Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
IVT 495, hög ljudnivå
Ämne: IVT 495, hög ljudnivå (läst 9556 gånger)
moratrådgnist
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
Värmepump eller värmepumpar?
moratrådgnist
01 januari 2013, 16:05:03 »
Vi har en IVT 495 i vårt hus och vi har alltid tyckt att kompressorn låter väldigt högt. Då vi inte har några tidigare erfarenheter från värmepumpar och inte har något att jämföra med så har vi ändå tänkt att det är normalt.
Idag hälsade vi dock på hos bekanta som precis fått en IVT 490 installerad i sin bostadsrätt och den lät ju nästan ingenting! Man kunde nätt och jämt höra kompressorn, hos oss låter den nästan som vilken tryckluftkompressor som helst.... Hur kan det vara sån skillnad?
Vår pump är från 2005 men den har alltid låtit likadant. Har vi något måndagsexemplar eller är den felaktigt installerad eller nåt? Den står på betongplattan så det är ingen trästomme som förstärker ljudet.
Tacksam för svar, vi är hyfsat trötta på kompressorljud och nu när vi förstått att man inte behöver höra på sånt hela dagarna så blev vi angelägna om att göra något åt det.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
SV: IVT 495, hög ljudnivå
06 januari 2013, 13:58:34 »
jag har ingen erfarenhet av just din pump men av andra mkt ljudliga pumpar.
I mitt fall så gick det att minska men inte få bort kompressorljudet med en del ingrepp:
1) kompressorhuv.
2) Byte av fötter under pumpen ifrån gummiklossar till Sylodyn.
3) Byte av kompressorupphängning till Sylomer
4) en del ljudabsorbenter pannrummet.
När jag bytte till min nuvarande pump som är mkt tystare visade det sig att
ljudet blev högre med sylomer ( egensvängning av dåligt isolerade plåtväggar)varför vi tilläggsisolerade inne i pumpen och bytte tillbaka Installatören sa ochså att ingen installation av samma pump låtit så mycket som vår. = ogynsamm pannrumm som förstärker ljud.
Nu har den nya pumpen att högfrekvent ljud som inte fortplantar sig om man stännger dörren.
Hade den låtit lika mycket så hade vi satt in ett hängande innertak som ljudabsorbent.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Alsikefamiljen
Gäst
Alsikefamiljen
28 januari 2013, 22:24:25 »
Vi har också in IVT495 där kompressorn låter illa. Känner igen mig i din beskrivning så det verkar som att detta är ett 'normalt' IVT495 problem. Vi köpte huset förra året och pumpen är från 2008. Vår nästan 3-årige son stod nästan inte ut när det var som värst. Jag har dock med en del åtgärder iaf lyckats tysta ned den såpass att sonen slutat klaga (om ännu ej så tyst som vi gärna velat). Oljudet kommer främst från (i fallande intesitetsnivå)
1- Resonans i kopparrören till/från kompressorn
2- Resonans i plåtarna som omger hela pannan
3- Kompressorn själv
Så här gjorde jag:
1- Klämde in ljuddämpningplatta (inköpt på Biltema) mellan rör och kringliggande utrustning. Du känner dig enklast för genom att lyssna hur/var du måste ha tryck/stöd på rörledningarna för att få störst effekt. För min del var den största boven röret (ut?) från kompressorn på ovansidan.
2- Satte extra ljuddämpningsplattor i utrymmet nedtill där kompressorn sitter. Enkelt att göra då ljuddämpningsplattorna var självhäftande på ena sidan.
3- På samma sätt som i punkt 1 måste man hitta rätt ställen att trycka på på plåtarna för att minska vibrationerna. Efter att ha hittat lämplig punkt så staplade jag wellpapplådor fulla med sandsäckar och tryckte dem mot plåten vid valda ställen.
Det viktiga är inte nödvändigtvis att minska ljudnivån generellt, utan det gäller att försöka minimera resonansen genom att förskjuta egenfrekvensen på komponenterna genom ovanstående knep.
Är även bra att kolla om olika flöden på värmeslingan förbättrar/försämrar situationen. Gjorde dock ingen skillnad för mig eftersom resonansen genereras på köldbärarsidan.
Hoppas det går att förstå vad jag menar. Återkom gärna med frågor och/eller resultat.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
29 januari 2013, 00:50:26 »
brorsans låter som en finlandsfärja. brummar lågfrekvent. lågfrekventa ljud fortplantar sig lätt.
Det mer högfrekventa och lite ettrigare ljudet från kompressorn är mer av typen att det går att få bort med vanlig ljudisolering eller en ljudhuv över kompressorn.
Joness
Antal inlägg: 15
Joness
26 februari 2013, 08:39:37 »
IVT 495 tycker jag är balande de mest högljuda värmepumpar på marknaden. så att jämföra den med andra värmepumpar ger en bara huvodbry, och jämföra den med en IVT 490 är inte ens rättvist då 490 kompressorn ligger på 2-2,5kW och 495 ligger på 4-5kW är av den stora ljudskillnaden. det ända som är 100% att få bort oljudet är att byta till en annan värmepump.
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
26 februari 2013, 11:00:21 »
Joness, du menar ut-effekten? 490 ligger på 0,7-0,9kW in och 495 1,55kW in totalt. Då 495 har en brinepump också kan man anta att 495 är dubbelt så stor, men samtidigt är det en scroll och den borde inte väsnas mer än 490. Enda gång en scroll väsnas mer är när den går baklänges men då skulle inte vp fungera så det kan man utesluta, är väl för övrigt ett eliminerat problem numera.
Lokalisera vad det är som låter. Hur är anslutningarna gjorda? Mjuka rör eller? Är den uppställd rätt? Plåtar / rör som ligger emot och skorrar?
Ljudissolering är bra det har jag också gjort i min, hjälper lite.
jon n
Gäst
jon n
14 april 2013, 19:40:37 »
Intressant tråd, tycker vår IVT 495 twin låter illa som tusan också, så jag har funderat om man inte kunde tilläggsisolera den litegrann.. Men finns det risker med detta tro? Om man isolerar mycket invändigt nedtill vid kompressorn alltså? Sedan hade jag tänkt köpa bitumenplattor på biltema och sätta dem på utsidan plåten, kanske sätta lösull uptill mot taket med. Någon som har fler tips/råd om detta? Mvh/jon
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3415
användare: 6
Steffo84
lubbis
PASKULLI
danghung
BiggerDigger
Smurfen.
