Författare Ämne: KVT 11 vämekabel  (läst 2468 gånger)
Utloggad tenold
  • Antal inlägg: 9
KVT 11 vämekabel
« skrivet: 04 januari 2013, 10:17:25 »
Har kondensvattentråg KVT11 med värmeslinga, i tilägg ska jag ansluta en värmekabel för avloppsröret.
I manualen står det att man max kan ansluta 200w av detta använder kondensvattentråget 160W
Dvs jag har 6m x 20w per meter så då räcker inte det till, hur har ni kopplat in detta? Måste jag dra ut egen matning till kabeln eller vad?  Hoppas någon kan hjälpa
mvh
Robert
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
SV: KVT 11 vämekabel
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2013, 10:39:22 »
Säkringen för tråget är ju endast på 1 Ampere.......så över 200 W effekt smälter säkringen.
Fördelen med att koppla in värmekabeln över värmetråget....är ju att den endast värmer.....när vp "vill", dvs inte för jämnan.
Om du envisas med att ha en ständig inkoppling av 120W, så kan du ju koppla den över trefasmatningen till pumpen. Använd en fas, nolla+jord....
Utloggad tenold
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2013, 12:04:27 »
Tackar tänkt åt det hållet.
Men om man kopplar en kontaktor som "slår av/på när pumpen vill" (alltså på samma plint som tråget) men hämtar spänning från matningen?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2013, 14:02:18 »
Funkar det inte med en 40 W värmekabel ? 4 lm á 10 W............räcker ju en bra bit....
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2013, 14:33:14 »
Jag har bara 15W/m i avloppet, org Nibe, som satt i från början och det fungerar med isolerat rör.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2013, 08:57:43 »
Enklast är väl att mata den separat och styra med en kontaktor från den ordinarie kabeln matning.
