Författare Ämne: Säta igen kanal/rökrör (eller vad det kan kallas) i murstock  (läst 17201 gånger)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Säta igen kanal/rökrör (eller vad det kan kallas) i murstock
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2013, 01:17:14 »
Vedspis?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Dalafararen
  • Antal inlägg: 29
  • Nyinstallerad ES 10 kw L/V värmepump mot CTC ecoel
Vet inte vad kanalen byggdes för men gissningsvis vedeldad bastu!?
Jag har en frånluftsfläkt i stugan som är inställd på att dra ut 6 liter luft per person (3 pers) och timma.
Har en sportstuga i sydöstra dalarna
Byggt 1985 , 84 kvm samt 84 kvm källare
Golvärme hela entreplanet under massivt trägolv 28mm, samt halva källaren lagd i eps-skivor och ovan 2 lager gipsskivor och sen laminatgolv.
Nydränerat hus med 100 mm isodrän.
Kallvind med 250 mm isolering (ska lägga på mer).
En vedspis i köket samt en kakelugn på entrevåning.
Källarvåning två stycken kakelugnar.
Nästa pojekt är att göra klart bastun i källaren.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2013, 10:42:59 »
Om den suttit så lågt är det väl kanske en sotlucka?
Var det en lucka i gjutjärn som man lixom drog uppåt för att öppna?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 29
Nix ingen lucka bara igensatt med isolering och sean våtrumsskiva med tätskikt utanpå
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2013, 12:43:23 »
En skorstenskanal måste vara öppen i båda ändar eller också, om den ska proppas, fyld med sand, leca eller liknande.
Den får aldrig vara stoppad i ena änden.
Rådgör med sotaren eller antecimex så berättar dom vad som gäller.
Over and out!
  • Antal inlägg: 29
Perfekt , till slut kom vi ontopic :)
  • Antal inlägg: 29
Svara en aning på min egen fråga i fall någon är intresserad.
Pratade med sotaren på vårt  distrikt som tidigare besiktigar allt och han sa att jag jag själv sätter igen hålen med sten och bruk.
Dock endast nere ej uppe ovan tak, kanske ett nät uppe så inte löv och fågelbon trillar ner.
