Författare Ämne: Er årsförbrukning/m2  (läst 39737 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Er årsförbrukning/m2
« Svar #30 skrivet: 31 december 2012, 16:29:54 »
En annan sjuk grej är att jag numer värmer garaget med LLVP, tidigare har jag haft en elradiator. Jag har sett bl a Tusconors isolering av hans pump och blivit sugen på att göra samma sak. Men först vill jag köra en vinter med min pump, annars har jag inget att relatera till.
Istället för att spara pengar direkt, tycker jag det är mer attraktivt att vänta och kunna se vad en åtgärd ger. Lite knäppt, men något intressant skall man väl lägga sina pengar på... :)
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #31 skrivet: 31 december 2012, 19:22:27 »
Jag ligger ganska ruttet till här trots min annars extraordinärt låga förbrukning:)
5066 under 2012 och 77m2 20 grader inne. ==> 65,8kWh
haha tankevurpa
bara uppvärmning ej VV 2185 kWh ==> 28,4 Rätt bra :) A-hus.
« Senast ändrad: 31 december 2012, 19:42:09 av Schnyggve »
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #32 skrivet: 31 december 2012, 19:42:01 »
39 kWh/kvadrat får jag, om 1000 kWh av mina 5500 som LVVP har dragit är varmvatten. Kanske är mindre?  dontknow
Isolera upp golv eller krypgrund och få ordning på LVVPn ordentligt sen ska jag nog ner mot vettiga nuffror.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #33 skrivet: 05 januari 2013, 23:41:23 »
Under 2012 så har VP dragit 9814 och om jag då delar det på 140kvm så blir det 70,1kwh / kvm med VV....
Nu är visserligen mitt radiatorsystem mycket underdimensitionerat.... MEN hur f*n gör ni?!  >:(
« Svar #34 skrivet: 06 januari 2013, 00:14:35 »
Kan ju knappast vara ett för klent radiatorsystem som orsakar energiåtgången, (snarare tvärtom)*), men kulverten och placeringen av VP ger nog en hel del förluster?
Räknar du bort VV 1200kWh kommer du till 61kWh/kvm,år, du är inte ensam om den åtgången, T.ex Fattiglapp klagar som du. Det som har betydelse för energiåtgången är i första hand U-värdet på klimatskalet, dvs hur isolerat ditt hus (och kulvert) är, i andra hand vilket COP du har på VPn och vilken temp diff inne-ute du har.
Jag gissar att din tempdiff inte är så där olika mot andra, (1 °C gör 3% på energiåtgången), För att komma ner till 25-30kWh/kvm, år så måste du antingen halvera U-värdet eller fördubbla VP-COP.
Svårare är det inte tummenupp
Du får säkert råd om VP-COP på forumet av experterna, Har du frågor om isolering så får du gärna PMa mig, jag hade dina siffror när jag köpte huset.
/Bopakoster
*) Jo det förstås, om ditt radiatorsystem är så klent att du kör med mycket tillskott från elpatron så har du ett uselt COP
« Senast ändrad: 06 januari 2013, 00:19:10 av bopakoster »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #35 skrivet: 06 januari 2013, 07:05:28 »
Klagar och klagar  ;)
Det går som sagt inte åt många kronor om året för att värma huset nu jämfört med för bara några år sedan. Egentligen kunde jag vara nöjd nu och ägna mig åt att pilla navelludd och spela Keno, men det hela har utvecklats till ett uppföljningsberoende.
Jag VILL förbättra och kapa där jag kan, även om det faktiskt kommer att kosta mig mer än vad jag får tillbaka. Jag tror du känner igen dig lite i de tankarna, right?  :)
  • Antal inlägg: 309
« Svar #36 skrivet: 06 januari 2013, 09:31:31 »
Jag har funderat på det där med, framförallt hur mycket man förlorar på att vp står i en kall källare? Det brukar bara hålla nån plus där nere (Perfekt ölkylning dock)  :)
Och har jag 4 st radiatorer som ska värma nedervåningen och alla dom 4 sitter på ena halvan av huset, så går det åt mycket varmare framledning för att få ut tillräckligt med värme.
Kopplade in en fläktkonvektor i hallen ovanför dörren för nån månad sen, och i samband med den så kunde jag sänka kurvan 10°C.
Huset tillägsisolerades 2005, men bara väggar och tak, men taket är nog lite klent tror jag  ::)
Finns mycket man skulle vilja göra, men vissa grejjer känns det onödigt att göra sålänge jag hyr huset  dontknow
« Svar #37 skrivet: 06 januari 2013, 09:33:55 »
Jovisst ::) Det där med navelludd låter spännande, är det beroendeframkallande ?  ;)
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #38 skrivet: 06 januari 2013, 17:54:09 »
Senaste året har VP+cirkpumpar och fasadbelysning legat på 6000 kWh.
Värmer ett 1 1/2 plans hus på 220 m2 + garage på 65 m2. Huset till 22 °C  och garage till ca 10 °C.
6000/(220+65) = 21 kWh/m2
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #39 skrivet: 07 januari 2013, 13:23:50 »
232m2 7500kwh inkl dator, loggprylar, routrar och frikyla
VV är 16%
27,5W per m2. Övre plan har delvis snedtak.
FTX tar en del av värmebehovet vid normvent och den ligger på HH-el-kontot. ca 1000-1100kwh per år.
En golvvärmeslinga i ena badrummet tar ca 500kwh per år också på hh-kontot.
« Svar #40 skrivet: 07 januari 2013, 17:33:17 »
VV är 16%
Borde du inte räkna in elen till badrumsgolvet i alla fall?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #41 skrivet: 07 januari 2013, 19:39:15 »
egentligen kanske jag borde det. Grejen är den att jag mest har den på av komfortskäl. Temperaturen i badrummet är ok utan att slingan är påslagen. Jag kör den via timer ett par timmar på morgonen och på kvällen.
Egentligen vore det mer relevant att ta med 50% av förbrukningen på FTX agget. Hade jag bara haft frånluft utan återvinning hade jag bara behövt en fläkt. Och FTXn vet jag hjälper till massor med värmen, så att säga, när det är kallt ute. På ganska kort tid blir det skillnad på temperaturen inne om jag stänger av växlingen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #42 skrivet: 07 januari 2013, 20:10:02 »
satt just och funderade...
jag har beräknat 16% till VV utifrån gångtid. Men det är ju så att COP för VV-gångtimmar är sämre. Dvs värmepumpen har dragit mer kWh under de timmar den gjort VV än värmevatten.
Samtidigt låter ju 20% mycket. För VV alltså. Men jag har ju VVC och det resulterar ju i en del extra VV-körningar.
Och så ser jag att om jag utgår från timmar har jag 17% prick, inte 16%. Så 20% kanske inte är helt fel. Om man tar sämre COP i beaktan. Men jag tycker det låter sjukt mycket :)
Vad får ni för siffra? VV vs Värme
2012:
totalt 1421h
VV 242h
och ovanpå detta resonemang ligger ju ca 90kWh legionella.... av den totala förbrukningen på 7485. och ca 200kWh för router, dator och lite sådant.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #43 skrivet: 07 januari 2013, 20:18:52 »
Jag önskar att jag kunde få ut mer fakta från min pump än bara VP/TS-timmar.. :'(
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #44 skrivet: 07 januari 2013, 20:21:21 »
På min gamling har den alltid pendlat mellan 14 och 15 % vv. Och jag har också vvc. Men bara 2 pers i huset. Sen har jag ca 3500 driftstimmar per år. Men jag tycker jag har usel beredare då den startar typ var fjärde timme på sommaren.
  • Dot gäster: 2347
