Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
TS Larm !
Ämne: TS Larm ! (läst 4784 gånger)
JockeB
Expert på värmepump
Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
Antal inlägg: 407
JockeB
TS Larm !
02 januari 2013, 12:16:14 »
Fick ett konstigt larm i morse
TS larm vid +2 utetemp.
Tittade i loggen och ser ut som en legionella körning som spårar ur ?
men vv temp har legat över 60 °C när det var kallt så det borde inte varit dax än ...
Det är enda gången TS körs i "vanliga" fall
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: TS Larm !
03 januari 2013, 00:41:47 »
ser väldigt underligt ut.
framledningen går upp men inget annat. Inte retur och inte VV temp.
Först därefter ser en vanlig VV körning ut att ske, utan tillskott till på köpet. och då verkar allt fungera.
Har du tank med extern CP? Är det månne ett problem där din interna CP inte går när du kör tillskott för legionella. Om du har fulkopplat ska du koppla relät så att tillskott alltid drar int CP.
Alternativt att du kör funktionen bufferttank men att något är felkopplat?
JockeB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 407
JockeB
SV: TS Larm !
03 januari 2013, 01:25:50 »
Ingen tank är inkopplad än, ska bli (ca 100L) mest för att det är för lite vatten i systemet.
kör bara med VP'ns egna pumpar + en för golvvärmen.
Har inte hänt förut, kanske en gång = ingen gång ?
Ingen fulkoppling bara standard
Har inte ändrat på något på länge eftersom min nya vkf blev fellevererad och värmesäsongen kommit igång.
JockeB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 407
JockeB
SV: TS Larm !
03 januari 2013, 09:59:38 »
Något är inte helt ok
stängde av strömen i morse då det var svalt i huset
men vp'n stannade igen.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: TS Larm !
03 januari 2013, 10:13:25 »
framledningstemp bör är sänkt rejält
måle10
vvs-gubbe
Antal inlägg: 1160
Många blir det
måle10
SV: TS Larm !
03 januari 2013, 11:00:20 »
Hej! Men löste den inte ut på överhetningsskyddet.Har du tryckt in den som det står T1 på.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
JockeB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 407
JockeB
SV: TS Larm !
04 januari 2013, 10:05:34 »
@måle Röd knapp som sitter bakom en plåt ?
Jag ville få upp tempen i huset först.
Ringde installatören men de var ute på andra problem så de var glada om jag fixade detta själv.
Jag kör den på "endast värmepump" nu och då funkar den bra.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: TS Larm !
04 januari 2013, 15:51:42 »
jag tycker det ser ut som att problemet uppstår när tillskottet går in och att cirkpumpen då inte går normalt vilket gör att tempen blir för hög.
JockeB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 407
JockeB
SV: TS Larm !
Svar #8 skrivet:
07 januari 2013, 09:16:41 »
@rinnan vad menade du med att "framledningstemp bör är sänkt rejält" ?
Jag har väl nästan samma framledning som du har ?
om du inte skojjar om 80 °C
Jag vet inte varför den kallade på tillskott
enda gången den kallar på 6KW är vid Legionella bränning.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: TS Larm !
Svar #9 skrivet:
07 januari 2013, 09:22:26 »
ditt senaste diagram. Vilken färg är framledning bör? är den konstant över hela perioden?
Jag tycker det ser ut som att den justeras ner och sedan upp, osv.
Typ som en innegivare med stor påverkansfaktor.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: TS Larm !
Svar #10 skrivet:
07 januari 2013, 09:25:23 »
det står väl att bör är 17 grader?
från att tidigare legat på ca 35 grader.
elproblemet i första diagrammet ser ju mer ut som ett resultat av att legionella går igång.
Thermia
TS Larm !
gäster: 4008
användare: 0
