Olika gängor
Ämne: Olika gängor (läst 3965 gånger)
mako3094
Amatör
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Dalsland
Antal inlägg: 27
Nu har jag bytt
mako3094
Olika gängor
03 januari 2013, 12:10:51 »
Detta är väl inte riktigt en värmepumsfråga men nästan. Min värmepump står 6 meter från problemet och har ett rör som går nästan raka vägen till mitt aktuella problem.
För 4 år sedan köpte jag ett stort bubbelbadkar på tradera. Tiden går snabbt och jag har inte fått tummen ur förren nu att bygga själva badrummet och provade igår lite grejer jag köpt från rinkabyrör. badkaret har 2 st anslutningsslangar dör man ska koppla in vattnet. Slangarna är typ som dessa fast 1 meter långa.
http://www.rinkabyror.se/artikel/ansl-slang-rr-15rx200-mm/?select=true
Jag mätte insidan på muttern och kom fram till att det var R15.
Beställde bla 2 st
http://www.rinkabyror.se/artikel/krom-klamkoppl-rak-12x15r-utv/?select=true
Dessa passar fint i den slang jag har till toaletten och på lite andra saker. Dock passar inte gängorna på slangarna i badkaret. Jag får på den ca 1/3 varv. Har inte använt mig av några verktyg utan bara fingerkraft. Har kollat om det kan finns någon grad kvar i gängorna men ser inget skumt. Samma resultat på både varm och kallvattenslangen. Badkaret är tillverkat i Kina. Butiken som jag köpte av har gått i konkurs.
Vilken gänga tror ni det kan vara i slangnippeln?
Några andra evt lösningar?
Bor i ett tillbyggt och nyrenoverat torp som numera är ca 170m2 i Dalsland. Tillbyggnad och renovering gjordes av mig själv 2007-2009 (och håller på än idag) Fick en Thermia duo12 från 1984 gratis som jag kopplade in med 450 meter markslinga i ett träsk. Efter 2 år ville jag ha en ny pump. September 2012 installerade jag en NIBE 1245 6kw samt UKV 200 tank.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Olika gängor
03 januari 2013, 13:12:23 »
Köp en ny anslutningsslang.....och testa ifall den passar på karet.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
mako3094
Amatör
Stad/land: Dalsland
Antal inlägg: 27
Nu har jag bytt
mako3094
SV: Olika gängor
03 januari 2013, 13:48:40 »
Kollade nu på lunchen. Det är samma konstiga gänga i andra änden av slangen. Dvs den del som sitter i den förmonterade kranen i badkaret. Så ska jag byta slang måste jag byta kran.
Lösningen är väl att skruva lös slangen och ta med den till lokala vvs butiken och slänga upp den på disken och säga. Ge mig en muff som passar i denna gängan. Om inte nån vet vad kineserna har för skumma B gängor.
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
SV: Olika gängor
03 januari 2013, 16:10:22 »
Jag har råkat ut för samma sak.
Där var det samma gänga i slangen som vi använder till radiatorkopplingar (M22 fingäng) och tätytan var inte platt utan konisk.
Detta löstes med att jag kopplade ihop slantarna med två radiatortrimventiler istället för ballofixer
Fult men funkar
Over and out!
mako3094
Amatör
Stad/land: Dalsland
Antal inlägg: 27
Nu har jag bytt
mako3094
SV: Olika gängor
03 januari 2013, 16:50:52 »
Ursäkta en vvs novis. Vad är en radiatortrimventil? Nån lämplig länk till en vvs butik skulle uppskattas. Dock tycker jag inte det ser ut som fingänga men ska kolla lite närmare i kväll.
mako3094
Amatör
Stad/land: Dalsland
Antal inlägg: 27
Nu har jag bytt
mako3094
SV: Olika gängor
03 januari 2013, 16:55:27 »
Bild på gängan. Dock lite suddigt.
cougar
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
SV: Olika gängor
03 januari 2013, 17:42:58 »
Nä, det där är vanlig R15 gäng, antagligen med "kinakvalité" så du får använda verktyg för att få ihop det.
Ta det försiktigt, det är väldigt lätt att få snedgäng på dom
Over and out!
mako3094
Amatör
Stad/land: Dalsland
Antal inlägg: 27
Nu har jag bytt
mako3094
SV: Olika gängor
04 januari 2013, 15:23:08 »
Tog fram skiftnyckeln och rörtången igår kväll. Jodå dom passar om man tar i lite. Dock tror jag att jag ska putsa gängorna på nippeln med ett sandpapper innan jag skruvar ihop dom.
Olika gängor
gäster: 1895
användare: 6
Oscar23
rocas
KaktusMaster
Ewald
Börje__
Hannuse
