Författare Ämne: Problem med FD25 som stoppar  (läst 2685 gånger)
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 27 december 2012, 22:56:49 »
Fd. tjejen fick en FD25:a installerad nyligen (ca 1,5mån sedan). Den har nu utan till synes någon anledning stannat för 3:E gången varav /ggr idag (-1 till 0 C ute och hög luftfuktighet, Kungsbacka).
En grön lysdiod märkt POWER blinkar med en jämn frekvens om ca 1-2ggr/sek. Det räcker att hon stänger av pumpen på fjärrkontrollen och startat om den igen så går den (ett tag tydligen säg ett par timmar idag men efter 1:a gången gick den i nästan en vecka).
När den går fungerar den som den skall och ger bra med värme. Hon har kollat ingen is alls i utedelen dvs avfrostningen funkar bra.
Jag har rekommenderat henne att kontakta installatören och använda garantin, vilket hon skall göra i morgon. Men jag tänkte ändå höra om det är någon som har erfarenhet av liknande beteende och ev lösning? Det är ju en massa lediga dagar så risken finns ju att hon inte kan få hjälp på en dryg vecka eller så.
Någon som har något tips på vad det kan vara?
Mvh!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
SV: Problem med FD25 som stoppar
« Svar #1 skrivet: 28 december 2012, 00:23:46 »
Man måste räkna antalet blink mellan lite kortare upphåll mellan blinkningarna.
Finns även en lite lampa på utedelen som man ska kolla efter antalet blink.
Ta bort skyddet för röranslutningarna/el och kika snett uppåt mot locket så der man en röd lampa.
När hon räknat blink så kan hon ge den informationen till återfösäljaren/montören för garantiarbete.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #2 skrivet: 28 december 2012, 06:25:57 »
Blink.
« Senast ändrad: 28 december 2012, 06:29:12 av Bjebb »
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 28 december 2012, 08:09:11 »
Blink.
Tack!
Skall hjälpa henne med detta. Informationen behöver ju installatören i vilket fall som helst och det är ju onödigt att de måste komma ut för o titta på dioder o blinkande lampor. Det kan liks gärna hon eller jag göra så kan de (om så krävs) byta delar när de väl kommer.
Är det glappkontakt fixar jag det åt henne!
Tack för hjälpen!
Mvh!
// Niklas
