Författare Ämne: Värmepumpen sköt sönder tätlocket och även plastkåpan.  (läst 6125 gånger)
Utloggad robhad
  • Antal inlägg: 4
 Min RAS-10SAVP-E började fungera dåligt, såg att utedelen var igenisad, avfrostade med en El-björn under pressening och provade igen, isade igen omgående, vid närmare felsökning hittades en "10-krona"under apparaten som visade sig vara mittdelen från tätlocket på gassidan som hade skjutit sig igenom plastkåpan vilken var oljig invändigt, fattar ingenting ventilskruven borde väl vara tätad med en o-ring men trycket måste ha varit högt. Någon som förstår vad som hänt, kan avisningen med El-björnen ha ökat trycket på gasen, har avisat på detta sätt ett antal gånger tidigare utan problem.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Värmepumpen sköt sönder tätlocket och även plastkåpan.
« Svar #1 skrivet: 30 december 2012, 06:34:20 »
Det är alltså locket på avstängningsventilen som har åkt iväg?
Avstängningsventilens skruv ska vara helt uppskruvad tills det tar stopp för att vara tät. Läcker det samlas kylmedel i gas eller vätskeform mellan skruven och locket.
Det som antagligen hänt är att en droppe kylmedel har samlats mellan skruven och locket. Trycket har blivit högre än vad lockets gängor klarade av när du värmde med din elbjörn.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 30 december 2012, 22:01:07 »
om man skall avfrosta is från en pump så gör man det bäst med 1-2 kannor varmvatten och inte med en elbjörn under en presenning. varmvatten är de både snabbaste och billigaste sättet.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 30 december 2012, 22:38:43 »
Använder alltid en säck med rätt mått och pumpen i kyldrift...fungerar kanon  tummenupp
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 30 december 2012, 22:43:38 »
har sett en Sanyo där centrumet på täcklocket och själva ventilspindeln kommit ut på hetgassidan.
vid nogrannare kontroll var hetgasröret vikt vid genomgången i husfasaden....vilket jag antog bidragit till onormalt höga tryck.   röret såg nästan helt tätt ut i vecket...men ägaren bedyrade att pumpen fungerat klanderfritt  Sc:,h
Utloggad robhad
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2013, 00:03:32 »
Tack för svaren, skall kolla rörböjarna, minns att jag lånade en liten rörbock vid installationen men att den inte fick plats någonstans så det blev tummarna. Jag säger som ace:s ägare att pumpen fungerat i 4år, men rören blir ju varma och kanske legat lite i spänn och givit sig så sakta. Bor i ett suterränghus med 2 identiska pumpar, utedelarna identiskt monterade på  överplanets balkong, en utedel på var plan, nederplanets utedel är den som strular, tycker också att den har dragit mer ström än den övre. Innan jag monterade utedelen c:a 1,5m ovanför innedelen försökte jag få svar på om detta var o.k., men experterna bara mumlade och sade att det fungerar nog. Någon som vet om det är o.k. att utedelen sitter ovanför innedelen?
Utloggad robhad
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2013, 00:06:45 »
Ursäkta, en innedel på var plan naturligvis!
Jästen
Jästen
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2013, 00:43:00 »
Utedel ovanför innedel funkar. Jo, det mumlas en del här och en del har skägg också. Fast inte VP tOOmten tydligen Sc:,h .
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2013, 12:00:59 »
konstigt ändå att ventilen ger sig innan röret, man tycker att mässingsdelen ska vara starkare än kopparröret.
Man får sig en tankeställare inför vilka höga tryck en blockerad kompressor kommer upp i.
i min glada ungdom så lödde jag ett torkfilter tätt till ett kylskåp så det exploderade.. fy faen, det var torkmedel och olja i hela verkstaden.
Det misstaget gör man bara en gång.
lite senare i livet var jag ute hos en kund som monterat sin Panasonic själv och missat att pilla bort kopparhatten från hetgasröret när han drog ihop flänskopplingen
 Där gav sig ljuddämparen på hetgasröret (jag tror det är en ljuddämpare som sitter där) men det var ganska odramatiskt, nästan som det var en brottmarkering där för att släppa övertryck.
Det blev bara ett fint snitt i sidan och någon minuts vilt pysande.
Over and out!
Micke007
Micke007
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2013, 22:25:36 »
På min pump sköt locket också iväg och enl. reparatören så var det själva oringen som orsaken. Oring byttes och pumpen fylldes på, nu fungerade den som vanligt igen, ger värme som den ska och frostar av korrekt. Han såg direkt när plastlocket över röranslutningen var trasigt att detta var felet.
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2013, 17:13:18 »
går de snabbare än me varmvatten menar du?? me varmvatten tar det väl ca 4-5 minuter sen är de avfrostat & klart
