Författare Ämne: installera luft/vatten tillsammans med ny vedanläggning Hjälp  (läst 26661 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: installera luft/vatten tillsammans med ny vedanläggning Hjälp
« Svar #60 skrivet: 03 januari 2013, 22:05:42 »
Nej jag kan inte men är villig att lära. Du har rätt i att jag inte behöver råd jag har redan vp och planerar inte att byta men det finns ju andra som gärna vill få råd och jag är nyfiken vilka siffror du kommer fram till om 3500 kwh i skillnad verkar rätt.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #61 skrivet: 03 januari 2013, 22:19:49 »
Moderatornotering
Som denna tråd har utvecklat sig kommer nog stackars S_Vall inte att köpa någon värmepump.
Varken Bergvärme eller luft/vatten.
Tycker vi backar tillbaka ett steg och låter Trådskaparen återkomma med fler funderingar innan det skrivs mera i ämnet.
Västkusten.
"Dare Calor"
hyres värden
hyres värden
« Svar #62 skrivet: 23 januari 2013, 13:15:44 »
funderade liksom trådstartaren på att mont vp luft/vatten att försörja mina acctankar med, har en slinga ledig
hyresgästen är nästan aldrig hemma och jag har ej kopplat i elpatronen vill inte att vp ska driva anläggningen men bara stötta lite i stället för elpatronen
tänkte hitta beg grejor och mont själv så billigt som möjligt
fungerar det rent praktiskt har ej någon erfarenhet av vp men jobbar med ac på bilar/maskiner
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #63 skrivet: 23 januari 2013, 14:40:01 »
JULA har visst rea på sina lvvp maskiner fn.
« Svar #64 skrivet: 23 januari 2013, 15:03:39 »
Fortfarande dyrare än Sfinx o dyl och nackdelen att installationen kräver kylteknisk certifiering. Iofs inverterstyrd, men det har man ingen större nytta av om man skall ladda en tank.
