Författare Ämne: Har kört berg vp snart ett år.......  (läst 12569 gånger)
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
SV: Har kört berg vp snart ett år.......
« Svar #15 skrivet: 18 november 2005, 12:55:45 »
5º grader i borrhålet idag! Och det fungerade ju finfint det där. Ologiskt kanske man tycker, men visst...
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #16 skrivet: 18 november 2005, 12:57:33 »
º  :)
Fantatiskt  ;D
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #17 skrivet: 18 november 2005, 13:08:36 »
Solaris: <compose> ^ 0 = °
Om ni undrar varför jag ganska ofta skriver ó i stället för ö och andra liknande problem så beror det på att jag använder ett amerikansk tangenbord, utan åäö, och skriver dessa tecken:
<compose> a * = å
<compose> a " = ä
<compose> o " = ö
ofta missar jag någon del av dessa sekvenser, och d8 blir det banan  huvuddunk
Å andra sidan tycker jag detta sätt att generera specialtecken fungerar väldig bra, ¥ (<compose> y =) µ (<compose> / u) © (<compose> o c) osv.
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #18 skrivet: 18 november 2005, 13:39:26 »
Ok grabbar, ska vi göra en heroisk insats och starta en insamling till förmån för tipo874 som behöver en hundralapp till ett nytt tangentbord?  ;)
Kul teknik att kunna, även om den är tills viss onödig om man håller sig inom rikets gränser. Bättre att gör kompletta tgb där man får en knapp med º  b00k
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
« Svar #19 skrivet: 18 november 2005, 13:59:20 »
Nu är det så att det är ett mycket medvetet val att använda amerikanskt unix-tangentbord. Jag måste till om med beställa dem separat, annars får jag svenska  8)
Som gammal programmerare vill jag ha direkt tillgång til []|{}, och som emacs-användare vill jag <control> där gud bestämde att den skulle sitta, dvs till vänster om "a". <caps lock> är djävulens påfund och skall sitta där den är minst i vägen, om man nu inte kan slippa den helt.
Jag rekommenderar en session med ett tyskt eller franskt tangentbord f ö. Först undrar man om man fått hjärnblödning när man skriver sämre än vanligt. Efter ett tag upptäcker man att några knappar flyttat runt  huvuddunk huvuddunk
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #20 skrivet: 18 november 2005, 14:41:43 »
Det där med caps lock... det var bra  *vinkar* kanske den går att koppla bort eller kapa  studs
har du haft -7 så är det helt åt pipan.
Det måste fixas!!!
Kalkylerna som används är inte bra, har man bergvärme varierar inte tempen så mycket som antas i kalkylen. Men naturligtvis, det hjälper ju inst att klara sig när man får för kalla anläggningar.
Tempen fram från en borra är mycket jämn och fin under hela vintern, den varierar inte så mycket heller beroende på utetemp. Inte så mycket som kalkylen anatar!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad roman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #21 skrivet: 18 november 2005, 14:55:26 »
så härººººº se man måste fråga
Utloggad Bertil
« Svar #22 skrivet: 18 november 2005, 14:59:31 »
Faan va du tränat har du gym i det fina pannrummet nu  ;)
10 oC    SUP knappen duger den också osså ett litet o....  Snart kanske det blir supknappen på allvar fredag som det är...
Utloggad roman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #23 skrivet: 18 november 2005, 15:44:50 »
Richard hade du något i mot att tita på min besparingskalkyl om jag mailar den till dig,
eller kan jag infoga den i forumet  :,v(
« Svar #24 skrivet: 18 november 2005, 17:00:10 »
Jag jobbar hela helgen, kanske inte hinner förn nästa vecka.
Kan du "trolla bort" vem som gjort kalkylen innan du bifogar bilden är det ok att lägga ut den i forumet.
Bertil, vilken knapp är supknappen?
Utloggad roman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #25 skrivet: 18 november 2005, 18:59:48 »
Ha.....ha
Ja Bertil, man har ju  varit där ute några timmar för kola  - º :a  men skälva pumpen har gåt som en klocka från r....x . Det ÄR TUR att vi i det avlånga landet har er två.
Richard jag har köpt en trolerilåda så jag ska be kaninen att titta på bilagan.
Ha det bra i helgen och gör precis vad du känner för, Jag personligen ska va i panrumet
 b00k
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
« Svar #26 skrivet: 18 november 2005, 21:49:42 »
Alt + 0176 ger °.
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
« Svar #27 skrivet: 18 november 2005, 23:24:12 »
"alt 248" ger ° också......... :)
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
« Svar #28 skrivet: 18 november 2005, 23:34:04 »
Kan man trycka "fel" utan att det blir º  Sc:,h  ;D
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #29 skrivet: 19 november 2005, 11:01:15 »
Annat användbart är:
Alt + 0176 = °
Alt + 0177 = ±
Alt + 0178 = ²
Alt + 0179 = ³
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
