Författare Ämne: Nu ska vinden (förhoppningsvis) frysas ned - men vad kan man hopppas på?  (läst 9580 gånger)
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
1 gr, 91% RF = 4,73 g/m3
17 gr, 28% RF = 4,05 g/m3
Som jag nämnde tidigare är RF-mätare oprecisa när det är mkt torrt respektive mkt fuktigt. Vidare är det lite svårt att dra några slutsatser av en momentan mätning. Temperaturskillnaderna på vinden över dagens lopp innebär att ånghalten inte riktigt hänger med. Utöver dessa parametrar påverkar naturligtvis vindens otätheter/ventilation hur mkt den påverkas av inomhus- respektive utomhusluft.
Sett över tiden kan det aldrig vara torrare inomhus än utomhus när det finns människor i huset.
mvh
David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
Bra med riktiga siffror!
Jag började kolla i ett mollier diagram, men det blir ju bara på en höft...
http://www.engineeringtoolbox.com/psychrometric-chart-mollier-d_27.html
Jag har ju mekanisk till och frånluft, och numera roterande värmeväxlare, som lär återföra en del fukt från frånluften till tilluften. Det är väl bra för att det inte skall bli för torrt inne på vintern. Förut hade jag ett FTX agg med plattvärmeväxlare, då skickade jag ju in torrare luft i huset. Då kunde det ju bli rätt torr luft inne. Jag har ju eftervärmning av luften i kanalen innan den går in i huset så luften är ju ganska torkad om det är kallt ute. Så den får väl med sig en del fukt ut.
På vintern kanske man borde ha en fläkt som cirkulerar uteluft in på vinden, om uteluften är tillräckligt torr. Jag vill absolut inte ha stora ventiler så det går in fuktig luft under sensommar/höst.
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
min vind är väl ventilerad och noterar inga problem med fukt där på sommaren.
Det enda stället jag haft problem med var ett fack där takfotsventilationen inte fungerade väl på grund av att en skiva som håller isolering på plats hade täppt till en stor del av åtkomsten till takfotsventilationen.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
Stephan Burk har knackat ihop ett litet kärt program för omvandling av temp/RF till ånghalt.
http://www.fuktcentrum.lth.se/verktyg_och_hjaelpmedel/windows_baserad_dator_program/converter/
Genom att logga över tid, finner du nog snart vilken åtgärd som passar ditt hus bäst.
Problemet med välisolerade vindar ovan lufttäta bjälklag är ofta just uteluften.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Nu har jag förvisso inte heller mögel i mina friggebodar etc heller.
Dvs konstruktioner av trä som står ej uppvärmt med god ventilation
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
Det här med mögel är lite klurigt. Det finns över hundra tusen arter, alla återfinns gud bevars inte i våra hus.
Olika mögelarter trivs på olika material. Människor reagerar olika mycket på mögel. Vi kan reagera på såväl toxiner som på själva biomassan.
Välmående mögel reagerar vi sällan på. Mögel som måste kämpa för sin fortlevnad reagerar man ofta mer på.
Vissa mögelarter finns på träytor när de levereras från sågverket. Somliga av dem stressas fram vid torkning etc.
Mögel på trä kan vara mörkfärgat. På vindar börjar det oftast som en gråaktig "dimma" man kan skönja om man lyser med en ficklampa längs råsponten.
I Skåne är utomhusklimatet märkbart fuktigare (mögelvänligare) än i Stockholm vilket i sintur är avsevärt sämre än i Kiruna.
Närheten till ett vattendrag etc ökar belastningen ytterligare.
När det är riktigt kallt växer inte mögel. Men som ni noterat är vår och höst de värsta månaderna.
En vind behöver i princip inte skadas även om det vintertid skulle bildas rimfrost på råsponten. Detta under förutsättning att fukten kan tas omhand innan det blir varmare.
Även jag har kallföråd som synbarligen klarat sig. Jag vet dock inte vad en mögelanalys skulle ge. All påväxt är inte synlig för blotta ögat.
Ett tegeltak är ur ett mögelperspektiv bättre än ett svart plåttak pga nattutstrålningen. I det senare fallet kan yttemperaturen på råsponten vara nästan 15 grader kallare än utomhusluften.
Det senare kan ses på exempelvis takfötter, dvs råspont som inte finns inne på en vind utan enbart är i kontakt med utomhusluften.
Glädjande i sammanhanget är att vindsproblem allt som oftast inte påverkar inomhusmiljön i någon större omfattning. Detta under förutsättning att det råder övertryck (eller åtminstone inte kraftigt undertryck i kombination med otätheter) längs innertaket vilket är vanligt i hus, framförallt flerånings.
/David
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
När det gäller vindsklimatet brukar jag gå efter detta diagram
http://frittliv.autonomtech.se/Gallery/MyClimaLog/climalog.php#MOLDRISKDIAGRAM
På sommaren och vintern brukar det inte vara några problem då det antingen är för torrt eller för kallt
problemen kan uppstå på vår och höst som nämdes tidigare.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Boppen_
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
Då så var det iallafall isolerat, synd bara att det är plusgrader ute, men temperaturen på vinden sjönk iallfall lite - mot slutet av veckan ska det bli minusgrader igen så då blir det ju spännande att se om vinden blev kallare eller inte.
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka&p=5
och luftfuktigheten gick upp (pga kallare vind antar jag)
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka&p=8
Och en fråga - mäter fuktmodulen till logger 2020 absolut luftfuktighet eller relativ luftfuktighet?
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
RF.
Absolut luftfuktighet anges i g/m3.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
RF.
Ah, tackar!
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
Kanske lite tididgt att fundera på det, men pumpen har faktiskt gått mindre inatt än tidigare, nu har ju temperaturen svajat också, men jämför man med i Fredags då det var ungefär samma temp som i natt så gick ju pumpen nästan konstant då men i natt har den gått lite ryckigare ;-)
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka&p=3
  • Dot gäster: 1868
