Författare Ämne: Gick en runda i kvarteret intill där detaljplanen ...  (läst 3935 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« skrivet: 26 december 2012, 08:28:54 »
... säger "direktverkande el" som uppvärmningskälla. Husen byggdes i mitten på 1970-talet.
Temperaturen var +2°C vid tillfället.
På nästan varje hus satt en luftvärmepump och surrade. Tillsammans förde dessa ett förskräckligt oväsen. Hur står de som bor där ut?
(Kräver det bygglov för ändrad uppvärmningskälla när detaljplanen föreskriver vad det ska vara?)
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
  • Antal inlägg: 3700
SV: Gick en runda i kvarteret intill där detaljplanen ...
« Svar #1 skrivet: 26 december 2012, 08:55:22 »
Här sitter det en jäkla massa pumpar på husväggarna, men dom används inte eller väldigt sparsamt..
Det finns ett hus där pumpen nästan är helt övertäckt med is som hänger ner från yttertaket..
Är det detaljplanen som föreskriver vad det ska vara för uppvärmninskälla? Sc:,h
När man skriver en fråga med ett påstående ska man nog veta att det stämmer!! dontknow
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #2 skrivet: 26 december 2012, 09:09:21 »
I det här fallet står det med i detaljplanen. Planen kom till i spåren av "oljekrisen" i början på 70-talet, då tyckte nog de styrande att det var ett smart drag.
Nu gör kommunen så att ett villkor för att få köpa tomt av kommunen är att man ansluter till fjärrvärme, om fjärrvärme är framdraget.
Det finns även fall i min kommun där fastighetsägare vägrats byta från olja till bergvärme eftersom kommunen säger att "det miljövänligaste alternativet ska användas". Dvs fjärrvärme från det helägda kommunala bolaget.
www.skarvdon.se
« Svar #3 skrivet: 26 december 2012, 09:28:42 »
Jag tyckte det var märkligt, men när du beskriver det så där verkar allt logiskt..
Tack tummenupp
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 26 december 2012, 10:23:55 »
Det finns kommuner som sagt nej till bergvärme med hänvisning till att fjärrvärme är miljövänligare men dessa kommuner har fått backa i rätten och godkänna bergvärme.
Kommer inte ihåg var men det var någon smålandskommun
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #5 skrivet: 26 december 2012, 10:40:05 »
Det där håller inte rättsligt, det finns flera rättsfall som knäppt kommuner på fingrarna!
I EU anses energi som är tagen geotermiskt eller ur luft vara förnyelsebar!
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kommuner-motarbetar-bergvaermen-2042
« Senast ändrad: 26 december 2012, 10:42:11 av Mike »
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #6 skrivet: 26 december 2012, 11:09:36 »
Det är ingen som överklagat att de tvingas till fjärrvärme om de köper tomt av kommunen, och kommunen säljer väl till vilka de vill? Dock hänvisar de till andra tomter, med sämre läge, för de som inte vill ansluta till fjärrvärme.
Vad gäller att neka bergvärme fick kommunen (Värnamo) ge sig i ett fall där fastighetsägaren orkade och hade pengar till att överklaga.
http://www.tofr.info/Global/06-vagledande-domar/03-miljooverdomstolen/energihushallning/090330-m3773-08.pdf
Men alla dessa surrande luftvärmepumpar gav ingen angenäm vinterpromenad i grannkvarteret.
www.skarvdon.se
« Svar #7 skrivet: 26 december 2012, 11:31:27 »
Gå någon annastans då...
Fjärrvärme är inte hållbart till villor längre.
Där jag bor kostar det numera 1,20:- per kWh med fjärrvärme vid nyinstallation och priserna på fjärrvärme skenar (+13% på två år).
5 årigt elavtal kan tecknas för 1,05:- per kWh inklusive alla avgifter och inklusive eleöverföring!
I Trollhättan anser tom fjärrvärmebolaget att det är bättre för villaägaren att installera bergvärme.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #8 skrivet: 27 december 2012, 11:55:20 »
Jag lider med de som har direktverkande, men det är säkert glada för att de åtminstone kan installera luftvärmepump även om det medför lite buller.
Och jag håller med dig om att med fjärrvärme så är man i klona på de riktiga rovdjuren.
www.skarvdon.se
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2013, 19:49:45 »
Vårt gamla kvarter där vi bodde förr, luftvärmepumpar på varannan vägg, sen kom fjärrvärmen, som kanske 1/3 klev på, och konverterade, fult som stryk inomhus, och dyrt, samt om du ej använder fjärrvärmen som uppvärmningskälla så anmäler Energibolaget, så då tappar man konverteringsbidraget! Men våra gamla grannar kör luftvärmepump vår och höst..
Sen är det på gränsen till bygglov, eftersom här måste man söka bygglov för solceller på taket! Stör väl ändå ingen?
Samt att kommunens tomter där fjärrvärme finns är tvungen att ansluta.
Bekvämt och bra komfort, och bra är de som bara vill ha ett system som jämt funkar, bara att lyfta luren, året runt/dygnet runt.
Oj det lät bra, tur man inte har fjärrvärme här, ändå bor vi mer centralt än vårt gamla sålda hus.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2013, 21:38:21 »
Med det priset är det  ju samma om inte billigare att ha direkt verkande el.
I vår kommun kostar det 52 öre/kWh. Plus ca 3500 kr per år i fast avgift.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2013, 20:03:19 »
Att kräva bygglov för solceller på tak är något kommunerna själva har hittat på och bestämmer över. Huddinge har precis släppt på kravet med motiveringen att samhällsnyttan är större än ev. nackdelar. Skriv till kommunen och be om en ändring med hänvisning att det ligger i tiden och vilken kommun vill bli sist att underlätta för solceller:-)
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
