Författare Ämne: Skval efter varmvattenkörning  (läst 2172 gånger)
Utloggad slorpe
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 27 december 2012, 21:12:24 »
Tycker alltid att det skavalar eller bubblar till lite efter varje varmvattenkörning när varmvattnet skjuts ut i systemet. Jag har försökt lufta en av radiatorerna på övervåningen som alltid tycks ha lite luft i sig men tycker inte att det hjälper.
SV: Skval efter varmvattenkörning
« Svar #1 skrivet: 27 december 2012, 21:20:23 »
Varmvatten till kranarna? Eller menar du värmning av radiatorvarmvatten?
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #2 skrivet: 27 december 2012, 22:09:15 »
Har du nyligen fyllt upp systemet så kan det vara luft som frigörs från vattnet när det blir lite varmare som vid vv beredning.
Utloggad slorpe
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 27 december 2012, 22:54:37 »
Kanske är så som sagt att det frigörs luft ur vattnet. Tycker det blir mer när det varit milt väder ett tag men det kanske är inbillning.
  • Antal inlägg: 31185
« Svar #4 skrivet: 27 december 2012, 23:20:56 »
Min gissning är att det är luft i slingan på VVB:n, Thermia har ju "omvänd slingberedare" och en del av den luften kanske trycks ut i radiatorerna efter varmvattenberedning. Jag har tyvärr ingen aning om hur man luftar slingan på en Thermia VVB, men det borde sitta nån luftningsnippel på den tycker jag.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 28 december 2012, 10:05:09 »
Stäng radiatorslingan sedan öppnar du på en ventil som gör att du tömmer värmesystemet samtidigt fyller du på nytt vatten. Och försöker se till att trycket är det samma när du är klar.
När vattnet som kommer ut är kallt har du spolat hela slingan
Utloggad slorpe
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2013, 14:27:46 »
Tack, öppnade frontplåten men det vågar fxxn stoppa in händerna där  och pröva olika  ventiler :-\. Verkar enligt manualen finnas en ventil för tömning av primär krets men den tycks inte vara synlig framifrån. Går öht att lufta TWS-slingan genom att vara envis och lufta enbart radiatorerna, lite i taget över lång tid verkar det som?
