Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
1,5 år med HE9, 5 månader med FD35
3
Next
Alla
Ämne: 1,5 år med HE9, 5 månader med FD35 (läst 16949 gånger)
Jonas Jonsson
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Jonas Jonsson
04 januari 2013, 14:47:42 »
Och efter det har jag sett ljuset. Kan inte låta bli att skriva av mig här. Har alltid tidigare pratat väl om just LLVP och speciellt Panasonic.
Nu när jag har två olika sittandes i samma hus blir jämförelser enkelt. Första köldknäppen i december trodde jag Panasonicen var fel på. Ringde en lokal firma för att boka felsökning. Fick ett par tester att göra innan ett garantiärende kunde öppnas. Testerna gav så höga värden att Panasonic anser pumpen vara hel och dessutom fick jag höra att värdena var ovanligt bra. Väderleken hade enligt Panasonic varit boven i dramat (-15 och fuktigt). När detta hände orkade Panasonicen endast ge svag värme (35 grader inblåstemp och fläktläge 2, orkade inte blåsa mer). Under samma tid detta hände (i samma hus och såklart samma väder
) trycker Mitsubishin in 49 gradig luft på näst högsta fläktläge och efter varje frostning klart högre än så.
Nu hör det till saken att jag är elkraftsingenjör och arbetar med mätningar inom elkraft så jag kunde såklart inte låta bli att mäta och se förbrukningen. Döm om min förvåning om elförbrukningen var nästan densamma (Mitsubishi ca 10% mer)
Skriver denna tråd i hopp om att kunna rädda någon vilsen skäl som ännu inte insett att Panasonic borde hålla sig till TV-apparater
Jästen
Gäst
Jästen
SV: 1,5 år med HE9, 5 månader med FD35
04 januari 2013, 15:56:23 »
Är de bra då?
ballder
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
ballder
04 januari 2013, 17:30:50 »
Når min panasonic dør, så kommer det IKKE panasonic opp på veggen her igjen.
Har ett stk panasonic 9lke (kampanje fra coop obs 13000 nkr) og ett stk hyundai 12 ett eller annet (netthandelen kinapumpe 5200 nkr)
Ved både 15 og 20 minus er netthandel pumpa i stand til og fyre på med varme når det gjelder.
Den blåser lett over 45 grader på full vifte ved 15 minus, og der klarer panasonicen snaue 32 grader og justerer seg maks til 2dje hastighet.
Panasonicen har selvsagt mye mer luft fløde enn kinapumpa, og bruker ca 450-500 watt mindre ved maks last.
Panasonicen har også meget bedre coop faktor ved normal vintertemp, men jeg fryser med den uansett.
Njaææ.. Blir nok mitsu eller toshiba neste gang tror jeg.
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
04 januari 2013, 18:48:19 »
Avfrostningstiderna är halva tiden på FD35 mot Panasonic om jag får gissa?
Vilken årgång av Panasonic HE9? GKE LKE
Jästen
Gäst
Jästen
04 januari 2013, 19:14:20 »
För FD25/35 ca. 7-8 minuter. Mycket sällan över 8 min. Oftast 7 min. även vid kall väderlek.
TUCSONOR
Expert på värmepump
Stad/land: Trondheim/Norge
Antal inlägg: 691
Karma +1/-1
Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
TUCSONOR
04 januari 2013, 21:24:46 »
Panasonicpumpene omtalt i tråden som ikke leverer spesielt med varme skal jeg vedde på er uisolert.
Defrost på FD25/35 vil alltid være omlag 8 minutter ut fra sin behovstyring:
Defrostfunksjonen på FD er "Behovsstyrt som i virkeligheten er en målstyrt defrost, der logikken søker å finne frem til det intervall på defrost som gir 8 minutter tid på hver defrost. Å forlenge eller forkorte tiden mellom defrost gjør den på signal om register når brytpunktet for defrost før 8 minutter er gått eller ikke. Mye is som gjør at den bruker mer enn 8 min til brytpunkt trekker av 15 minutter på tid til neste defrost. Motsatt, oppnår maskinen brytpunkt før 8 minutter, legger den til 15 minutter, den "tåler" altså mer is.
Pana-pumpene har mer faste intervall og mye is, lang defrost. Er de i tillegg "uisolert" så tar det lang tid.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
ballder
Antal inlägg: 17
ballder
04 januari 2013, 22:31:23 »
Både pana pumpen og hundu maskinene mine er etterisolert.
Ble målbart bedre på hundu pumpa, men pana forble så godt som uendret.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
04 januari 2013, 22:50:27 »
35 grader i utblåset och fläktläge 2 som max låter inte som den är helt ok om den nu inte är väldigt väldigt nära en avfrostning med mycket is !
Om FD35:an inte behövde/hade jobbat så hårt så kanske det var mindre påisning av utedelen i den fuktiga luften och då är det skillnad.
Om någon från Panasonic påstår att detta är "ovanligt bra" så låter det märkligt ??
Sen kanske jämförelsen mot FD35 inte är helt korrekt då HE9 snarare ska jämföras mot FD25 men med dina tempuppgifter så skulle ändå HE9 torska ordentligt och något galet är det med din HE9.
Nu vet jag inte vilken HE9 det är men HE9LKE motsvarar FD25 och HE9NKE motsvarar nya FH25 i SP testerna i effekt och effektivitet.
Tror till och med att nya HE9NKE var snäppet vassare än FH25 om jag minns rätt.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Jästen
Gäst
Jästen
Svar #8 skrivet:
04 januari 2013, 23:08:40 »
TS menade nog inte att jämföra "fel", TS.
TS är nog bara bara mer nöjd med ME rent generellt.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #9 skrivet:
04 januari 2013, 23:23:12 »
Måste du skriva TS som i TS Comfort
Klart man är nöjdare med en kraftigare modell när det är riktigt kallt och speciellt om man jämför med en modell som inte verkar helt sjysst
Det installeras numera betydligt mera av dom lite kraftiggare modellerna nuförtiden då prisskillnaden inte är så stora och det har varit några skapligt kalla vintrar som man inte riktigt räknat med
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Jästen
Gäst
Jästen
Svar #10 skrivet:
05 januari 2013, 00:12:24 »
Nej.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #11 skrivet:
05 januari 2013, 00:34:45 »
Citat från: Jästen skrivet 05 januari 2013, 00:12:24
Nej.
Nej ?
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
ballder
Antal inlägg: 17
ballder
Svar #12 skrivet:
05 januari 2013, 00:58:28 »
Citat från: TS Comfort AB skrivet 05 januari 2013, 00:34:45
Nej ?
Citat från: TS Comfort AB skrivet 04 januari 2013, 23:23:12
Nej.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #13 skrivet:
05 januari 2013, 01:37:04 »
Kan vara så enkelt att jästen menade det
Såg nästan ut att vara ett för kort svar som om han tryckte på posta för tidigt
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #14 skrivet:
05 januari 2013, 21:26:49 »
Panasonic gör väl inte sämre pumpar än någon annan i dagsläget?
Men det blir lätt så, har man råkat fått en dålig modell/exemplar från något märke så dissar man gärna det märket helt.
Min Panasonic tycker jag ändå gör ett hyffsat jobb för att ha några år på nacken, så länge inte tempraturen börjar gå mot -15.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
3
Next
Alla
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2331
användare: 4
T Ramsmark
rocas
BiggerDigger
Heat?
