Författare Ämne: Volymtank - hur stor  (läst 8508 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 26 december 2012, 12:38:27 »
God Fortsättning
Förutsättningar:
VP uteffekt ca 9 KW
Radiatorvolym ca 100 liter
Har ni förslag på lämplig volym på ny volymtank, som skall kopplas med stigaren in i toppen och så ut från botten av tanken och vidare till radiatorerna.
Radiatorreturen går direkt till VP
I tanken skall finnas en slinga för förvärmning av tppvattnet.
Idag har vi en dubbelmantlad tank med 100 liter i yttermanteln/ radiatorkretsen
och 160 liter i innermanteln / förvärmning av tappvattnet.
Det fungerar bra, men tanken börjar bli "för gammal".
Blir en ny välisolerad tank på 300 liter för stor ?
Gott Nytt ÅR
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31282
SV: Volymtank - hur stor
« Svar #1 skrivet: 26 december 2012, 17:06:14 »
300 liter kommer nog att funka bra, det blir totalt 400 liter eller ca 44 l/kW värmepump.
Styr din VP på framledningstemp så kanske du ska flytta fram givaren efter tanken?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 26 december 2012, 23:02:48 »
Tror inte flyttad givare är så bra fast det beror naturligtvis på vilken styrning man har men till Nibe och Thermia så kommer gm att slå i taket eftersom det finns så mycket lagrad energi i tanken som fortsätter att gå ut på systemet efter att vp stoppat på gm 0.
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #3 skrivet: 26 december 2012, 23:48:56 »
hur menar du att tanken skulle bli för stor? 300 liter orsakar väll knappast någon enorm tröghet med en 9kw pump. I övrigt är det väll bara utrymmet och värmeförluster som begränsar dig, men oftast är ju värmeförlusterna inte helt oönskade...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
« Svar #4 skrivet: 27 december 2012, 09:05:28 »
Tanken blir nog alldeles lagom tummenupp men om man har en vp som styr efter gradminuter kommer inte regleringen att bli bra om man flyttar framlednings givaren efter tanken då ska givaren sitta kvar på den ordinarie placeringen före tanken. Med annan typ av reglering funkar det säkert bra med flyttad givare.
« Svar #5 skrivet: 27 december 2012, 09:52:00 »
Nu får du förklara?
Jag vet att flera personer med Nibe och Thermia flyttat fram sina givare efter tanken.
Varför skulle inte detta funka?
Man får ju tänka på att systemet blir trögare och anpassa VP-gradmin/Integral A1 (originalinställningen brukar funka).
Men man ska då inte (som annars är brukligt utan tank) ställa upp värdet (eller öka minusvärdet) så att VP:n blir trögare.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #6 skrivet: 27 december 2012, 10:37:43 »
Flytta i alla fall ingen givare innan du provat ett tag. Jag har gradminutreglering samt en volymförstorare och jag har givaren kvar på original stället, det fungerar perfekt. Det är väl lite som att man inte ska laga det som inte är fel. Så prova först.
« Svar #7 skrivet: 27 december 2012, 11:00:14 »
Nu får du förklara?
Vp räknar inte gradminuter högre än +100 där hamnar man ganska fort när vp stannar på gm 0 och tanken har mycket lagrad värme som matas fram. Hos mig var det visserligen inget man märkte inne men det finns ingen anledning att flytta givaren och få en sämre reglering.
Utloggad SW
« Svar #8 skrivet: 27 december 2012, 15:02:47 »
Tack
Jag har blivit mer och mer övertygad om att koppla nya tanken som en arbetstank istället.
Jag får visserligen komplettera med en ny cirkpump och det blir lite mer rörkrökeri förstås men det är väl marginellt.
Tanken skall ha en inbyggd slinga för förvärmning av tappvattnet.
Så här var det tänkt:
Slinga VP:
Från VP till toppen tank
Från nedre del tank retur till  VP
Slinga Radiator:
Från topp Tank till radiatorer
Från radiatorer till nedre del tank
En cirkpump på varje slinga
(spelar det någon roll om CP sitter på respektive fram eller retur ? )
I mitt fall så styrs vp av givare på returen i VP
CP på VP-slingan skall tydligen inte snurra när VP står stilla ?
Gott nytt år
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #9 skrivet: 27 december 2012, 16:34:51 »
Vad är nyttan med förvärmning av tappvattnet? Det värms ju (i min VP iallafall) med VPenergi vare sig det är förvärmt eller direkt.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 27 december 2012, 17:00:53 »
förvärmningen sker till husvärme COP.
typ?
Jag tycker inte man ska flytta givare. Flytten av givare är en artificiell förändring av systemet.
Tanken kyler returen och därmed jobbar vattenvolymen som den ska utan flytt av givare.
« Svar #11 skrivet: 27 december 2012, 17:04:58 »
typ?
Ja förvärmning i VP-VV går oxå med hus-COP tänker jag, skillnaden kan i alla fall inte vara stor?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2013, 11:05:16 »
Det finns varianter där man bör flytta givaren.
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2013, 11:16:11 »
Ja vid arbetstank bör givaren flyttas  men vid vanlig volymtank skulle inte jag flytta givaren.
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2013, 10:38:35 »
Har nyligen installerat en arbetstank på 320ltr, jag flyttade min framlednings givare till efter extern circ pumpen, testade även att ha den i ett dykrör ca 25-30cm från toppen av tanken, men då låg elpatronen och spetsade...
Jag hade sista dygnet 10 starter och VP hade ca 20 minuters stop mellan varje körning.
Hade kanske hoppats på något längre stop mellan körningarna.. men detta kanske är normalt för årstiden?
Mvh
Alex
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.
