Författare Ämne: Snö = Gratis isolering  (läst 10586 gånger)
SV: Snö = Gratis isolering
« Svar #15 skrivet: 25 december 2012, 23:08:41 »
Eftersom man SKA ventilera och ha en luftspalt mellan takbeläggning underlaget samt  min 5 cm luftspalt mellan isolering och underlaget för takbeläggningen får man om allt är rätt utfört inte någon isbildning på takbeläggningen. Har man dessutom en vid ska man normalt även ventilera den för att hålla ner temperaturen. Blir det mycket snö och dålig ventilation kan det börja smälta på takbeläggningen. Men det är ett resultat av dålig isolering mot vindutrymme kombinerat med dålig ventilation av kallvinden.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 25 december 2012, 23:12:25 »
Varför sker du SKA med stora bokstäver?
« Svar #17 skrivet: 25 december 2012, 23:15:43 »
OK, jag satt just och lurade på ventilationens inverkan. Rätt ventilerat så är alltså tempen ovanför ordinarie isolering i stort sett lika med utetemp.
Då är frågan om snöns isolering på taket irrelevant. Har alltså ingen betydelse hur mycket eller litet snö det ligger där.
« Svar #18 skrivet: 25 december 2012, 23:22:18 »
Något varmare blir det men det får inte bli så varmt att snön börjar smälta om det är minusgrader ute. Man kan mycket lätt se hur "dåliga" vissa "tak" är när det är några minusgrader i några dagar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 25 december 2012, 23:29:24 »
Min vind har minusgrader på vintern och det måste den ha för att överleva.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #20 skrivet: 25 december 2012, 23:58:18 »
Grannen fick takras på sitt nybyggda garage ca 22 graders lutning i norrläge ingen solinstrålning. Mina 38 graders har hittills klarat sig.... Däremot är det ovanligt mkt istappar i år ifrån mina tak. Gissningsvis beroende på att tempen legat runt nollan samtidigt som vi har haft ett ovanligt tjockt snötäcke?
Tyke  :D
Grejen är att jag skrev ovanligt mkt istappar i år. Men när jag tänker efter så har jag nog aldrig haft något liknande innan. Visst någon enstaka istapp.
Dessutom är alla istappar mot sydsidan där solen knappt kommer över horisonten om den törs visa sig mellan snöfallen/molnen...
Tyke :D
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #21 skrivet: 26 december 2012, 01:03:23 »
Folk som har gamla hus med torpargrund skottar ofta upp snö så det täcker hela grundmuren. Det stoppar kalldrag vid golvet och höjer temperaturen en aning i krypgrunden.
Liiite värme läcker det väl alltid ut genom en takisolering? Nånstans måste ju värmen ta vägen och allt kan väl inte läcka genom väggar, fönster och ventilation? Röret som går ut från ventilationen värmer nog litegrann och samma sak gäller väl den murade skorstenen? Liksom röret från expansionskärlet?
Vi har lika mycket/lite istappar på båda sidor huset, både norr och söder, och på båda sidorna är det is närmast plåten, under den några decimeter tjocka snön. Och mest istappar är det i rak linje nedanför skorsten, ventrör och expansionskärlets utgång ovanför yttertaket.
Om man bygger en rejäl snöbivack så blir det plusgrader i den när man sover.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #22 skrivet: 26 december 2012, 07:20:29 »
När jag gjorde lumpen fick vi lära oss att försöka hitta en naturligt upplåst snöhög vid bivackbygge i nöd, den var nämligen rejält varmare än en skottad snöhög.
Rejält får man ta med en nypa salt... ::)
Jag minns faktist inte skillnaden dontknow
Är det någon som vet?
Snö på taket har förmodligen en minimal isoleringsförmåga..
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #23 skrivet: 26 december 2012, 12:41:00 »
Jag brukar skotta upp snö runt krypgrunden på gäststuggu.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #24 skrivet: 26 december 2012, 14:03:21 »
Du skriver kompakt snö? Borde inte luftig snö "pudersnö" ha bättre u-värde ?
Frågar en nyfiken.
Tyke  :D
Absolut Tyke, men min google-force täckte bara in igloos :D
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #25 skrivet: 26 december 2012, 14:12:38 »
Skillnaden vet jag inget om, men den avhandlingen jag snubblade över räknade på en igloo med 30cm väggar och endast uppvärmning med mänsklig värme. Klimatet i en igloo ska kunna nå så behagliga temperaturer som 16 °C, och där igloon används är det ju inte direkt milt och ljumma brisar i håret.
