Författare Ämne: Driva kulvert till garage från VP placerad i huset  (läst 3988 gånger)
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« skrivet: 27 december 2012, 14:28:47 »
Tjena!
Vi har idag ett två vånings hus på totalt 160kvm med golvvärme som vi värmer med en 6kW IVT markvärmepump och det fungerar idag perfekt.
Vi klarar idag hela värmebehovet utan något eltillskott (gissar på att vi klarar ca -35 grader).
Jag funderar att bygga ett garage om ca 100kvm och koppla detta via ca 30m kulvert till huset där värmepumpen är placerad.
Garage: 100kvm, 3.5m i takhöjd. Isolerat 300mm i golvet (golvvärme), 45+145+45mm i väggar och ordentligt med lösull på taket? Det räcker om jag kan hålla +5 grader i garaget när det är som kallast ute.
I garaget planerar jag att även ha en vedpanna för att stödelda med och vid behov (tex VP haveri) kunna värma både garaget och huset.
Lite frågor kring själva installationen:
1. Är det snålt räknat att tro att garaget klarar sig på 3kW vid topparna (vid ca -35 grader) ?
2. Vilka fördelar/nackdelar finns med att koppla kulverten på framledning respektive returen till värmepumpen?
3. Om man kopplar kulverten på returen så antar jag att man ändå bör ha möjlighet att strypa flödet till kulverten via någon form av enkel fördelare?
4. Finns det någon smart lösning/styrning, som gärna stegöst, kan strypa bort uttaget till garaget och hålla värmepumpen på max effekt utan att utan att eltillskottet på VP behöver gå in?
5. Hur har ni löst frysrisken i kulverten när/om den står stilla utan flöde?
Notera:
Att vända på det hela och värma huset från garagets vedpanna behöver inte vara speciellt enkelt då det bara ska ske i undantagsfall.
Hör gärna av er med friska tankar och ideer!
Mvh Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad tompaa
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 9
  • Värme!
SV: Driva kulvert till garage från VP placerad i huset
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2013, 18:04:35 »
"Bara" köra luft/luft ute i garaget. Enkel installation, billig drift. Slipper förluster i kulvert och rördragning.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2013, 12:38:04 »
Jag kan inte alla svaren men jag skulle koppla den på returen för att vp ger kanon cop om du kan hålla returen på 15 grader från garaget åter till vp.
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2013, 08:55:45 »
Tompaa:
Eftersom jag bor på landet så skulle jag vilja ha ett inte så strömkrävande backup alternativ, så att man kan hanka sig fram vid haveri eller elavbrott.
Sen så är det ju lite krut i vedpannan, så när man vet med sig att man ska ut och skruva så kan man slänga på en brasa och snabbt få upp värmen via en 2m stor fläktkonvektor som jag har liggande.
Så någon from av enkel vedpanna vore inte fel.
Men jag antar att det inte riktigt är så enkelt.
Huset vill fortfarande ha ungefär samma framledning som tidigare och värmepumpen jobbar väl bäst kring 7 graders deltaT.
Här får gärna någon bättre vetande tycka till, men utifrån mitt resonemang så blir COP ingen större skillnad
oavsett eftersom man ska forfarande ha samma framledsningstemp.
Men jag tror mig ha resonerat mig fram till att det är något bättre att ha det på returen i serie för då ska garage och hus dela på 7 graders dT och då får man bättre komfort i huset och kan sänka framledningen något och ändå behålla samma energiavgivning i huset, men till förlusten av högre fart på circpumpen.
Alternativet är att koppla parallellt på framledningen, men det är inte ett alternativ för mig då jag vill kunna värma huset från garaget så måste det sitta i serie.
Komments?
//Micke
Kokospalm
Kokospalm
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2024, 09:01:13 »
Många år sen men hur gick det sen Micke med inkoppling och drift, har i princip samma tanke hemma så undrade lite hur det gick för dig sen?
 Mvh Eric
vbkvbkvbk
vbkvbkvbk
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2024, 20:34:07 »
Tjena!
Jodå, har snurrat på många år nu med mycket gott resultat.
Kopplade garaget via vöxelventil till värmepumpen så jag får väldigt låg framledningstemp nör garaget värms och därmed högt cop.
Vedpanna osv kopplades aldrig in för det funkar tillräckligt bra med endast jordvärmepumpen.
Har förbrukning på ca 4000kwh per år (vörme huset + värme garaget + varmvatten), så billigare än så kan man nog nästan inte få uppvärmningen i norra norrland.
