Författare Ämne: Smutssilen har lossnat  (läst 2840 gånger)
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 31 december 2012, 07:09:32 »
Har en Thermia luft/vatten pump.
Har fått en del larm "låg förång.temp.2" och jag tänkte göra rent smutssilen.
När jag skruvade ur locket så fick jag se att smutssilen var borta, endast hylsan på den var fastklämd med klämringen.
Smutssilen har antagligen lossnat och följt med in i rören.
Vad gör man nu?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Smutssilen har lossnat
« Svar #1 skrivet: 31 december 2012, 09:08:11 »
Om du är säker på att silen suttit där så är det nog bara att börja skruva isär rören och leta silen den bör ha fastnat i en böj.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #2 skrivet: 31 december 2012, 11:26:03 »
Nej nej, börja inte skruva isär rören förrän du tänkt till! Vad är det för innerdiameter på rören och vad är ytterdiametern på skräpsilen? Är det samma så sitter silen i nästa krök, är silen mycket mindre tar den sig till nästa stopp (T-koppling, CP, vvx, etc). Längden på silen påverkar naturligtvis också.
Leta fram något verktyg i stil med det som elektrikern använder, alltså något halvmjukt pinnliknande och känn in i röret om detta går. Du behöver inte skruva isär varenda krök.
Sitter skräpsilen i vatten eller glykol? Vad är det för typ av Thermiasystem?
Hur gammalt är systemet, är det fortfarande under garanti eller de tre åren som konsumentköplagen innefattar? Gör ingenting själv isf, detta får ju installatören och Thermia fixa. Det låter som ett solklart konstruktionsfel om silen kan lossna.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #3 skrivet: 31 december 2012, 12:13:45 »
Det är nog bra att tänka efter flera gånger innan du gör något. Se efter var den kan stanna eller hamnar den i någon tank Du har.  Den kan inte passera t.ex cirkulationspump.
Om Du kan lista ut var den sitter så kan du kanske använda elektrikerns dragfjäder eller ett rensband och backa  eller skjuta den till lämplig plats att ta ut den. Förr när man fyllde glykolblandning i jordvärmeslangar så gjorde man en rörformad "propp" av tvättsvamp som fick gå framför glykolblandningen för att få ut luften samtidigt. Man skulle kunna göra en sådan "propp" i änden på fjäder eller rensband.
Sedan är frågan om du måste göra något nu.  Det är lugnare vänta tills det blir varmare så du inte behöver stressa. Men var uppmäksam på om flödet ändras. Kolla delta temperatur.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 31 december 2012, 12:40:52 »
Vet du med säkerhet att filtret suttit i? Konstigare saker har hänt
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 31 december 2012, 12:50:30 »
"låg förång.temp.2"
Vad säger din vp-manual om tänkbara orsaker?   Lågt flöde?
I så fall kanske du kan öka hast på cirkpump...
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 31 december 2012, 14:54:13 »
Låter som en ATEC
Den har vatten ut så i värsta fall sitter silen i värmeväxlaren.
Säger som föregående postare
Har du garanti/konsumentköplagen på din sida kontakta installatören.
« Senast ändrad: 31 december 2012, 14:55:55 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2013, 00:39:15 »
Hej igen och tack för alla svar.
Det är en Thermia Atec och den installerades förra året.
Har mailat installatören.
Gjorde rent smutssilen i somras så jag är 100 på att jag monterade tillbaka den.Hylsan sitter ju fast i klämringen men själva silen har försvunnit.
Tänkte bara höra med er om detta är vanligt och om det är därför som man får dessa larm.
