Författare Ämne: Vad behövs för att kunna mäta flödet i frånluftsdonen?  (läst 32950 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Vad behövs för att kunna mäta flödet i frånluftsdonen?
« Svar #15 skrivet: 03 januari 2013, 22:04:26 »
Du har ett frånluftssystem?
Är huset ett L6 hus eller liknande?
Tegel och siporex på gavlarna och enbart siporex på långsidorna?
Har du ritningar eller full koll på kanalerna och donens avståndsmässiga ordning i systemet från fläkten och ut?
Bygga en egen mätstos är svårt eftersom de mäter lufthastigheten på en definierad area av stosen.
Att hyra är lättare.
Ja, mekanisk frånluft med en stor bacho historia i rummet under källar trappan. En stor trumma på säkert 300 mm i diameter som drivs av en 3-fas motor på 120 watt via rem. Den går fruktansvärt tyst, lugnt och fint. Men jag har bytt remhjul så jag fått ner frånluften från 360 l/s ( enligt specifikation på fläkten vid 12 mmvp) till ca 80-90 l/s.
Huset är ett hus som det bara finns detta av eller vad jag ska kalla det. Alltså alla hus ser olika ut i gatan. Det är 200 mm siporex luftspalt dör frånluften går och sen tegel. Samma i källaren förutom tegeln är då 130 mm betong väggar.
Jag har vent ritning där det står hur mycket från luft alla rummen ska ha. Dock visar den bara pilar där tilluften är. Öppet trapphus upp från källaren. Tanken kanske skulle vara en viss återvinning. För det är det för luften är delvis kyld som kommer ut på taket. Plus ett dragfritt markplan där man bor. Och framförallt tyst. Det ända jag kan tänka mig är att dom räknat med att fönsterna skulle "läcka" in tilluft. Annars får jag inte ihop det.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2013, 22:07:06 »
en variant som man kan prova med är att svänga en 200 liter plastsopsäck av tunnaste sort man kan få tag på, så att den har så mycket luft som möjligt, dra ihop toppen för ungefär  samma diameter som ventilstussen och sedan trycka emot så tätt som möjligt och sedan ta tid - är det 0.5 l/s så bör det ta mer än 6 minuter för att tömma en sådan säck medans för 3 l/s går det på 1 minut  och tryckdifferensen mellan in och utsidan är väldigt liten och därmed inte så känslig för läckage vid stussen större delen av mättiden och heller inte påverka sugflödet så mycket.
inget exakt men man får en aning om vad det handlar om och ganska snabbt kunna säga om det suger i sig 0.5, 1 eller 3 liter i sekunden
Smart det har jag inte tänkt på. Det ska jag testa i helgen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2013, 22:12:46 »
Måste jag prova jag med. Blir så grymt imponerad av dina inlägg kan du allt från vent vp till el ja heltäckande kunskaper inte bara imponerad avundsjuk ;)
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2013, 22:17:05 »
Håller med dig. Men så kul att vi kan få suga i oss nån bråkdel!!
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #19 skrivet: 03 januari 2013, 22:33:05 »
Fungerar nog bra mycket bättre i teorin än i verkligheten..
Men vart köper man 200liters supertunn plastpåse och vad skulle man ha i den förutom luft Sc:,h
Men som vanligt dontknow
« Svar #20 skrivet: 03 januari 2013, 22:39:47 »
Sopor brukar man ha i 200 liters säckar men du kan ju säkert ha andra grejer också om du vill.
« Svar #21 skrivet: 03 januari 2013, 22:40:30 »
Soppåsen är nog för tjock. Kanske en plast"påse" som används till klädförvaring i garderoben? Finns på rulle och är i mkt tunn plast. Knyt ena änden av "röret" så har du en påse.
« Svar #22 skrivet: 03 januari 2013, 22:43:17 »
Du har helt rätt ang, påsen, men hur många liter är klädförvaringspåsen på? Sc:,h
« Svar #23 skrivet: 03 januari 2013, 22:46:18 »
Billiga sop påsar är ju grymt tunna en sån borde väl sugas ihop jag har bara självdrag men ett papper sugs ju fast så nog borde en sop påse sugas ihop eller  Sc:,h
« Svar #24 skrivet: 03 januari 2013, 22:50:16 »
Aldrig en 200 liters påse, det fungerar nog bara i teorin....
En stor påse är i normalfallet 125liter och den plastpåsen kommer den aldrig att klara av att tömma..
När luften får motstånd kommer den att hämta luften från dom andra donen..
