Författare Ämne: Säta igen kanal/rökrör (eller vad det kan kallas) i murstock  (läst 17219 gånger)
Utloggad Dalafararen
  • Antal inlägg: 29
  • Nyinstallerad ES 10 kw L/V värmepump mot CTC ecoel
Jag har en skorsten med sex rökkanaler och JAG skulle vilja gör en igensättning av två stycken, rätt och riktigt/ by the book.
Självklart både nere i källaren på 2 ställen och uppe högst upp där allt mynnar ut i det fria.
För det är väl så man gör om man vill ha bort dom permanent?
Gissar att man sätter igen även högst upp pga att man inte vill ha ner regn snö och löv mm. om man nu sätter igen högst upp, vad finns det för nackdelar/faror?
Dom andra kvarvarande kanalerna kommer att vara kvar i bruk och eldas i.
Finns lite fler funderingar men vi börjar så här.
Tack på förhand!
Har en sportstuga i sydöstra dalarna
Byggt 1985 , 84 kvm samt 84 kvm källare
Golvärme hela entreplanet under massivt trägolv 28mm, samt halva källaren lagd i eps-skivor och ovan 2 lager gipsskivor och sen laminatgolv.
Nydränerat hus med 100 mm isodrän.
Kallvind med 250 mm isolering (ska lägga på mer).
En vedspis i köket samt en kakelugn på entrevåning.
Källarvåning två stycken kakelugnar.
Nästa pojekt är att göra klart bastun i källaren.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Säta igen kanal/rökrör (eller vad det kan kallas) i murstock
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2013, 23:13:01 »
Varför kan de inte få vara kvar då  Sc:,h
Enklast är att montera en takhuv på skorstenen och väntiler där nere som du kan välja att öppna och stänga ist.
Det är bra med ett lite drag den vägen i skorstenen oxå så jag skulle inte ta bort dem.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2013, 23:21:53 »
Kråkorna och bina  kommer att älska dina igensatta pipor.
De kryper ned en öppen pipa...hittar ett hål in till en proppad pipa och får ett bo med tak......
  • Antal inlägg: 29
Ok får lov att berätta helt hur allt ser ut.
Ena kanalen gick ner till badrummet som byggdes tidigare och då sattes kanalen igen med isolering nere. Sedan gjordes en gipsvägg med tätskikt framför... Så att ta bort denna isolering blir jobbigt och dyyyyrt.
Så där är endast frågan om jag ska sätta igen toppen av rökkanalen!? Och hur gör jag då på bästa sätt?
Den andra kanalen går ut nere i en el-bastu jag håller på att bygga.
Visst kan jag sätta en ventil där men blir estetiskt fult och skulle helst vilja bygga igen den.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2013, 08:55:25 »
Hur ventileras badrummet?
Man kan hälla lecakulor i hela kanalen innan den proppas uppifrån.
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2013, 09:01:08 »
Tycker du gör detta lite baklänges och komplicerat...
Varför inte bara satt en fläkt i den kanalen där du täppt till med isolering i det badrum du skriver om och få värdens ventilation från badrum och i skorsten  Sc:,h
Det sitter med säkerhet redan en ventil i det badrum som mynnar ut i väggen?
Den är isf vägen in i det badrum för frisk luft och skorstenen var isf vägen ut för den gamla/fuktiga luft.
Rätta mig om jag har fel nu men har du gjort som flera andra i dessa gamla hus och bara kör med utblås från badrumet i det hål som egentligen är till för friskluft in???
Jag skulle inte göra som du där, nyttja ist skorstenen som ett ventilationsrör, det mår både huset och skorstenen bra av  tummenupp
Kan inte vara bra att behållla kanalen och bara plugga den i ändarna, isf fyll den helt...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Är det som det är och att du vill täppa utan att fylla kanalen så är det bara att trycka i lite isolering från ovan, och gjuta på en 5-10cm kaka där. Då går det iaf. att bila upp igen om du skulle vilja.
  • Antal inlägg: 29
Tack för tips och ideer, förtsätt gärna!
Ang badrummet så sitter det en paxfläkt ovan dusch och har en separat tilluft i andra ändan av rummet.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2013, 17:36:20 »
Sitter paxfläkten på ytterväggen?
Vad innebär tilluft?
  • Antal inlägg: 29
Paxfläkten sitter i taket ovan dusch och går sedan ut genom yttervägg efter 1,5 m.
Tilluften sitter även den i taket och matas genom en 1,5 m rör från yttervägg.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2013, 18:03:20 »
Mysko......
I normala fall skall tilluft ske med varm inomhusluft som strömmar in igenom dörröppning.
Paxfläkten...utan kallrasskydd skulle ha monterats i murstocksventilationskanalen. Då får man fint självdrag dygnet runt vintertid och vid behov används fläkten.
I mina ögon är allt felaktigt utfört....sorry.
  • Antal inlägg: 29
Paxfläkten har kalllrasskydd.
Vintertid så används inte friskluftskanalen i badrummet utan luften kommer från rummet utanför badrummsdörren som har friskluftsventil.
Tyvärr måste man ha badrummsdörren aningen öppen för att tillräckligt med luft ska komma in.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2013, 22:49:25 »
Du har ingen naturlig luftomsättning nu.
Följande kan göras mycket enkelt:
Såga upp i kaklet där den gamla ventilationen satt och montera en vanlig tallriksventil där.
Låt badrumsdörren stå på glänt, när ni inte använder badrummet.
Du får då ett normalt självdrag vintertid.
"Friskluftsventilen" som du stänger igen vintertid, bör stängas igen permanent.
Paxfläkten används vid behov........
  • Antal inlägg: 29
Den igensatta kanalen sitter på 30 cm höjd från golv, tror du den skulle funka bra till det du säger ?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2013, 23:28:15 »
Aj då.......det funkar inte alls.
Vad användes den öppningen till tidigare?
