Författare Ämne: HE12DKE som poolvärmare  (läst 3001 gånger)
Utloggad chan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 december 2012, 22:00:24 »
Jag har en Panasonic HE12DKE "över" och tänkte kolla med expertisen här på forumet om följande är möjligt:
Installera ute och inne del som vanligt men dra gasen till en värmeväxlare av typen som används i pool värmepumpar(titanrör i plaströr).
Min ide är att lura utedelen att producera energi men istället för att värma luften så värmer man poolvatten.
Kanske man kan flytta temp sensorerna i innedelen till något strategiskt ställe som mäter vattentempraturen?
Poolen som ska värmas är på ca 30m3 så 7,7Kw borde räcka.
Jag har en ganska klar bild hur det ska se ut rent praktiskt men frågan är HUR pumpen reagerar om man gör på detta sätt. Får den fnatt eller kör den på i tron om att den värmer som vanligt?
Jag vet att för något år sedan så fanns det en firma i norr som byggde om luftvärmepumpar till luftvatten men jag greppade aldrig hur dem gjort med "styrningen" om tex fläktmotorn  och annat var med i lådan där man placerat värmeväxlaren.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: HE12DKE som poolvärmare
« Svar #1 skrivet: 27 december 2012, 22:40:02 »
Eksempel her: http://www.byggebolig.no/luft-vann-varmepumpe/ombygging-varmepumpe-fra-luftluft-til-luftvann/msg260903/#msg260903
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 28 december 2012, 10:03:37 »
Funkar bra att ansluta en titanväxlare, finns att köpa hos vissa poolförsäljare.
Ta bort kretskort i utedelen och köra kompressor via kontaktor och en termostat.
Högtryckspressostat kan vara ett bra skydd.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #3 skrivet: 31 december 2012, 07:16:13 »
Ner med kondensorn i ett kärl med glykolblandning o sen en gummiimpeller på fläktmotorn som drar runt det vattnet via plastslang i poolen? Sen behöver man inte bry sig om det skulle bli minusgrader heller. :)
Lite mer seriöst kanske. :) Vad kostar en titanvvx? Man kan ju hitta poolpumpar för sjutusen så om man inte fixar värmeväxlingen billigt blir det svårt med budgeten?
