Författare Ämne: Konstigt utseende elmätarkurva  (läst 6739 gånger)
Utloggad RobbySie
  • Tekniskt intresserad lekman med ny värmepump
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
SV: Konstigt utseende elmätarkurva
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2013, 22:30:19 »
Har du ingen avfuktare, elektrisk golvvärme slinga, förvärmning av tilluft, grundvatten pump mm ?
Det kan vara lätt att missa något. ;)
Testa under en 15-30 minuter med att slå ifrån alla säkringar förutom till logger, modem och dator för att se om det stabiliserar sig. Gör det det så slå till hälften i ytterligare 15-30 minuter och sen andra halvan, där efter så får du dela på den halvan där störningen kom tillbaka på så sätt kan du kanske ringa in vilken säkring det kommer ifrån. :)
Om det nu är en förbrukare som orsakar detta fenomen. dontknow
Tack för tippset med felsökningen, Månsson
Och lösningen blev efter stegvis påkopplandet av de avstängda säkringar...
Vi installerade för 3 år sedan efter omdräneringen av källargrunden en pumpbrunn eftersom dräneringens lägsta punkt var lägre än anslutningen till dagvattnet. Pumpbrunnen döms av en dränkpump till en större avloppsbrunn. Dränkpumpen har kalkat igen och startar, stängs av av mototskyddet. När motorskyddet återställs efter 4 min startar den igen osv osv. Så investeringen i en Logger 2020 var lönt även i detta avseende. Hade nog inte tittat i brunnen förän om 1 år eller så  :)
1-plans Hultfredshus, 135 qm boyta + 135 qm källare (uppvärmd) i Lund. 180 m borrhål, 140 i berg (skiffer). IVT Premiumline EQ 8 (8 kW), 100 l Volymstank, IVT Anywhere
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2013, 08:49:39 »
Var 10:e minut så går min el golvvärme in i 1 min och gör mina peakar på 500 W'
130108 00:22 0.573
130108 00:23 1.075
130108 00:24 0.447
130108 00:25 0.447
130108 00:26 0.447
130108 00:27 0.447
130108 00:28 0.446
130108 00:29 0.445
130108 00:30 0.469
130108 00:31 0.528
130108 00:32 0.663
130108 00:33 1.169
 130108 00:34 0.535
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
  • Dot gäster: 1861
