Författare Ämne: Endast ljummet tappvatten NIBE410P  (läst 5911 gånger)
Utloggad Bampan
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 01 januari 2013, 01:01:10 »
Min panna levererar endast ljummet tappvatten sedan middagstid igår. Vad kan detta bero på?
Pannan är från 09 och fungerat perfekt och klarat leverera varmvatten i -20grader men igår vid +7 fick jag bara ljumet vatten från kranen. Finns där något klassiskt fel eller var borde jag börja leta? Bra start på det nya året.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Endast ljummet tappvatten NIBE410P
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2013, 10:25:11 »
Kolla automatsäkringen (till vänster bakom övre frontluckan).
Kolla även överhettningsskyddet (kallas temperaturbegränsare på Nibe, sitter nere till höger på samma panel), tryck in hårt med en mejsel eller liknande.
Kolla också att alla proppar till värmepumpen i proppskåpet är OK.
Utloggad Bampan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2013, 10:47:24 »
Jag kollade alla säkringar och testade trycka in överhettningsskyddet men ingen förändring. Jag plockade av den undre frontpanelen för att "kolla läget" där såg jag att den lilla plastskålen där säkerhetsvenilerna släpperut vattnet var över full och det droppade lite vatten ner i avloppet. Skumt? eller naturligt? Jag tycker även att panntemperaturen sjunker ganska snabbt trots milt väder ute. Från ca58grader till 50grader på någon minut. Det är inget jag märkt tidigare men det kanske är för att jag har pannan under bevakning nu.
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2013, 12:59:08 »
Men 50-58 °C bör ju räcka till varmvattnet?
Låter som att felet sitter någon annanstans.
Finns det någon blandningsventil efter pannans VVB?
Kolla varmvattnet på samtliga tappställen i huset, är det lika ljummet överallt?
En klassiker är att någon backventil vid nån blandare har pajat, då kan kallvatten tryckas ut i varmvattenledningarna bakvägen vid blandaren.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2013, 16:31:36 »
Kan det vara luft i pannan? Den är väl på 170 liter, om den tappar 8 grader på en minut skulle annars motsvara 95 kW, låter otroligt.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2013, 20:25:23 »
Nu shuntas ju värmen från pannan så det är inget konstigt i att temperaturen där pendlar upp och ner.
Pannan luftas via säkerhetsventilen på 410P, som sagt kan det vara bra att göra detta.
Utloggad Bampan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2013, 17:38:38 »
Luft i pannan kan det möjligen vara. Är det bara att tappa ut genom säkerhetsventilen? Jag klockade temperatursänkningen och den tappar ca 2grader i minuten och då hade vi 4 grader ute och ingen braskamin igång. Det är kanske normalt? Det känns besynerligt detta för pannan har funkat klockrent och inte visat några tendenser på strul alls tidigare.
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2013, 17:57:17 »
Enligt manualen, ja.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2013, 18:08:07 »
Jag vill också slå ett slag för manualen, om du tvivlar på vad Carl skriver så kolla den. Mina erfarenheter är från 310P men den liknar 410P och manualen är väldigt bra. Finns bra avsnitt om både periodiskt underhåll (luftning m.m.) och felsökning.
Utloggad Bampan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2013, 16:53:53 »
Manualen har jag lusläst ett par gånger nu och även ringt NIBEs support. Jag testade att lufta pannan i morse och där var väldigt mycket luft. Jag blev först lurad av att det kom först lite vatten när jag luftade sen kom luften (som det stod i manualen att det kunde göra). Jag har inte kunnat utvärdera varmvattnet ännu men kan konstatera att jag tycker pannan tappar temperatur snabbt utan vattenuttag. Pannan värmer nu upp pannan till 55 grader (3grader mindre än före luftningen) och tappar till 52 på några minuter sen börjar elpatronen värma och stänger av vid 55grader och så håller det på. Supporten tyckte det lät konstigt att tyckte jag skulle ringa efter behörig installatör direkt.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2013, 17:54:41 »
Enda chansen att det kyls så snabbt måste väl vara att det uppvärmda vattnet förbrukas, dvs ersätts med nytt kallt dito?
Har du kollat vattenmätaren när ingen förbrukar något vatten? Står den lilla impellern helt still?
mvh
Tillägg: I våran faller vv-temperaturen med cirka en grad på 4-5 timmar och jag tror inte att tankem är så mycket bättre isolerad än vad din är.
« Senast ändrad: 03 januari 2013, 18:28:51 av krambriw »
Utloggad Bampan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2013, 09:41:15 »
Hej igen. Nu har vi haft varmt och gott vatten i snart två dagar 5 duschar har hunnits med och inga problem med värmen. Det som bekymmrar mig är värmeförlusterna från pannan när inget vatten används. Elpatronen värmer upp pannan till 55-56 grader men det kan sjunka flera grader per minut. T.e.x från 55 till 50 grader på 2 min. När tempen dippat förmycket går elpatronen in och värmer och så håller det på. Jag provade att blockera patronen för att se vad som hände och tempen sjönk ner till 38 grader på 10 min innan jag slog igång patronen igen. Vad kan det vara som kyler pannan så snabbt? Jag kopplade in en golvvärme slinga i uterummet i höstas kan det vara spöket?
Utloggad krambriw
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2013, 09:56:42 »
Du måste skoja!??? Menar du att du värmer upp golvet i uterummet med värmepumpen så här års?
Då borde returen på den slingan bli rejält nedkyld. Vad det sedan innebär för ditt tappvarmvatten när kall retur strömmar in i pannan är för mig oklart men på skisserna i nibe's dokumentation ser det ut som om tappvarmvatten-tanken "badar" i en större tank där cirkulationsvattnet innesluts. Om så är fallet, fattar jag varför ditt varmvatten kyls så snabbt trots att du tycker att du inte använder det.
« Senast ändrad: 05 januari 2013, 10:05:02 av krambriw »
Utloggad Bampan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2013, 12:01:59 »
Golvvärmen i uterummet har ett eget slutet system med glykolvatten som värms via ett litet värmeväxlarpaket. Värmeväxlaren matas med husets radiatorsystem så på så vis värmer jag upp golvet med värmepumpen. Avkylningen av pannan sker fast golvvärmen i uterummet inte kallar på värme. Kan det inte vara någon givare som strular? Eller då borde pannnan bli överhettad då?
Utloggad krambriw
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2013, 12:22:04 »
OK,
Har du kollat att det inte sipprar ut varmvatten? Har du kollat att vattenmätaren står still när inget vatten förbrukas?
Jag har väldigt svårt att förstå varför din tank annars kan tappa tempen så snabbt. Eller så är det så det skall fungera, vv-tankens ackumulerade värme "delas ut" och hjälper till med att värma cirkvattnet, huset behöver helt enkelt värmetillskottet.
Vad säger NIBE?
