Författare Ämne: Er årsförbrukning/m2  (läst 39764 gånger)
SV: Er årsförbrukning/m2
« Svar #45 skrivet: 07 januari 2013, 20:30:25 »
Jag önskar att jag kunde få ut mer fakta från min pump än bara VP/TS-timmar.. :'(
Lika illa här.
Jag beräknar VV mha sommarmånaderna då värmeproduktionen står still, det går åt massor med mer när vi plötsligt är 14 personer i hushållet på sommaren några veckor jämför med normala två. Ser lika ut på vintern med jul o nyår så jag tror nog att min beräkning är hyfsad. Legionella ingår förstås. (typ 12kWh)
Egentligen vore det mer relevant att ta med 50% av förbrukningen på FTX agget. Hade jag bara haft frånluft utan återvinning hade jag bara behövt en fläkt. Och FTXn vet jag hjälper till massor med värmen, så att säga, när det är kallt ute. På ganska kort tid blir det skillnad på temperaturen inne om jag stänger av växlingen.
Har ingen påtvingad ventilation, men en sån ger väl inget energitillskott utan spara bara energi, dvs funkar som isolering. Driften av den får man kanske ändå tänka sig ska ingå i uppvärmningsenergin, eller hur?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #46 skrivet: 07 januari 2013, 20:41:06 »
Lika illa här.
Jag beräknar VV mha sommarmånaderna då värmeproduktionen står still, det går åt massor med mer när vi plötsligt är 14 personer i hushållet på sommaren några veckor jämför med normala två. Ser lika ut på vintern med jul o nyår så jag tror nog att min beräkning är hyfsad. Legionella ingår förstås. (typ 12kWh) Har ingen påtvingad ventilation, men en sån ger väl inget energitillskott utan spara bara energi, dvs funkar som isolering. Driften av den får man kanske ändå tänka sig ska ingå i uppvärmningsenergin, eller hur?
Ja den delen som resulterar i minskat uppvärmningsbehov (fläkt 2 så att säga) borde man nog räkna in.
12kWh för legionella är mycket bra (lågt). Mina beräkningar med legio var 14 dag landar på 90kWh.
en modern VP med bästa möjliga VV tank ska klara sig på så lite om 1kWh per dygn i förlust. Jag landar nog på 3.25kWh med VVC. En disk och dusch gör ingen större skillnad. Men om man är 14pers blir det ju lite annorlunda :) Men lite kul när man kollar logg och ser att stillastående eller mindre normalförbrukning när man har VVC blir ingen större skillnad. VPn måste göra VV 3-4 gånger per dag oavsett och med 16-20kW i effekt så gör det inte stor skillnad om man varit där och tappat lite extra.
Jag drar ca 45W kontinuerligt även under sommaren invid min VP. VVC pump, bärbar, loggpryttel, router och fiberkonverterare samt VPns styrdator. 400kWh per år.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #47 skrivet: 07 januari 2013, 20:45:26 »
Enbart värme: 21,5kWh/m2     /
Värme + vv: 34kWh/m2        /
Totalt: 86kWh/m2              /   ÅRSFÖRBRUKNING
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #48 skrivet: 07 januari 2013, 22:10:37 »
Vad är fördelen med att ha VVC?
« Svar #49 skrivet: 07 januari 2013, 22:15:16 »
Du sparar några minuter i väntan på varmt vatten. Kostar en liten slant att bygga och att driva och hålla vattnet varmt. Jag har ingen och behöver inte, har gott om tid att vänta...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #50 skrivet: 07 januari 2013, 22:17:06 »
Som jag tänkte då.
Nej det skulle jag nog avstå också även om jag byggde allt nytt. Det är för mig ett s k ickeproblem :)
« Svar #51 skrivet: 07 januari 2013, 22:20:50 »
Som jag tänkte då.
Jag frågade experterna här om man kan gå ner i dimension på VVrören för att minska tiden till varmt vatten men avråddes pga tryckförlustrisken när flera förbrukare öppnar samtidigt.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #52 skrivet: 07 januari 2013, 22:26:07 »
Jag har inga direkta problem med väntetid, men alla mina tappställen är nog ganska nära varandra i huset. Det är lagom att vrida på vattnet, tvåla in händerna och sedan är det lagom.
Men det är klart med tappställen långt ifrån beredaren kan det säkert upplevas störande.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #53 skrivet: 07 januari 2013, 23:15:32 »
värmepumpen är ca 7-8 rörmeter längre bort än den ursprungliga vv-beredaren.
VVC-pumpen drar typ 5w har jag för mig. Finns en förlust i cirkulationen så klart. Även med isolerade rör. Och så blir skiktningen sämre. Tappar man tillräckligt många gånger per dag så vänds förlusten till besparing.
Det är främst en komfortfråga. Jag har inte VVC i hela huset, något jag så klart skulle ha om jag byggde nytt. Jag har bara VVC från nya värmekällan till där gamla stod.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #54 skrivet: 07 januari 2013, 23:45:06 »
VVC? VarmVattenCirkulation, sådär så att man har en slinga så det alltid cirkulerar varmvatten förbi tappställena?
Vi hade det med gamla elpannan, men ingen kom på hur det skulle kunna funka med EcoEl.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #55 skrivet: 07 januari 2013, 23:49:41 »
det fungerar ju lika med allt, så att säga.
Det bästa är ju om man kan cirkulera toppen på tanken men annars gör man som jag och lägger returen på tilloppet av tanken.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #56 skrivet: 08 januari 2013, 00:10:31 »
Men funkar det med en slingberedare som det är i EcoEl? Då ska ju returvattnet tillbaks in i botten av samma slinga.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #57 skrivet: 08 januari 2013, 00:29:58 »
mm kanske blir dumt.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #58 skrivet: 08 januari 2013, 07:14:58 »
Detta var intressant. Inget som jag tänkt på innan. Det blir nog en svår kombination(ecoel och vvc). Någon expert som vet hur man gör i detta fall? Man vill ju inte köra in returen i botten av tanken. Då blir det kanske en extern elberedare ändå. Men då tas ju alla förlusterna upp av direkt el. Inte heller optimalt.
« Svar #59 skrivet: 09 januari 2013, 15:40:27 »
Måste allt vatten cirkulera genom beredaren/tanken? Kan man inte ha en termisk ventil som bara blandar in tillräckligt mycket vatten från beredaren för att kompensera för avkylningen? Då borde det bara bli en bråkdel av flödet som går genom tanken och stör skiktningen...
