Författare Ämne: Nu ska vinden (förhoppningsvis) frysas ned - men vad kan man hopppas på?  (läst 9916 gånger)
Utloggad Boppen_
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
Hallå!
Ska spruta lösull på vinden nu i början av Januari (idag, lite sågspån och nån byggmatta lite här och där) så jag var upp med en tempgivare idag, man vill ju hålla koll på vad som händer. Temperaturen sjunker fortfarande där uppe (måste bero på att jag hade vindsluckan öppen rätt länge ;-) men jag tror det håller på att stabilisera sig på några plusgrader.
Vad tror ni, kommer jag få den vändning jag hoppas på och slippa vara den största istappsproducenten i byn ;-)
http://e-logger.se/pub?Strandbacka&p=6
Och om jag somnar ifrån datorn nu pga av all glögg - God Jul på er!
/Boppen
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka
God Jul på dig och grattis till din mest lönsamma investering ever!
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
Håller med föregående talare!
God Jul! Och grattis! ;)
Önskar att jag också kunde tilläggsisolera vinden, jobbigt med öppet till tak-nock på övervåningen... Snyggt men onödigt  Sc:,h
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Alla hus är olika så du kan inte räkna med att få vad andra har i temperatur.
Sen kan faktorer som snötäcke påverka en hel del då det verkar som isolering och gör vinden varmare.
Som en fingervisning så har jag just nu -3°C ute och vindstilla,På vinden är det +-0°C.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 3700
Jag skulle satsa på en fuktmätare på vinden, när du nu även loggar..
Att isolera hur mycket som helst kan alla göra på en vind men det gäller att balansera fukten, framför allt på höst/vår..
God Jul tOOmten
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Oj, -3 ute och +7 på vinden...
Nu blev jag sugen på att slänga upp en givare på min egen vind, det är säkert lika uselt isolerat.
Fick en liten chock även jag i morse, det hade runnit smältvatten i stuprören,   Hade vinden blivit så varm att snön smält på taket...? Var isoleringen dyngsur och vinden varm??
Men när jag såg att bilen fått en isskorpa på sig så insåg jag att det hade regnat lite under natten följt av snö som frusit ovanpå, så gick pulsen ner, inget fel på vindsisoleringen alltså..phust!
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
Jag har köpt en trådlös hygrometer på Clasolsson. Satte sändaren på vinden och det syns tydligt att mycket isolering gör vinden sval, och fuktbenägen.
Jag pratade en gång med en isoleringsfirma och deras lösning var att riva ut isolering!!! så vinden blev varmare. Men jag har satt in en avfuktare istället. Kör den när det behövs. Samma som kan hända i en krypgrund. Att öka ventilationen löser ju inget om uteluften är fuktig.... Då kommer den in och kondenserar på vinden istället :-( Så som jag ser det borde man täta all ventilation och enbart använda avfuktare. Enda sättet att hålla koll på klimatet på vinden om man isolerat ordentligt.
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
  • Antal inlägg: 7784
Hur man ska hantera vindsutrymmet beror helt på vilket hus man har och vart i landet man bor. Jag har ett hus med ett tätt skal och VVX. Inget av den varma fuktiga luften i huset kommer upp på vinden och dessutom bor jag i inlandet med en relativt låg luftfuktighet. har mycket bra isolering och jag har aldrig fått istappar på taket pga värmeläckage. Och jag har inte (efter över 30 år) ett tecken på mögelpåväxt.
Vad jag vill säga är att olika hus har olika förutsättningar och man ska lösa "problemet" efter det enskilda husets "problem". Inget råd gäller för alla.
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
Japp, nu har man börjat återhämta sig efter allt julfirande ;)
Tror jag köper en så kombinerad temp- och fuktmätafe till min logger2020 faktiskt - verkar ju vara bra att hålla koll på fukten ckå på vinden!
Idag vid 15-16 var jag och farsan upp på vinden och fick ut byggmattorna på hälften av vinden (fortsättning följer imorgon) - ska bli kul att se hur mycket skillnad det gör temperaturmässigt med bara sågspån. Det verkar som att temperaturen gått upp nån grad direkt.
Och det som är mest spännande med vindar är ju precis det som svenske kocken skriver - att det finns lika många teorier om vindsisolering som det finns hus, isoleringsfirmor och snickare :-)
Den firman som ska isolera vår vind säger att lösningen för mig är cellulosa på vinden och rejäla ventiler i nocken iallafall, sen om det är sant är ju en annan sak - men då känns det ju bra att hålla koll på temperatur och fukt på vinden iallafall.
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Jag fick 40 cm lösull insprutad ovanpå mina 20 cm kutterspån för en vecka sedan men kan inte se att det blivit någon skillnad på temperaturen på vinden. Har ca 5 graders skillnad mellan vind och utomhus nu precis som innan.
Inomhustemp kanske har stigit en halv till en grad. Hur lång tid tar det innan temperaturen har stabiliserat sig? Antar att kutterspånet ju blir varmare men på en vecka borde det väl stabiliserat sig?
Till saken kanske man ska säga att ungefär samtidigt har även FTX startats så en del av effekten kanske försvinner där? Var självdrag innan.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
TFX är ingen effektslukare,  tvärtom!!!
Självdrag därimot gör att när huset behöver värmen som bäst, ventilerar självdraget ut den uppvärmda luften som mest, sommaren när man vill ha mycket ventilation, slutar nästan självdraget att fungera helt..
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
Jag kommer i kontakt med diverse olika former av RF-mätare i jobbet.
Utifrån dessa erfarenheter vill jag mana till försiktighet vid tolkning av mätdata från "Clas Ohlsson-mätare etc".
Vid loggning på en vind, eller för all del utomhus utförs största delen av datainsamlingen i mätområden som verkligen ligger på ytterligheten av vad RF-mätare normalt klarar av. Dvs kyla i kombination med höga RF-nivåer. Billiga mätare har en tendens att driva iväg ordentligt.
För er som har en Logger 2020 eller har tankar på att skaffa vill jag tipsa om sambandsfunktionsgraferna som möjliggör upprättandet av grafer ur vilka det är lätt att se samband och dra slutsatser.
Mvh
David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
Just nu har jag enligt C-O mätaren 91% RF och 1+grad på vinden (-5 ute), sedan är det 28% och 17,1 grader i fönstret på toa där displayen står. Så jag har ju väldigt svårt att tro att fukt från huset går upp på vinden... Snarare borde fukt gå från vinden ner till huset med denna fuktbalansen. Nu skall det ju vara tätt så det är ingen lufttransport.
Vill man torka vinden kan man kanske vädra mot utomhus, på vintern när det är torr luft ute fungerar det, men definitivt inte på sommar/höst, då kommer det bli dyngsurt när fuktiga uteluften går in på vinden och kondenserar...
Och vilken luftfuktighet får man om + 1gradig  luft med 91% RF värms upp till 17,1 grad ???
