Författare Ämne: Konstigt utseende elmätarkurva  (läst 6738 gånger)
Utloggad RobbySie
  • Tekniskt intresserad lekman med ny värmepump
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 04 januari 2013, 20:38:40 »
Har nu precis installerad den kapslade elmätarsensorn på min huvudmätare. Den har två rött blinkade dioder ovanpå varandra. sensorn sitter på den övre som blinkar med 1000 /kWh. Den nedre blinkar (tror jag) med 100 /kWh.
Kurvan som jag får (se bifogat bild) ser konstigt ut nästan som om det är en påmodulerat störsignal. Ska det ser ut så?
1-plans Hultfredshus, 135 qm boyta + 135 qm källare (uppvärmd) i Lund. 180 m borrhål, 140 i berg (skiffer). IVT Premiumline EQ 8 (8 kW), 100 l Volymstank, IVT Anywhere
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
SV: Konstigt utseende elmätarkurva
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2013, 22:00:47 »
Vad är det för skalor på axlarna? För mig ser det ut som om det skulle kunna vara körningar med VP som ger de stora variationerna, de mindre variationerna skulle kunna vara kompressorer i kyl/frys som slår till och från.
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2013, 22:09:46 »
Dom mindre kan även vara nått sånt simpelt som en batteriladdare till bilen?  Sc:,h
Utloggad RobbySie
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2013, 22:15:37 »
Här kommer en screenshot med skala. Mig veterligen har jag ingen förbrukare som slår på och av med den takten (kyl/frys är nya, deras kompressor startar max en gång i timmen) . De stora variationerna är så klart värmepumpen. Misstänker att elmätarsensorn kanske störs av den långsamare blinkande andra dioden.
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2013, 22:41:36 »
Lysdioden som har lägre blinkfrekvens kanske visar reaktiv effekt,
den är ju oftast mycket lägre än aktiv effekt och har alltså lägre
blinkfrekvens. Kan det finnas någon annan belastning som kopplas in
lite då och då?
Utloggad RobbySie
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2013, 22:49:58 »
Det skulle i så fall vara något som går in var 6:e minut för 2 minuter med 400 till 600 W?! Jag har inte en sådan apparat. Det måste vara någon störning. Eller blir kurvan så när man bara har 1000 pulser/kWh?
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2013, 23:14:40 »
Pröva uteslutningsmetoden, stäng av kyl/frys, värmepumpen osv och se om kurvan ändras .,;-
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2013, 23:37:39 »
Kanske. Om din mätperiod är 6 s och du räknar antalet pulser så motsvarar en puls 600 W. Fast jag hade nog förväntat mig att den räknar över minst en halvminut. Jag gissar på ett 600 W elelement med elektronisk termostat, eller liknande. Golvvärme i badrummet kanske.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2013, 23:38:59 »
Har du ingen avfuktare, elektrisk golvvärme slinga, förvärmning av tilluft, grundvatten pump mm ?
Det kan vara lätt att missa något. ;)
Testa under en 15-30 minuter med att slå ifrån alla säkringar förutom till logger, modem och dator för att se om det stabiliserar sig. Gör det det så slå till hälften i ytterligare 15-30 minuter och sen andra halvan, där efter så får du dela på den halvan där störningen kom tillbaka på så sätt kan du kanske ringa in vilken säkring det kommer ifrån. :)
Om det nu är en förbrukare som orsakar detta fenomen. dontknow
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad RobbySie
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2013, 17:20:25 »
Tror att jag löste det. Flyttade den kapslade sensorn till värmepumpsmätaren och den okapslade till huvudmätaren. Nu ser mätkurvan från huvudmätaren ut som förväntad och den "påmodulerade" störningen var 6:e minut har försvunnit (se bilderna). Jag tror nog att det var den långsamare blinkningen från den andra dioden som på något sätt registrerades och som störde beräknigsalgoritmen i Loggern.
« Senast ändrad: 07 januari 2013, 16:09:49 av RobbySie »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2013, 17:28:52 »
Det hade nog kanske räckt om du justerat om den kapslade givaren, det är exakt samma sensorer.
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2013, 15:37:57 »
Lånar denna tråd. Har nått liknande men har en el golv värme slinga i badrummet (5m2) som skulle kunna förklara min. Får testa ikväll att stänga av.
http://e-logger.se/pub?kajutvagen
mvh//Mattias
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Utloggad RobbySie
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2013, 15:52:58 »
Jag ska också fortsätter med mina kurvor  :) Efter en del omjusteringar av är jag tillbaka på Status Quo. Någonting smällar in med 500 W för 2 min var 6:e minut. Gåtfullt eftersom jag inte har en sådan apparat. Ingen golvärme, handukstork mm.
När familjesituationen tillåter kommer jag att stänga av alla säkringar förutom till routern och Loggern och sätter på dem sedan en och en för att lokalisera förbrukaren.
Ska berättar sedan vad utredningen har visat
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2013, 16:58:01 »
Verkar ju rätt typiskt för en kyl/frys med den typen av driftsintervall och effekt, i vart fall om det är en äldre.
Vissa hus byggdes även en tid med elslingor i sulan närmast yttervägg för att undvika köldbryggan (typ).
Du kan inte ha nåt sånt?
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2013, 18:53:06 »
Har du kollat om det går några ledningar, efter din elmätare, till grannarna tummenupp
  • Dot gäster: 1867
