Författare Ämne: En FLVP som går bra  (läst 4028 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
En FLVP som går bra
« skrivet: 05 januari 2013, 03:56:18 »
Måste bara få skriva om en Nibe pump som går bra.
Min F600P byggd 2007, kraschad på en båt till Irland, reparerad och levererad som sponsring till mig 2010, går så förbannat bra så man kan gråta.
Den är loggad sen 2år tillbaka och har aldrig gått så bra som denna vinter.
Den hinner tom få vila ibland fast det är -10 °C ute.
Visst, den ger bara 3kw när solen inte skiner men jag kommer att gråta när den går sönder.
Fyfan va bra den är.
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
SV: En FLVP som går bra
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2013, 19:59:04 »
Vad gör du på detta forum då?? ;)..
Här är vi alla andra problembarn.. :'(
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2013, 18:14:57 »
Jag har haft min beskärda del av problem också.
Det tog 2år innan pumpen började trivas.
Den stora förändringen jag gjort är att gå till fast kondensering på 50 °C istället för flytande och installerat en fläktkonvektor mitt i huset.
Det blev en helt annan pump.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2013, 18:41:41 »
Roligt att höra. Då var man inte helt av banan då, har alltid trott på konceptet och talat varmt om det t.o.m innan det kom. Gissa om självförtroendet fick en knäck när de slutade tillverka och sälja den. Varför gjorde de det? Var den för invecklad för installatörerna? Sc:,h
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2013, 19:30:21 »
Vilken effekt kan den ge?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2013, 19:38:24 »
Den ger 3kw med COP 2.9 vid 50 °C
Men uteluftspället är kopplad till en luftsolfångare så vid solsken och 35 °C på frånluften ger den 4Kw.
600/640 har växelventil precis som Nibes berg och markpumpar och inte shunt som de andra FLVP.
Antagligen slutade de tilverka den för att den behöver 340m3/h luft för att ge den effekten och då krävs ett stort hus.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2013, 19:22:46 »
 tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2013, 17:40:28 »
Jag testade nu när det är -10 °C ute att slå av elpatronen helt.
Den orkade hålla framledningen fram till första laddning av tanken.
När växelventilen växlade tillbaka hade framledning sjunkit 5 °C och då orkade den bara hålla den tempen men inte höja.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2013, 20:36:22 »
Jag testade nu när det är -10 °C ute att slå av elpatronen helt. Den orkade hålla framledningen fram till första laddning av tanken. När växelventilen växlade tillbaka hade framledning sjunkit 5 °C och då orkade den bara hålla den tempen men inte höja.
Låter bra. Själv minskade jag på framledningen så att kompressorn själv ska orka jobba upp panntempen (går saaakta), eldar med LLVP:n ist. Önskar en starkare kompressor.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2013, 11:14:25 »
Bra å høre at du trivs med din pump.
Har en IVT480 selv i mitt parhus på 119 kvm som jeg er veldig fornøyd med. Den er "bare" på 2kw, men jobber godt. Et forbruk på ca 10000kw siste år får man si seg nøyd med. Leste mye negativt om 480 innen jeg kjøpte huset i fjol, men den tusler og går. Grannen har eksakt lik pump, montert i 2001, og ingen problem så langt. Min fikk ny kompressor i 2005/2006.
Nå har jo du 3kw, og at den får vila litt ved -10 stemmer nok bra. Min får litt vila når det er rundt -5/6 ute, noen ganger ved -10 også men da i meget korte perioder. I dag har vi -16 her i Oslo, og kun et steg elpatron innkoblet, vilket vil si 2,25kw ekstra. Skulle gjerne hatt din pump i mitt hus :)
Om den går sønder kanksje det er ekonomisk best å reparere den?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2013, 08:39:39 »
Som den är inställd nu,
50 °C kompressor.
45 °C 3kw elpatron.
40 °C 3kw elpatron.
så kan den aldrig ta mer än 96Kwh/dygn.
De skall vara minst -30 °C ute innan den kopplar in en 3kw elpatron till.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2013, 19:40:57 »
Har nog Sveriges säkraste FLVP just nu.
Mera övervakad än Fort Knox :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2013, 20:23:48 »
Om ni undrar varför det sitter en kanalvärmare i insuget så är det för att om luften sjunker under 13 °C på en F600P så sjunker effektiviteten genom golvet med ständiga avfrostningar på 15min styck.
Det är därför som nyare Nibe stänger av sig vid 16 °C
Den säkerställer att pumpen aldrig dra i sig luft under 13 °C
