Författare Ämne: Har kört berg vp snart ett år.......  (läst 12550 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: Har kört berg vp snart ett år.......
« Svar #30 skrivet: 01 september 2006, 17:13:43 »
Hittade ännu en grej att fundera på...
Vad är detta med 0, -3, -5 osv??
Hur et man vad våra offerter är räknade på? Det står inget som verkar vara om detta...
Medeltemperatur köldbärare -3 står det dock. Är det det denna tråd handlar om? Är det ett bra eller dåligt värde isf?
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #31 skrivet: 01 september 2006, 18:35:11 »
-3 tycker jag är för lågt, i Kalix kan man få nöja sig med -2, men att borra för -1 är bäst. I södra sverige skall man inte borra för mindre än 0ºC.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #32 skrivet: 01 september 2006, 18:50:23 »
ok, hur påverkar man det talet?
djupare hål? eller större pump? eller?
« Svar #33 skrivet: 01 september 2006, 18:51:46 »
Djupare hål. se mina beräkningar.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #34 skrivet: 01 september 2006, 18:59:31 »
Ok, så det är borrdjupet 183 som gör att värdet blir -1 i beräkningen?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #35 skrivet: 01 september 2006, 22:34:44 »
borran ska värma det iskalla vattent från värmpumpen.
ta en liter kalt vatten från kylskopet & stoppa i en termometer (den visar +8 grader)
häll i 1 dl varm vatten, vad visar temometern? (deta är en borra på 100 m)
häll istället i 5dl varm vatten, vad visat termometern nu (detta är en borra på 200m)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #36 skrivet: 03 september 2006, 14:40:47 »
Är det enbart djupet på hålet som påverkar det där talet? eller ngt annat oxå?
« Svar #37 skrivet: 03 september 2006, 14:58:32 »
Ja, vilken typ av berggrund som det är på det ställe du borrar, jag har räknat med granit, men det finns bergarter som ger 50% mer eller mindre enrgiöverföring än granit.
Helst bör du kolla med ett lokalt borrföretag om de kan säga vilken bergart som gäller där du bor, är det inte granit kan borrdjupet behöva justeras.
maha6305
maha6305
« Svar #38 skrivet: 03 september 2006, 15:58:01 »
Kör i vinter och logga ordentligt så du har faktaunderlag.
1. Gör en skriftlig framställan till SVEP att du anser att Thermia (genom sitt bemötande) och installatören / borraren (genom sitt icke fackmannamässiga utförande) inte uppfyller kravet för medlemskap enl $4 i deras stadgar.
Skicka en kopia till alla nämnda parter.
2. Gör också en anmälan till allmänna reklamationsnämnden ARN i ärendet.
3. Kontakta Sverker. Har du tur så nappar han ;)
Hela argumentet med att branchen håller på sina "dimensioneringsprinciper" och hokus pokus är att vanliga dödliga ändå inte kan bedöma pumpstorlek. Hävda att "du som "lekman" inte alltså kan bedöma sådana saker utan litar på Thermias kompetens i sammanhanget".
(även om du kanske kan jättemycket om VP)
maha6305
maha6305
« Svar #39 skrivet: 03 september 2006, 16:27:22 »
Ju mer jag tänker på det desto vansinnigare är det att s k lekmän skall ställas till svars för dimensioneringen (eller brist på sådan)
Det är som att en elektriker skulle säga:
"... Jag har tänker mig att det är tillräckligt med att dra fram 1,5 kvadrat till din spis. I och med att du beställer jobbet godkänner du att det räcker..."
Hur F-n Skall nån som bara vill köpa en färdig lösning svara på det?
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #40 skrivet: 03 september 2006, 17:13:22 »
Vi har inte köpt ännu. Har fått en offert med -3 i medeltemp köldbärare.
Inte bra alltså??
« Svar #41 skrivet: 03 september 2006, 19:07:55 »
Inte bra, helst 0 eller -1 grad, att dimensionera för 0 grader i Kalix blir en djup borra, jag tycker du kan nöja dig med -1 Inkommande KB.
Det ger ett borrdjup på runt 180 meter och det klarar de flesta borriggarna.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #42 skrivet: 03 september 2006, 19:16:00 »
vi tänker nu kräva bättre värde än -3. Vill ju att det blir så optimalr det bara går nu när man väl investerar...
Nu har vi förresten börjat fundera på att ta in ytterligare en offert, en till Nibe. :)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #43 skrivet: 03 september 2006, 20:35:03 »
Hur blev det för dig Roman, nåt nytt?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
