Författare Ämne: Dålig värme Nibe fighter 1215.  (läst 24842 gånger)
Utloggad fashion
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 28 december 2012, 20:11:25 »
Hejsan!
Jag är ny här på forumet men har läst mycket nyttiga saker här som gjorde att jag blev medlem till sist.
Nu till mitt ärende. Jag reagerade på att varmvattnet var dåligt igår och det var kallt i huset.
När jag kom ner till min panna så var det HP/MS Larm.
Detta har hänt förut vid fasfel men denna gång var huvudsäkringarna hela och ström finns fram som det skall till pannan.
Här kommer lite fakta om pannan.
Nibe fighter 1215
Årsmodell -2005
ca 140m borrdjup
7 eller 8kw pump.
Bor i Norra bohuslän på västkusten.
Kurva: 10
Öka/Minska värme står på: +2
Endast utegivare (som fungerar).
Dioder vid ej i drift:
Elementet - Lyser
VP symbolen - Slocken
Blixten - Blinkar
Vattenkranen - Blinkar
Jag gjorde en omstart av pannan och lät den stå strömlös en stund.
Sedan puttrade den på bra efter omstart men efter en natt var
det fortfarande dålig värme i huset men varmvattnet va helt OK.
Inga nya larm som visas.
Jag gjorde en visuell koll på växelventilen och den verkar röra på sig i alla fall
men jag vet inte hur mycket den skall flytta sig, 180 grader från A till B??
Här kommer värdena från mina mätningar efter jag startat om den på nytt idag (tala gärna om vad värdena visar, säger inte mig mycket).
Efter att ha gått på reservläget under tiden jag jobbade och varit avstängd helt i 5 min innan dessa värden:
VB-fram - 30 (48)
Varmvatten - 38
VB-r - 30 (52)
VV-start - 38 (44)
KB-f - 21
KB-r - 20 (-8)
Sedan efter 5 minuter i drift visas dessa värden:
VB-fram - 41 (VV)
Varmvatten - 41
VB-r - 28 (52)
VV-start - 41 (44)
KB-f - 6
KB-r - 3 (-8)
Efter 10 minuters drift:
VB-fram - 58 (48)
Varmvatten - 58
VB-r - 28 (52)
VV-start - 52 (44)
KB-f - 7
KB-r - 3 (-8)
Stannade 2 minuter efter detta...
efter varit EJ i drift i 5 minuter:
VB-fram - 27 (48)
Varmvatten - 49
VB-r - 26 (52)
VV-start - 49 (44)
KB-f - 7
KB-r - 6 (-8)
Startar om 4 min...
Sedan gick den och stannade efter 3 minuter bara
och då med dessa värden:
VB-fram - 36 (48)
Varmvatten - 47
VB-r - 27 (52)
VV-start - 47 (44)
KB-f - 6
KB-r - 4 (-8)
Startar om 15min...
Jag hör ganska stora klickade ljud under drift ibland 2-3ggr ganska tätt.
Det kommer från baksidan av manöverpanelen någonstans.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #1 skrivet: 28 december 2012, 20:31:49 »
Hp larm kan bero på dålig cirkulation på radiator sidan sitter det filter prova att rengöra.
Utloggad fashion
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 28 december 2012, 20:45:46 »
Jag kollade runt innanför fronten och sidan men den enda jag kan tänka mig är filter
har inga kranar bredvid sig, och sitter ovanför pannan.  Kan man rengöra utan kranar?
Den som jag tror är filterhållaren sitter på returen från radiatorerna från huset.
Jag bifogar en bild!!
Utloggad fashion
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 28 december 2012, 20:54:42 »
Nu vill inte VP starta utan det enda pannan gör är att göra varmvatten med blixten (elpatron) i drift.
« Svar #4 skrivet: 28 december 2012, 20:56:06 »
Det är filtret tummenupp men man bör stänga vattnet med kranar först men går det att göra systemet trycklöst kommer det ju att komma mindre vatten men det kommer säkert en hel del vatten ändå.
Utloggad fashion
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 28 december 2012, 21:01:56 »
Då har jag hittat rätt grej i alla fall.
Men vad är det för rörmockare som inte har satt kranar!?
Hur går man till väga, för returtrycken kan ju åstakomma endel vatten.
Jag vet hu inte ens hur jag får ur filtret när jag lossat locket och det känns inte riktigt som jag har
tid att fundera medans vattnet forsar.
Utloggad fashion
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 28 december 2012, 21:05:28 »
Men hur kommer det sig att jag får OK värme i huset när jag kör på reservläget??
Borde inte smuts i filter drabba detta läge också?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 28 december 2012, 21:20:28 »
Kör i elpatronläge, alla steg du har, och kolla vilket delta du får. Då märker du ju om flödet är vad det borde vara.
jag vet inte hur många kW elpatron du har men om du har 9kW så borde då deltat vara mellan 7 och 10, gissningsvis. Är det avsevärt högre kan det ju vara ett flödesproblem.
det ser ju lite underligt ut
VB-fram - 58 (48)
Varmvatten - 58
VB-r - 28 (52)
VV-start - 52 (44)
58 i framledning och 28 i retur.
Är du säker på att cirkpumpen går?
Utloggad fashion
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 28 december 2012, 21:32:48 »
Tycker det känns som c-pumpen går när jag känner på den.
Som sagt så fungerar värmen i huset och elementen blir varma när jag kör på
reserv läget. Det är väll samma c-pump till allt!?
c-pumpen står nu i läge 3 av 3 och har gjort det sedan 2007 när vi flyttade hit.
Det är ständigt ljummet på hus sidan och jättevarm på varmvatten sidan av växelventilen.
Denna bytte jag för ett halvår sedan. Kan den ha havererat igen?
« Senast ändrad: 28 december 2012, 21:34:56 av fashion »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 28 december 2012, 21:40:50 »
ja det är samma pump till allt men skillnaden är att din värmepump kräver ett visst flöde. Det gör inte patronen.
förfarandet du beskriver liknar det som händer i fall man råkat glömma avstängningskranen i läge AV och värmepumpen går i gång.
Utloggad fashion
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 28 december 2012, 21:50:15 »
Borde inte det ge larm?
Jag har inga kranar till smutsfiltret på hus sidan, har du tips på hur man smidigast regör detta
« Svar #11 skrivet: 28 december 2012, 21:56:55 »
Men går kompressorn verkligen i 3 minuter utan att cp går  Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 28 december 2012, 22:01:00 »
Det vet jag inte. Kanske smuts eller annat.
Kollat deltat när elpatron går ännu?
Utloggad fashion
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: 28 december 2012, 22:28:24 »
Nä. CP går hela tiden.
Utloggad fashion
  • Antal inlägg: 19
« Svar #14 skrivet: 28 december 2012, 22:32:04 »
Jag kör i reservläget och då är displayen slocken.
Jag tycker en sak är märklig.
I Bruksanvisningen står det att det finns både långsam och snabb blinkning på blixten (tillsatsvärme)
men jag har bara en enda, och den blinkar i samma takt som när vattenkranen blinkar "snabbt"
Tillsatsvärme
– Fast sken visar att tillsatsvärme är till.
– Långsam blinkning visar att tillsatsvärme tillåts.
– Snabb blinkning visar att enbart tillsatsvärme är till
