Författare Ämne: Q Vent VL100 / ME Lossnay VL-100-U  (läst 26380 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« skrivet: 01 januari 2013, 11:47:29 »
Någon som använder en sådan eller har installerat?
http://www.mitsubishi-aircon.se/system/lossnay/vl-100-u
Utloggad Malten
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 22
  • Värmepump Q665
SV: Q Vent VL100 / ME Lossnay VL-100-U
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2013, 18:12:21 »
Köpte hem en, men lämnade tillbaka den efter jag läst instruktionsboken. Tyckte den var för känslig ang utetemp å fuktighet,.
Edit: -10c så måste man stänga av fläkten, för att den inte ska frysa sönder. Å då blir de ju inte jättebra ventilation när in å ut hålen sitter precis bredvid varann.
« Senast ändrad: 02 januari 2013, 18:27:17 av Malten »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2013, 19:31:35 »
Funderar på hur jag ska placera den för bästa komfort.
Om det är lämpligt  att sätta den nära värmepumpen.
Fördel är väl att den då värmer upp luften snabbt och pumpen hjälper uteluften att spridas bra i huset.
Risk att värmepumpen då får lite av inkommande luft på sig och då värmer för mycket.
Jästen
Jästen
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2013, 20:47:21 »
Kanske ett bättre alternativ?
http://airstar.se
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2013, 10:55:04 »
Kan meddela att jag är väldigt nöjd med VL-100-U efter drift i ett dygn.
Huset blev för tätt efter fönsterbyte, kondens på fönster vid temperaturer under 0 grader.
Fuktigheten i huset sjönk från runt 38% till 20% och kondensen är borta från fönstren.
Under natten har jag kört på lägre fläktläget (77% återvinning) och det verkar räcka när utetemperaturen är runt 0 grader.  Blir kanske en timerstyrning.
Komforten blev bra att sätta ca 40cm höger om värmepumpinnedelen.
Man hör den inte då värmepumpen har högre ljud, och man känner inte av den kallare luften som kommer in.
Jästen
Jästen
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2013, 21:16:27 »
Fick ni kondens på insidan efter fönsterbyte??
Vi hade också kondens på våra nya fönster men på utsidan. När vi höjde värmen försvann det. Beror i mitt fall på bra fönster med lågt u-värde. Och det är helt normalt ska tilläggas.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2013, 22:18:24 »
Ja
huset blev för tätt, för dåligt ventilerat.
De gamla fönstren läckte in mycket luft.
Har frånluftvärmepump men det drar så kallt om jag kör med fönsterventilerna öppena.
Känns bättre att ha återvinningsaggregat när det är kallt. Frånluftsvärmepumpen kommer att köras när det är lite varmare.
« Senast ändrad: 06 januari 2013, 22:23:41 av Zelda »
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2013, 09:35:35 »
Under natten har jag kört på lägre fläktläget (77% återvin) och det verkar räcka när utetemperaturen är runt 0 grader.  Blir kanske en timerstyrning.
Hej Zelda - är du fortfarande lika nöjd?
Funderar på att köpa en likadan.
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2013, 22:26:21 »
Den funkar bra. Jag kör den mest under vintern.
I år är den snyggare i design.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2013, 22:33:45 »
Nya utseendet
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2013, 22:39:59 »
Jättebra - beställt en V200 :-)
Låter din mycket, funderar på att sätta i ett sovrum.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2013, 23:34:31 »
På låg effekt är den ganska tyst. som fläktläge 2 på min FH35.
På hög effekt blir det nog lite störande i sovrum. lika högt ljud som min FH35 på fläktläge 4.
Är sovrummet ända bra läget?
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #12 skrivet: 04 oktober 2013, 07:56:19 »
Nja - sovrummet är klart bäst, annars måste jag borra genom tegelfasaden.
Men om den låter i närheten av en ME LLVP på fläktläge 2 - på lägsta, så är det inget att fundera på. Jag skulle bil galen på ljudet.
Kanske man kan köra den omonterad som test av hur mycket den låter.
BTW - tack för alla svaren Zelda  tummenupp
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2013, 09:42:49 »
Testade den idag omonterad - den låter verkligen mycket även på lägsta "fart".
Att ha den igång i ett sovrum på natten är (för mig) otänkbart.
Monterar i sovrummet - i värsta fall får jag stänga av under de timmar man sover, men låta spjället vara öppet.
Fredrik strand
Fredrik strand
« Svar #14 skrivet: 21 oktober 2013, 20:23:37 »
Jag har 2 st vl100 1st i källaren samt 1st i trapphuset till övervåningen
Ca halvmetern under en fd25 som blåser väg nya luften i övervåningen
Väldigt nöjd med dom
Har läst att dom kan frysa om det är väldigt kallt o fuktigt ute
Det kan bli enorm dimma när kylan kommer då jag har 20 meter till vattnet och sjön inte lagt sig men mina är då hela än iallafall
Har man en unken källare med dålig vent där passar den
bättre än jag kunnat förvänta mig. tummenupp
