Författare Ämne: Vad behövs för att kunna mäta flödet i frånluftsdonen?  (läst 32949 gånger)
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Vad behövs för att kunna mäta flödet i frånluftsdonen?
« Svar #30 skrivet: 04 januari 2013, 08:40:34 »
De frånluftsdon det egenligen handlar om är bara de i den "separata kanalen" från våtutrymmena som om du skulle vilja mäta dem skulle kunna göra en hyfsat bra mätare (och billig) av http://www.lindinvent.se/produkter/spjall-och-matenheter/SMED/.+ ett U-rör  Alla andra ventiler är återluftsdon som blir svåra att mäta in (och varför bry sig) då de inte har nåt eget tryckfall över donet.Denna återluft har tidigare varit för att bära fram luftvärmen i huset och då behövt vara 3-4 oms/tim som tidigare. Den egentliga tilluften har säkerligen bara blandats in i återluften nere vid fläkten. Genom sänkningen av luftflödet har säkerligen fördelningen mellan rummen ändrats rejält men föranleder säkert inga andra olägenheter än att vägg o golvventilerna kommer att samla damm. Påsmetoden fungerar bra o bäst på tilluftsdon men att mäta återluften ......
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #31 skrivet: 04 januari 2013, 10:56:12 »
Jag förstår nog inte vad du menar. Visst är det mest intressanta flödet från våt utrymmena. Med återluft vet jag inte vad du menar. Ventilation symtemet har inget med värme ledningen att göra. Jag har vattenburet system i huset med radiatorer. Och frånlufts fläkten som driver det kan inte suga luft från någon annanstans än väggventilerna i huset. Det märks ju på undertrycket i huset också om fläkten går eller inte. Och det finns inga golv ventiler heller.
Ska se om jag kommer ihåg och lägga upp några foto på fläkten och hur det ser ut innanför.
Lite intressant hade ju varit att veta frånluften i sovrummen också faktiskt. Det finns två stycken frånlufts ventiler i varje sovrum.
Man har helt enkelt placerat frånluftsventiler i varje "väggparti". Så det sitter aldrig en ventil i källaren rakt under den som sitter på markplan. då har dom satt den några meter åt sidan. Tanken har nog varit lite att hålla luftspalten torr. Idag hade man nog snarare varit rädd för kondens i luftkanalen.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #32 skrivet: 04 januari 2013, 13:26:23 »
Du menar att det inte kan röra sig om nåt liknande  http://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/167423-bahco-luftvarmesystem.html   som inte var helt ovanligt på 60-talet?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #33 skrivet: 04 januari 2013, 15:50:49 »
då brukar det finnas ventiler inomhus, typ invid lister, dörrkarmar etc. där värmen distribueras.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #34 skrivet: 04 januari 2013, 17:30:04 »
Nä, det har inte alls någon likhet. Ventilationen har inget med värmesystemet att göra i detta huset. Förutom då att det blir en viss återvinning då temperaturen på frånluften sjunker lite på vintern.
Ska lägga upp bilder ikväll med fläkten monterad och utan. Så ska ni se en modern high tec anläggning ::)
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #35 skrivet: 04 januari 2013, 18:08:32 »
Här kommer lite bilder.
Såg att det syntes inte så bra i första bilden där jag skrivit vad pilarna är.
Den längst till vänster underst kommer som sagt från alla rummen utom våt utrymmena som är den mittersta pilen.
Sen går det in i fläkten och pilen till höger ut genom en kanal ända upp och ut på taket.
Någon som kan få fram någon info om vad som står på dataskylten så hade det varit intressant.
« Senast ändrad: 04 januari 2013, 18:12:13 av Mr Henke »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #36 skrivet: 06 januari 2013, 15:23:50 »
Du kan mäta på flera olika sätt.
Med Prandtlrör får du ut ett dynamiskt tryck som du sedan antingen kan beräkna fram lufthastigheten eller söka i redan uträknade tabeller som borde finnas på nätet.
Annars är formeln för att beräkna fram lufthastigheten för ett dynamiskt tryck v=1,29*SqR dp.
Sambandet mellan kanaldimension, luftflöde och lufthastighet är följande:
Luftflödet q=A*v [m3/s].
Där A=kanalarea m2
och v=hastighet m/s
Tänk dock på att vid mätning i kanaler skall man mäta på en rak och störningsfri del med en längd med mer än 7 ggr kanaldiametern vid cirkulära rör.
Kan också mäta med kapillärrör direkt på donet och få data från dontillverkaren om flöde vid den uppmätta tryckskillnaden.
Vad man än gör så tänk på att ändrar man på ett don så ändras förutsättningarna för samtliga don.
Det är lätt att skruva bort sig.
Vill du ha minskat flöde och undvika högre lufthastigheter med ökat ventilationsljud från donen så är det bästa att ge sig på fläkten och minska flödet där.
Annars kan du installera ett injusteringsspjäll och om ljudnivån av spjället sprider sig genom kanalsystemet så kan du alltid installera en ljuddämpare.
Mätning med påse är ett gammalt och beprövad metod för att mäta tilluftsflöden, frånluft blir nog lite svårare.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #37 skrivet: 08 januari 2013, 20:15:26 »
Precis som Bigfoot skriver, påsmetoden var en vedertagen metod för några (nåja) år sen men då rörde det sej om tilluft man mätte.
Var bökigt när man var ensam med en stor säck i ena handen och ett tidtagarur i den andra :-)
