Författare Ämne: Q Vent VL100 / ME Lossnay VL-100-U  (läst 26396 gånger)
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
SV: Q Vent VL100 / ME Lossnay VL-100-U
« Svar #15 skrivet: 22 oktober 2013, 10:53:54 »
Nu har vi kört vår Qvent 200 i lite mer än en vecka.
Jag tycker att:
+ den gör ett bra jobb, luften känns frisk
+ den var relativt enkel att montera, två 86mm hål och skruva fast en plåt... nästan...
- den låter mycket - som en LLVP på max
- värme där den hängs är viktigt
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad pat1973
  • Antal inlägg: 3
« Svar #16 skrivet: 11 november 2013, 21:42:04 »
Hej.
Jag snor tråden lite.
Jag har köpt ett hus där det sitter en VL-100U-E.
Öppnade och dammsög den idag, tror nog inte tidigare ägare någonsin gjort det det va inte en vacker syn.
Nu ser det bättre ut och jag undrar hur mycket man kör en sån?
Har man den på hela tiden?
Kör ni era på HI eller LOW? Låter ju som sagt en del.
Den sitter inte någonstans i närheten av någon av mina värmekällor, gör det något?
Alla tips är välkomna.
Utloggad hammeron
  • Antal inlägg: 4
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2014, 12:23:53 »
Jag köpte en bostadsrätt i våras där det sitter en VL-100U-E i vardagsrummet. Förra veckan satte jag en termometer i insuget och mätte. Resultatet var inte så bra. ca 20 grader inne, 5 grader ute. Inluften från luftväxlaren ca 12 grader med fläkthastigheten på låg. Borde ligga på 16-17 grader.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2014, 21:12:29 »
Den kan behöva rengöras.
manual kan laddas ner här   http://mediabank.canvac.se/?sektion=3&kategori=7
http://www.mitsubishi-aircon.se/system/lossnay/vl-100-u
OBS! Endast damsugning av Lossnay-kärnan Får inte rengöras med vatten!
« Senast ändrad: 08 januari 2014, 22:16:47 av Zelda »
Utloggad hammeron
  • Antal inlägg: 4
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2014, 20:22:38 »
Jag gjorde en välbehövlig rengöring i höstas, men jag kom på att eftersom vi har frånluftsfläktar i kök och badrum så måste det ju in mer luft genom luftväxlaren än det går ut. Jag testade att tejpa för ventilerna och får nu 18 grader i inluft, 22 grader i utluften med 4 grader utomhus. Det blir helt magiskt runt specificerade 77% verkningsgrad (låg hastighet på fläkt) :-)
FrippeXYZ
FrippeXYZ
« Svar #20 skrivet: 15 juni 2014, 22:57:34 »
Gammal tråd, men...
Ser ett par som oroar sig för frysning. Jag installerade en för ett par år sedan och tyckte också att det såg lite märkligt ut i manualen. Jag fick uppfattningen att enheten inte kunde köras under -10 grader och inte när luftfuktigheten är över 60%.
Efter mejlfråga till återförsäljaren säger de att det ska vara ett "och" mellan de två villkoren. Alltså enheten får inte köras när det är kallare än -10 grader och över 60% luftfuktighet samtidigt. Det händer ju i princip aldrig eftersom luften kan hålla mindre vatten ju kallare det blir, och jag har i alla fall inte haft några problem.
Däremot tycker jag den låter lite väl mycket även på låg hastighet. Har den på timer och inte igång när vi ska sova. För övrigt är jag nöjd med effekten. Mycket bättre luft inomhus.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #21 skrivet: 24 juni 2014, 00:18:33 »
Funderar också att ha sådana i ett sovrum och t vardagsrum istället för vanliga luftventiler som drar ner värme, undrar bara hur zelda eller ni andra som har en sådan när det är riktigt kallt, alltså under 20 °C  Sc:,h
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #22 skrivet: 28 oktober 2015, 20:53:47 »
Jag bumpar denna istället för att starta en ny tråd, jag funderar på att beställa en vl-100, hade tänkt installera den strax under en llvp, ca 40-50cm. Tänkte att den kalla luften som kommer in blandas med llvp varma luft, så det inte känns som att det drar kallt. Även ljudnivån mörkas pga llvp lever ju om ändå.
 Frågan är om den går att köra i kallare än -10 grader? Ingen som haft problem vid sträng kyla? Om man stänger av den, upplever ni kallras från den?
Vad är det för luftfuktighet på vintern vid kusten i norrbotten?
Inatt är prognosen ca -7 och en luftfuktighet på 82-92%, dvs gränsfall att kunna köra den...är det så hela vintern vet jag ej om jag är så sugen....
« Senast ändrad: 28 oktober 2015, 21:19:54 av M3smeden »
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #23 skrivet: 29 oktober 2015, 12:08:41 »
En fråga till: stänger den av sig själv när det är för kallt?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #24 skrivet: 27 maj 2018, 19:31:34 »
BUMP!
Är det nån som har länk till manualen?
Funkar den bra på vintern (<-10°C)?
Räcker det att dammsuga filtren, eller måste man köpa nya filter då och då?
Hade tänkt ha den i nybyggt garage, där ljudnivå är mindre viktigt, men är orolig att den ska frysa ihop på vintern...
Markus Landgren
Markus Landgren
« Svar #25 skrivet: 06 september 2024, 22:58:29 »
Hur mycket kondensvatten rinner det per dygn under olika årstider för er som har installerat Mitsubishi miniventilation?
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #26 skrivet: 07 september 2024, 07:35:11 »
Det rinner inget vatten från Mitsubishis VL miniventilation.
Kommer även inom en snar framtid VL80
