Författare Ämne: Tips på komplement till värmepump i garage?  (läst 2621 gånger)
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 01 januari 2013, 19:19:38 »
Jag har en luftvärmepump i mitt garage. När det är riktigt kallt ute (under -25) så har den svårt att hålla plusgrader där inne. Jag skulle vilja ha någon form av kompletterande värmekälla som går in och värmer när det blir kallare än 3-4 grader i garaget. Vad bör man satsa på? En byggfläkt, el-element, eller något annat? Mitt krav är att produkten har en bra termostat som gör att den endast värmer när den verkligen ska. Jag vill inte lägga ner några stora pengar på det.
Länka gärna direkt till den produkt ni tipsar om.
SV: Tips på komplement till värmepump i garage?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2013, 19:30:32 »
Jag har en 5 kW eltemper som jag drar igång om jag ska vara i garaget, den är billig och fungerar alltid. det enda som den behöver är ett 16 A CEEuttag.
  • Antal inlägg: 3700
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2013, 14:09:25 »
http://www.jula.se/byggflakt-2500-5000-w-411032
Eller ännu mer värme..
http://www.jula.se/byggflakt-4000-9000-w-411099
Måntro om jag klarar mig med denna? http://www.jula.se/byggflakt-650-1300-2000-w-411035
Garaget är 40m2 och relativt välisolerat, den ska som sagt var bara komplettera luftvärmepumpen vid väldigt kallt väder.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2013, 13:27:39 »
Beror väl på, jag värmde mitt garage i utrymmet där bilen står med ett enda konvektorelement, det vart väl iaf. +15 inne som medeltemp. Men då var det inte -25 ute heller. Det ska tilläggas att jag har isolerad garageport.
http://www.jula.se/konvektorelement-med-flakt-750-1250-2000-w-411090
Skulle tro att en byggfläkt är att föredra ändå, hade gärna haft en själv då det är mer fart i fläkten.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2013, 21:44:32 »
Tanken är ju bara att det ska vara ett komplement till luftvärmepumpen vid riktigt kallt väder. Jag ska köpa den billiga från Jula och testa den, hoppas att termostaten är hyfsat bra så att inte fläkten går i onödan.
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2013, 11:47:07 »
Svårt med exakt temperaturinställning och bimetalltermostater vid enstaka plusgrader. Om garaget ska vara frostfritt (om risk att någonting kan frysa och skadas) så behövs ett "komplement" som helt kan ta över uppvärmningen när det blir väldigt kallt och/eller luftvärmepumpen ger upp. Kanske 2st 2kW byggfläktar?
Bästa lösa elektroniska termostaten jag känner till är Conrad.se 'UNIVERSALTERMOSTAT UT 200' med tempintervall -40C till +99C för 359kr. Har haft ClasOhlsons motsvarande i krypgrunden för fläktstyrning men den höll bara i drygt ett år innan reläet slutade fungera. Beror på vilka elektroniska komponenter som sitter i.
  • Dot gäster: 3266
