Författare Ämne: Hur avisa en LLVP?  (läst 2907 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Hur avisa en LLVP?
« skrivet: 31 december 2012, 13:57:23 »
Min lilla Zibro 1225 har isat ihop. Är rädd den går sönder.
Hur blir jag av med detta? Det är i övrigt plus 5 grader ute just nu.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
SV: Hur avisa en LLVP?
« Svar #1 skrivet: 31 december 2012, 14:07:24 »
Antingen köra AC inne då värms utedelen men blir kallt inne så jag hade föredragit varmvattenmetoden.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #2 skrivet: 31 december 2012, 14:22:42 »
Varmt vann eller AC-drift.
Enkleste er AC-drift. Til sist litt vann for å ta det siste.
Kjører du AC-drift går viften i utedelen. For å holde på varmen i utedel, pakk en presenning eller plast sopsekk over den.
Ta en varmfläk å blåse mot inntaket på innedelen så du har mer varme.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 31 december 2012, 14:54:50 »
Det har blivit AC + pressening. + ishacka. KLart.
Tackar.
Utloggad ala
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2013, 14:59:05 »
Köp en tapetborttagare på Jula för ett par hundra. Ta bort plattan i ändan på slangen (sätt in en rörbit av plats eller dylikt i slangändan för att få en smalare ångstråle) och ånga bort isen. Det går alldeles förträffligt, isen smälter snabbt och du slipper slabba med varmvatten.
Har använt denna metod ett par år efter ett tips på forumet.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2013, 15:20:19 »
Trevligt att fler har följt mitt tips om att använda tapetborttagare för avisning. tummenupp
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2013, 22:33:53 »
Jag kan bara gissa att ångan tar en bra stund. AC +++ fixade min på 20 minuter. Annars har jag liten ångtvätt från Biltema. Ska testa nästa gång!
  • Dot gäster: 3267
