Författare Ämne: Dålig värme Nibe fighter 1215.  (läst 21860 gånger)
  • Antal inlägg: 30756
  • Karma +21/-8
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #30 skrivet: 30 december 2012, 10:08:49 »
Sen kan man välja EP-drift = 1 i meny 14 istället för att köra på reservläget, då värmer elpatron både varmvatten och hus samtidigt som man kan läsa av alla värden på displayen.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #31 skrivet: 30 december 2012, 12:00:19 »
Hej! Nackdelen med LK 525 är att om spänningen försvinner så går den inte tillbaka till utgångsläget utan man måste vrida den till utgångsläget.Om du känner så kommer det värme till både tappvattnet och värmevattnet och så ska det inte vara.Om du tittar på den sidan som är som en halvmåne på nyckeltaget så ska den peka mot A när du sätter tillbaka ställdonet till utgångsläget.Man kan ställa dom där manuellt ca 30 grader så man kan få både värme och tappvarmvatten om man skulle få strömlöst.Sedan kan det hända att själva ställdonet har gått sönder men tror mer på att du fått spänningsfall.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad fashion
  • Antal inlägg: 19
« Svar #32 skrivet: 30 december 2012, 19:21:05 »
Nu har jag rengjort smutsfilter på både varma & kalla sidan. På varma sidan va det rejält smutsigt för att inte säga igensatt.  :)
Och på kalla sidan var det minimalt med smuts.
Har jag tur kanske jag fixat felet.
Jag vill hävda att om det fungerar nu så måste det vara anledningen till varför jag varit tvungen att höja upp
pannan mer denna vintern än förra  Sc:,h. Bara min teori.
  • Antal inlägg: 19412
  • Karma +15/-15
« Svar #33 skrivet: 30 december 2012, 20:11:02 »
Kom det mycket vatten eftersom det inte fanns avstängning ? Tror du hittat felet eftersom filtret var igen satt tummenupp
Utloggad fashion
  • Antal inlägg: 19
« Svar #34 skrivet: 30 december 2012, 21:26:48 »
Jag tappade systemet. Så det blev minimalt med söl.
Så nu får nyårshelgen tillbringar att lufta. Tur vi firar hemma  8)
  • Karma +15/-15
« Svar #35 skrivet: 30 december 2012, 23:10:05 »
Du satte väl dit en ventil så du kan stänga nästa gång.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #36 skrivet: 30 december 2012, 23:13:20 »
va inte så smart nu smurfen :)
Utloggad fashion
  • Antal inlägg: 19
« Svar #37 skrivet: 01 januari 2013, 16:19:21 »
Faktiskt inte. om de gått 7 år utan rengörning så kan jag tappa systemet var 5:e år.
Inga affärer var öppna när jag gjorde de heller så...
Men de hade ju varit de bästa.
Tack alla för god hjälp.
Utloggad ricka
  • Antal inlägg: 9
« Svar #38 skrivet: 01 januari 2013, 18:56:51 »
Fick du fart på värmen efter att du rengjort?
Utloggad fashion
  • Antal inlägg: 19
« Svar #39 skrivet: 01 januari 2013, 22:51:15 »
c
Ja, absolut. Och faktum är att det är bättre värme än
på länge. Har sänkt en hel del på kurvan nu.
