum flitig aktör och annonsör. Allt till stor belåtenhet. Leverans som utlovat. Tålmodigt bemötande. Proffsig installation.
I går var jag ute för att titta till stugan som ligger ute på Ingarö och konstaterade att pumpen icke var i drift. Hur länge den stått vet jag ej. Den gick igång igen utan problem när jag satte på den. Enligt termometern har det inne varit, som kallast, minus 1.5 grader. Inga skador som jag kunde se tack och lov.
Pumpen, som jag har inställd på plus 8 graders funktionen, ska ju gå igång efter strömavbrott (det har varit ett antal det vet jag då jag får sms från Vattenfall vid just strövavbrott och när det är avhjälpt). Det fungerade också då jag i går testade med att stänga av huvudströmbrytaren och sedan sätta på den igen.
Har någon varit med om detta med denna pump tidigare?
Jag skulle ju faktiskt ha kunnat glömma att sätta på pumpen, men jag tvivlar mycket starkt på det, men, osvuret är bäst.
Kan någon också tipsa om ett sätt att övervaka detta. Att man får t ex ett sms när tempen sjunker mot noll i huset?
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 05 januari 2013, 10:56:34 av Dirk Diggler »
Men en SMS modul får du larm för temperaturfall , strömavbrott och kan få innertempen i realtid så det kanske är något.
Billigast tror jag är den från LMG som heter SMS954 som man styr via SMS eller en APP till smartphone.
Men man måste ha elradiatorerna inställda på tex +5 så dessa kan gå in vid behov så inget fryser sönder i fastigheten som backupp
  • Antal inlägg: 137
Tack!
jag lutar mot en Ontech och ska sätta på radiatorerna som back up.
Brukar de stanna "av sig själv"?
Dom brukar inte stanna av sig själv  :)
Skillnaden mellan Ontech och en SMS954 är väl att du inte kan ändra temperatur via appen eller SMS men har man inget behov av detta eller att växla mellan underhållsvärme och normaldrift så är förmodligen Ontech billigare och man spar en del slantar
  • Antal inlägg: 137
Tvivlar fortfarande starkt på att jag stängt av den själv......
Var ute i kväll och installerade Ontech. Varmt och skönt, runt 8 grader.  :)
har också satt radiatorerna på ca 5 grader som extra back up.
