Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Volymförstorare rostfri
Ämne: Volymförstorare rostfri (läst 2516 gånger)
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
04 januari 2013, 16:30:42 »
Är thermias volymförstorare av rostfri modell eller är den som nibes ukv av stål? Tänker jag i fel bana när jag anser att rostfri är/borde vara bättre än en av stål pga livslängden och inget läckande?
Jag tänkte använda samma sprit i golvvärmeslangen som i borrhålet så att jag senare kan koppla in garaget med samma vätska och förhindra att det fryser där och slipper därmed en värmeväxlare, några ideer på om det är en lyckad kombination?
Senast ändrad: 04 januari 2013, 20:43:06 av Zyberdude
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Volymförstorare rostrfi
04 januari 2013, 16:51:53 »
Man ska inte ha sprit i värmebäraren, ta glykol istället.
Anledningen är brandfaran med uppvärmd spritblandning.
Sen är det inga problem med järn i en volymförstorare, se bara till att ha mässing emellan om rören är av koppar.
Hela mitt radiatorsystem + rör är svart och sen 1970 och det funkar utan läckor fortfarande.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
04 januari 2013, 16:52:37 »
Det finns ingen anledning med rostfritt i ett värmesystem tex radiatorerna är ju av vanlig plåt och håller i evigheter så Thermias volymförstorare lär vara gjord av vanlig plåt. Man får inte använda sprit baserad brine inomhus i plastslang pga brandrisken i alla fall inte med samma styrka som i ett borrhål men glykol finns ju annars. Men jag skulle nog valt en växlare till garaget om du inte tänker ha värme där jämnt.
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Volymförstorare rostfri
04 januari 2013, 20:42:29 »
Tackar för den infon angående spriten, så det blir att skippa den. Det var rörisen som föreslog att det kunde göras så istället för att hälla i glykol som enligt många sliter mera på packningar.
Tanken med rostfritt var att på farsans el vvb, som är ca 5 år, blev utslängd pga rost (eller nåt) så han förespråkar rostfritt eller åtminstone tanken rostfri.
Smurfen.
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
04 januari 2013, 20:49:03 »
I en vv beredare är det färsk vatten där ska vara rostfritt eller kopparfodrad beroende på typ av vatten det finns emaljerade beredare också.
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
04 januari 2013, 20:58:05 »
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
05 januari 2013, 12:34:52 »
Precis som smurfen skriver så är det skillnad på radiatorvatten och färskvatten.
I radiatorerna så förbrukas syret i vattnet relativt fort och vattnet blir "dött".
Man bör också undvika att byta ut radiatorvattnet i tid och otid.
Thermia
gäster: 3880
användare: 0
