Grundläggande kylteknik
(Moderatorer:
Rickard
ace
Hur beräknar man flöde för en pump?
Ämne: Hur beräknar man flöde för en pump? (läst 4784 gånger)
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
23 december 2012, 18:33:24 »
Jag har en pump som cirkulerar vattnet från vedpannan till min EcoTank. Den styrs av EcoSol-styrningen som själv räknar ut effekt och energimängd från mätta temperaturer, men man måste själv knappa in pumphastigheten. Hur gör man det?
Pumpen är en Wilo Smart 24/4-130 som går på lägsta fart (15W). Vattnet går in i pannan vid golvnivå och passerar uppe i taket på vägen till EcoEl (takhöjd 260). Total rörlängd enkel väg 8-10 m. Det mesta av rören är 22 mm.
ugge
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 396
Värmepump eller värmepumpar?
ugge
SV: Hur beräknar man flöde för en pump?
23 december 2012, 20:29:55 »
Flödet är ju en funktion av pumpens tryckkurva och systemets tryckförluster.
För att veta flödet måste du veta tryckförlusterna, som beror på rörlängder, dimensioner samt rörböjar och ventiler. Dessvärre är tryckförlusterna, just det, flödesberoende.
När man söker efter och dimensionerar pumpar i system så handlar det om att matcha en pumpkurva med tryckförlusterna som kallas systemkurvan för att få en lämplig arbetspunkt. Till pumpen kan vi få tag i tryckkurvan, och slog det mig när jag låg och försökte få grabbarna mina att sova även effekten som funktion av flödet. Om vi då kan mäta effektförbrukningen på pumpen med god noggranhet kan vi göra oss en bild av flödet därigenom.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
23 december 2012, 20:46:03 »
Vad krävs för att göra ett grovt överslag? Jag skulle bara behöva veta ungefär, om det är 2 l/min, eller 10 eller 15?
ugge
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 396
ugge
23 december 2012, 21:07:28 »
Där är jag fel person att svara, har ingen erfarenhet alls bara nyfikenhet på ämnet.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
23 december 2012, 21:48:06 »
Jag räknade ut flödet på min värmebärar-CP mha tempdiff och utmatad effekt från VPn. Flöde i l/s x tempdiff = effekt i kW. Undrar om du kan använda den formeln i ditt fall?
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
23 december 2012, 22:05:00 »
Jag misstänker att det är så styrsystemet räknar ut effekt och energi, men jag vet ju inte flödet... och inte heller effekten på vedpannan eftersom det beror på hur det brinner.
Det är väl bara att vänta tills nån V beräkningsproffsen här inne vaknar till liv!
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
23 december 2012, 22:49:20 »
Du behöver kanske en sån här,
http://www.wallox.se/w/flodesmatare_for_vattenolja/utanpaliggande-flodesmatare%20DMTFB%20Clamp-On
Eller liknande.
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
24 december 2012, 00:20:56 »
Wow... bara 130 000 komplett, inklusive moms!
(Moderatorer:
Rickard
ace
gäster: 3875
användare: 2
tyke
micke_011
