Författare Ämne: Hur beräknar man flöde för en pump?  (läst 4779 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« skrivet: 23 december 2012, 18:33:24 »
Jag har en pump som cirkulerar vattnet från vedpannan till min EcoTank. Den styrs av EcoSol-styrningen som själv räknar ut effekt och energimängd från mätta temperaturer, men man måste själv knappa in pumphastigheten. Hur gör man det?
Pumpen är en Wilo Smart 24/4-130 som går på lägsta fart (15W). Vattnet går in i pannan vid golvnivå och passerar uppe i taket på vägen till EcoEl (takhöjd 260). Total rörlängd enkel väg 8-10 m. Det mesta av rören är 22 mm.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: Hur beräknar man flöde för en pump?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2012, 20:29:55 »
Flödet är ju en funktion av pumpens tryckkurva och systemets tryckförluster.
För att veta flödet måste du veta tryckförlusterna, som beror på rörlängder, dimensioner samt rörböjar och ventiler. Dessvärre är tryckförlusterna, just det, flödesberoende.
När man söker efter och dimensionerar pumpar i system så handlar det om att matcha en pumpkurva med tryckförlusterna som kallas systemkurvan för att få en lämplig arbetspunkt. Till pumpen kan vi få tag i tryckkurvan, och slog det mig när jag låg och försökte få grabbarna mina att sova även effekten som funktion av flödet. Om vi då kan mäta effektförbrukningen på pumpen med god noggranhet kan vi göra oss en bild av flödet därigenom.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad lunk Umeå
« Svar #2 skrivet: 23 december 2012, 20:46:03 »
Vad krävs för att göra ett grovt överslag? Jag skulle bara behöva veta ungefär, om det är 2 l/min, eller 10 eller 15?
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #3 skrivet: 23 december 2012, 21:07:28 »
Där är jag fel person att svara, har ingen erfarenhet alls bara nyfikenhet på ämnet.  :-\
« Svar #4 skrivet: 23 december 2012, 21:48:06 »
Jag räknade ut flödet på min värmebärar-CP mha tempdiff och utmatad effekt från VPn. Flöde i l/s x tempdiff = effekt i kW. Undrar om du kan använda den formeln i ditt fall?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #5 skrivet: 23 december 2012, 22:05:00 »
Jag misstänker att det är så styrsystemet räknar ut effekt och energi, men jag vet ju inte flödet... och inte heller effekten på vedpannan eftersom det beror på hur det brinner.
Det är väl bara att vänta tills nån V beräkningsproffsen här inne vaknar till liv!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 23 december 2012, 22:49:20 »
Utloggad lunk Umeå
« Svar #7 skrivet: 24 december 2012, 00:20:56 »
Wow... bara 130 000 komplett, inklusive moms!  :P
