Författare Ämne: Avluft i mellanbjälklag  (läst 1825 gånger)
Utloggad bjojo
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 december 2012, 20:46:26 »
Jag har lagt min avluft ca 2m i mellanbjälklaget, jag har isolerat den med PE30 enligt konstens alla regler. Jag har kört igång värmepumpen och allt verkar funka bra, ingen kondens eller inte ens speciellt kallt runt isoleringen. Problemet är att när jag bäddar in hela avluftsröret i stegljudsisoleringen så blir det kondens direkt i stegljudsisoleringen. Enligt min åsikt är detta inte så konstigt eftersom man då flyttar daggpunkten utanför PE30-isoleringen, jag borde nog isolerat avluftsröret bättre med tex. armaflex men nu är det gjort och jag kommer inte att göra om det.
Bör man undvika att lägga stegljudsisolering intill avluftsröret?
Jag har en Nibe F750 i ett nybyggt 1,5-plans hus.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Avluft i mellanbjälklag
« Svar #1 skrivet: 27 december 2012, 21:19:21 »
Oavsett om du lägger tillbaka stegljudsisoleringen eller ej så kommer du att få kondensutfällning eftersom kanalen är kall och luften i mellanbjälklaget innehåller samma mängd fukt, anledningen till att det går fortare med isolering är nog att luften står mer still och kyls fortare.
Så tyvärr är mitt tips att du bör nog göra om det i alla fall.
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad bjojo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 28 december 2012, 00:32:20 »
Jag bör kanske tillägga att jag har kört såhär i ett halvt år, det blir ingen kondensutfällning sålänge jag inte isolerar mot pe30 strumpan. Det är först nu när jag inreder övervåningen som jag får problem, när jag ska lägga igen golvet på andra våningen.
  • Dot gäster: 3028