« Svar #25 skrivet: 03 januari 2013, 22:54:17 »
Det är ju ett rör så det bestämmer du själv längden på
« Svar #26 skrivet: 03 januari 2013, 22:59:25 »
Visste inte ens om att det fanns klädpåsar på rulle, har aldrig sett det.. tummenupp
Men jag är ändå tveksam till att det fungerar i verkligheten..
Skulle vara bra om ett ventilationsproffs kom in och dementera hit eller dit.. 3some
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #27 skrivet: 04 januari 2013, 00:26:09 »
Tror det är grymt mycket lättare att bygga en stos av en hink som mynnar ur i ett spirorör med känd diameter/area som man stoppar en mätare i. Själva stosen är ju fånigt enkel så länge man har en mätare som duger.
Att hitta en mätare som duger, det är kanske svårare. Jag hade mätare men ingen tratt, den var restad och jag var nyfiken. :)
Påstricket tror jag inte på alls men jag är inte vent-kille. :) Jag är bara nyfiken GDSare som justerade in ventilationen själv enligt uppgivna värden. Så magisk tycker jag inte villa-ventilation är, jag hade dock en vent-ritning att ta värden ifrån men även detta var inte skitmagiskt, 10 l/s tilluft i 'stora' sovrummet, 8 l/s i de små barnsovrummen blah blah balansera lite. Myspys!
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #28 skrivet: 04 januari 2013, 01:39:05 »
Prova! - är draget så bra att det kan suga fast en pappskiva  så får du vakta att det inte drar in hela plastpåsen in i ventilationen.
en stor plastsäck har en enorm yta vilket gör att krafterna som vill dra ihop eller blåsa upp blir ansenliga även om tryckkillnaden är bara delar av någon mm vattenpelare. - och som sagt gäller det att hitta en så flygig lätt stor påse som möjligt med något så när koll på volymen... och att prova med tunnaste (och ofta billigaste) sopsäcken är en bra start och är man inte nöjd utan tycker att den är för styv - leta efter ännu tunnare som ovanstående klädfolierör.
till detta så får man i mätningen göra en bedömning att avbryta när påsen börja skrynkla sig för mycket och man misstänker att det böja bli tryckkillnad och i samband med detta försöka bedömma om man har 10 eller 20% volym kvar och räkna av det.
och nej - det är ingen teoretisk konstruktion utan är något jag själv provat med just sopsäck för att kolla beräknad fläktvolym  per tid i fläktad utrustning, men där hade jag också koll med temperaturhöjning mellan insug och utlopp samt känd effektmatning som värmde den genomflödande luften och av det kunder räkna ut hur stor flöde man måste ha för en viss temperaturhöjning och fick ihop det ganska hyffsat med 'påsmetoden' - inte att det är på enstaka procent överensstämmelse men inom typ 20%.
(i princip skulle man kunna kolla det här med en kupefläkt som med temperaturhöjningen mellan insug och utsug vid given värmeeffekt kan räkna ut luftvolymen - dock måste allt vara genomvarmt)
om jag tolkar rätt så verkar TS vara nöjd om man kan se  0.5,  1, 2, eller 3 l/s och med påsmetoden kan man se vilket härald man är inom.
Även om man tycker att det blåser på ganska mycket från tex. en datorfläkt så tar det förvånansvärt lång tid att blåsa upp en sopsäck med en sådan och med en datorfläkt av lite bättre kvalitet så finns det datablad som med tabeller anger flöde vid visst varvtal ( och vid vilken spänning, en del av dessa har dessutom varvtalssensorutgång)  och tryckskillnad i mm vattenpelare och kan nästan användas som referens om man provar att blåsa upp/suga ut en påse på tid mellan praktiskt hanterbara start och stoppläge på påsstorlek och därefter göra samma sak med sin ventilation och också tar tid och så kan man med tidskvoten mellan mätningarna avgöra hur mycket mer/mindre det suger/blåser gentemot datorfläkten - och den vägen bör precisionen bli tilläcklig i dom flesta fallen.
väljer man rätt fläkt så kan man hitta datorfläktar där luftflödet ändra sig väldigt obetydligt mellan 0-2 mm vattenpelare tryckskillnad och först vid 5-7 mm vattenpelare minskar kapaciteten kraftigt och kanske först vid 10 mm vattenpelare tar stopp helt  i luftflöde.
« Senast ändrad: 04 januari 2013, 01:52:35 av xxargs »
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #29 skrivet: 04 januari 2013, 08:28:00 »
Idag ska jag få tag i den billigaste sorten sopsäckar. Oftast som någon skrev 125 liter. Men det spelar ju ingen roll. Problemet är väl att blåsa upp säcken och försöka få den över donet utan att tappa ur luften. Ska bli intressant och se om man kan få fram några rimliga värden.
